Carros OFF ROAD para INICIANTES
- jpzulian
- Registrado em: 24 Abr 2010, 22:00
Re: Novo....
Em Teoria, o Go alcança mais final, pois pode chegar a até 44000RPMs, e possui 7 portas. O Werks pode chegar até a 41000RPMs, e possui 5 portas. Em relação à potência de saída, 2.6HP para o Go e 2.7HP para o Werks. Esses dados são fornecidos pelos fabricantes. Em Tese, Go= mais final. Werks= mais arranque.
Mas, na prática, isso não torna-se regra, e depende de muitas variáveis, inclusive combustível utilizado, regulagem do carburador, temperatura e pressão ambientes, temperatura de trabalho do motor, "dedo" do piloto, etc.......
Re: Novo....
acho o go um motor mt sensivel para regular...
e a regulagem muda bastante dps q ele esquenta, e durante a corrida, conforme o filtro vai ficando sujo ele engorda muito.
Re: Novo....
bom pessoal então pelo que estou entendendo acho que vou acabar pegando um Werks B6 mesmo, só não sei se vai andar junto com os NR Toro Nero, OS VZ-B e outros por lá...
Re: Novo....
Não se preocupe com isso... motor é só uma parte da maquina...
um setup confortavel, concentração e não errar vale muito mais apena do que um motor canhao
Re: Novo....
rafaboss,
Estou iniciando no hobby e estou muito em duvida em qual carro comprar,
estou entre o Jato e o DBX...
Como vc tem um DBX e disse é um carro mais fraco do que vemos por ai..
Vc me recomenda comprar ou DBX ou partir direto pro Jato, ou outro qualquer?!?!
Re: Novo....
acho o DBX melhor escolha... usei e abusei do meu durante um ano. e nao tive grandes problemas.
mas td depende do seu gosto e uso.
Re: QUAL COMPRAR ATE $500 ???
Fala galera,
Bom, diante das indicações, estou em duvida entre os seguintes RCs:
Buggy
-Team Associated RC8RS Corrida Buggy RTR Spec
-RTR 8.5x Ofna Hyper Kit Buggy 1 / 8 da Concorrência (w / Macstar 0,28
-OFNA Hyper 7 TQ Sport RTR 1/8 Off Road Buggy (w/ 2.4Ghz Radio & Mach .28
-OFNA Jammin X1x Sport 1/8 Off Road 4WD RTR Buggy
Truggy
-Losi 1/10 TEN-T Truggy RTR
Monster (EXCEÇÃO ACIMA DE $500)
-Traxxas Revo 3.3 4wd RTR Nitro Monster Truck w/2.4GHz 3-Channel Radio
-HPI 1/8 Savage XL 5.9 Big Block RTR Monster Truck w/2.4GHz Radio
Apesar de serem de categorias diferentes, sao os RCs que cabe no meu orçamento.
Se alguem puder me ajudar a tomar uma decisão, fico muito agradecido.
Vale considerar a questao CUSTO X BENEFICO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO.
muito obrigado novamente.
Buggy
Truggy
Re: Novo....
Jacbson, assim o DBX é um buggy que dá para brincar nas pistas, tenho o meu a uns 3 meses, porem ele não agüenta muito, digo isso pois ando uma vez por semana em pisa de terra batida com rampas médias e vire e mexe ele demonstra isso, é comum soltar os parafusos dos armortecedores,de fixação do escape e escapar o dogbone das rodas por entortar, as bearing não possuem bom vedamento e travam com facilidade, no meu caso e de um amigo que tem o mesmo modelo travaram as bearing do diferencial e acabou comendo toda a engrenagem.jacobson escreveu:rafaboss,
Outra coisa são os pneus originais, que são muito ruins para pista de terra, o carro quase não consegue virar em velocidade tendo que quase parar para fazer curvas fechadas.
Sobre o motor original, .18 da GXR não te da competitividade alguma com os carros de motor .21. Alem do que é quase impossível manter ele a temperatura ideal de 120~130 ºC, normalmente fica em 150ºC quando não a 170ºC.
Agora para andar de boa é um bom carro, mas para as pistas deixa um pouco a desejar, mesmo porque acho que não é o objetivo deste carro
Re: Novo....
n da pra comparar com um buggy pro... mas se pegar a manha da pra brincar bem nas pistas.
Re: Novo....
Para começar acho que ao invés do DBX você poderia pegar esse ZMXB-8 RTR que é um carro básico para as pistas e é o mesmo preço do DBX.
Link: http://cgi.ebay.com/Z-Car-LRP-1-8-BUGGY ... 7146095841
Só vai gastar bem mais combustível que o DBX pois vem com um Motor SH .28 contra o GXR .18 do DBX.
Re: Novo....
rafaboss,
Obrigado pelo comentario...
Vou continuar pesquisando...
Em que pista você anda?
Re: Novo....
Em Sorocaba - SP, perto do shopping esplanada.jacobson escreveu:rafaboss,
vladimirdeabreu
- Registrado em: 25 Abr 2011, 22:00
Duvida na escolha do carro Off-Road! (iniciante)
Bom, estou querendo comprar meu RC, mas estou em duvidas entre 2 carros, queria saber a opinião dos veteranos e uma ajudinha na escolha!
O primeiro é o Acme Condor Pro: 1/10 e o principal diferencial é o cambio de 2 marchas e a possibilidade de dar uma melhorada colocando peças de alumínio!
O segundo é o Kyosho DBX 2.0: 1/10, marcha unica e peças só em plastico.
Ambos possuem mesmo faixa de preço e são equipados com os mesmos motores e ambos movidos a nitro.
Editado pela última vez por vladimirdeabreu em 26 Abr 2011, 23:52, em um total de 2 vezes.
- Diegoli
Re: Duvida na escolha do carro Off-Road! (iniciante)
Primeiro, ambos são escala 1/10!
Particularmente não gosto dos motores kyosho.
Mais entre os dois carros, iria de DBX, você vai encontrar peças com certa facilidade no Brasil.
Eu iria de dbx
Muito mais confiavel, tem peças avontade tanto no brasil quanto fora, e mesmo sendo de plastico ele é muito superior..
E so corrigindo o dbx tbm é 1/10
