Página 16 de 20
Re: esse combustivel da???
Enviado: 15 Set 2011, 14:30
por guirc
sua pipa vai fica cheia de oleo
Enviado: 16 Set 2011, 14:36
por EduardoNX4
Eh muito oleo.
Você mal vai conseguir regular seu motor, vai encharcar demais, sem contar que a temperatura subir, e vai ficar um motor bem instavel.
Para automodelos o ideal mesmo e combustivel com 9% a 12% de oleo.
Eu prefiro mesmo combustiveis com 9% de oleo ou até menos. Sempre usei combustivel com 7 a 9% de oleo, e meus motores estão durando muito.
Enviado: 16 Set 2011, 15:35
por becao
Eu uso o Rapicon 25%/9% e é muito bom, quatidade muito boa de nitro e óleo.
Enviado: 16 Set 2011, 15:45
por Aerosampa
cara , eu uso também o Byron 25% e meu motor nunca sofreu de altas temperaturas e nada do tipo, acho que na minha opinião o melhor que voce faz é utilizar o tipo de combustível certo pro seu carro , assim não terá prejuizo com seu motor
Enviado: 23 Set 2011, 09:30
por missunga
20% de óleo é muito. Procure um combustível com 20% de metanol e 12% de óleo. Agora, não entendí a parte 2 e 4 tempos.
Armazenar Combustível em Garrafa PET
Enviado: 04 Out 2011, 17:51
por uriass
Pessoal, eu e um amigo compramos juntos 1 galão de combustível... queria saber o melhor jeito de dividir isso... queria saber se posso guardar uma parte em uma garrafa de refrigerante 2l, bem limpinha :P ou se tem algum problema quanto ao material da garrafa, ou onde voces aconselham guardar... valeu...
Re: Armazenar Combustível em Garrafa PET
Enviado: 04 Out 2011, 18:05
por Jason
garrafa ? de refri ? 2 litros ? PET ?
ehuhue
Vai amolecer toda a garrafa... eu particularmente, sempre deixo no galão pois guardei 1 galão vazio.
Agora tem uns galões proprios pra combustivel que são + rigidos que acho que não terá problema algum.
Enviado: 04 Out 2011, 18:46
por jls.filho
o mais indicado é colocar em um frasco que não seja totalmente transparente, igual o pet, mas sim em um frasco tipo leitoso ou branco, não deixar exposto a luz, nem direto no chão para não pegar umidade. tambem repare na tampa do frasco, ela tem um batoque, ou tem algo parecido com "isopor" ou uma "espuma", isso faz serve para vedar e não deixar entrar ar facilmente, ou evaporar metanol, deixando o combustivel mais "gordo"....bom.....é o que eu sei até aqui....
Enviado: 04 Out 2011, 18:55
por uriass
muito obrigado galera! :D vou procurar algum recepiente de plastico duro e fosco... valeu
Enviado: 04 Out 2011, 18:58
por felipeps
garrafa de refri tbm serve sim
é so deixar dentro de um armario ou algo q nao fique pegando luz
Ajuda URGENTÍSSIMA sobre combustível!!!
Enviado: 05 Out 2011, 17:18
por pauloneto
Pessoal preciso de uma ajuda urgente porque só tenho até hoje para reclamar com a loja!
Comprei meu primeiro automodelo para meu filho e hoje pedi para entregarem por motoboy um galão de combustível Top Fuel Traxxas 20%.
Porém o galão chegou sujo de combustivel em volta e sem NENHUM lacre, apenas a tampa... é normal??? Não possui nenhum lacre nos galões para saber se foi violado ou aberto??? Estou com medo de terem alterado o combustível e eu danificar o automodelo.
Re: Ajuda URGENTÍSSIMA sobre combustível!!!
Enviado: 05 Out 2011, 17:20
por mauriciolima13
Ja usei tornado e Byron e os dois sempre vieram com lacre.
Enviado: 05 Out 2011, 17:25
por pauloneto
Aqui só veio com a tampa (que voce aperta e roda) e uma tampa interna vermelha (mas que qualquer um tira e coloca de volta).
Enviado: 05 Out 2011, 17:32
por jvictor
Ligue na loja... Já usei Byron e Tornado como o amigo acima e ambos sempre vem lacrados. Pode ser que tenha sido violado.
Enviado: 05 Out 2011, 17:33
por K.C.O
Os combustíveis da Traxxas possuem um lacre sim.
Caso o frasco (galão ou ¼) esteja sem o lacre é importante que você entre em contato com a loja, pois o produto foi violado. Acredito que com uma conversa com o pessoal da loja resolva o problema, pois eles devem de trocar o frasco por um novo na hora.
Att. K.C.O
