ACERTO DEMOTOR
Re: ACERTO DEMOTOR
Não conseguia acertar de jeito nenhum!!! Tava até desgostando do hobbie... Meu primeiro carrinho, e nada funcionava....
Até eu trocar o Speed Blend 20% pelo combustível certificado da Traxxas.
Maravilha agora...
Único problema foi uma pedrinha que travou o volante do motor.. (Duas vzs esse fds)
Maravilha agora...
Re: ACERTO DEMOTOR
Amigão vc não ta deixando o aquecedor de velas conectado tempo demais? Bom vc medir com um multímetro qual voltagem esse seu aquecedor está fornecendo pra vela, pode ser que alguma marca muito ruim forneça mais ou menos energia que a indicada no rótulo.davidparacalo escreveu:Amigo meu carro esta estragando muitas velas porem não estão queimando ele amassa o filamento continua funcionando mas nao perfeitamente, o que esta acontecendo?
Re: ACERTO DEMOTOR
Acho que o fato de passar mais de 1,2v não faz mal, o ez start costuma mandar 1,5~2v na vela. Ja rodei um galão e a vela ta ótima, acende todo o filamento...Xann escreveu:Amigão vc não ta deixando o aquecedor de velas conectado tempo demais? Bom vc medir com um multímetro qual voltagem esse seu aquecedor está fornecendo pra vela, pode ser que alguma marca muito ruim forneça mais ou menos energia que a indicada no rótulo.davidparacalo escreveu:Amigo meu carro esta estragando muitas velas porem não estão queimando ele amassa o filamento continua funcionando mas nao perfeitamente, o que esta acontecendo?
Re: ACERTO DEMOTOR
Depende né, tem uma tolerancia desse filamento que pode ser maior ou menor depedendo da marca da vela etc, mas sei que passar de 1,5V é pedir pra ficar sem a vela rss.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
Re: ACERTO DEMOTOR
Como testar velas traxxas?
Re: ACERTO DEMOTOR
Como assim? Ver se ta funcionando?m_barreto escreveu:Como testar velas traxxas?
Pra saber se ta acendendo tudo, tira ela do motor, coloca o cabo azul, e encosta a rosca dela na lateral do cabeçote, onde é aluminio puro. Ai só por o ez e apertar como se fosse ligar.
Re: ACERTO DEMOTOR
Pessoal, quando eu ando com meu carro, Kyosho DBX, a temperatura dele fica muito alta, o que pode ser esse problema será?
A temperatura ideal de trabalhar um motor é qual?
Se puder me ajudar, fico agradecido, pois estou iniciando no hobby hehehe.
Re: ACERTO DEMOTOR
Schein, abre um pouco mais a agulha de alta
A temperetura deve ficar entre 100 a 120 C
Re: ACERTO DEMOTOR
Ok. Obrigado pela resposta. Vou testar isso amanha!lsc95 escreveu:Schein, abre um pouco mais a agulha de alta
- phsaidel18
- Registrado em: 22 Fev 2013, 21:00
Re: ACERTO DEMOTOR
Parabéns..me ajudou muito a solucionar meus problemas de regulagem fina do meu motor... Obrigado
Tá deprimido...?? Vire um Automodelista...Resolve Rapidinho...
- kenediquequi
Re: ACERTO DEMOTOR
Caracas,,,,,,, esse topico rendeu e muito ehehehhe.
Fico feliz que o mesmo ajudou tanta gente assim.
Team Driver Pursuit Racing.
Edingeralex
- Registrado em: 09 Mai 2013, 22:00
Re: ACERTO DEMOTOR
Gostaria de realizar uma nova regulagem do motor desde o início! contudo não sei o momento certo em que a agulha de alta é considerada fechada (para depois abrir 4 voltas)? eu devo considerá-la fechada no momento em que eu sentir a primeira resistência ao fechá-la ou devo continuar fechado-a até não girar mais a agulha de alta.
- mach
Re: ACERTO DEMOTOR
Considere totalmente fechada qdo sentir dificuldade em apertar mais, ela em si já tem certa resistência então vc tem q aprender qual é o ponto, e isso varia de fabricante para fabricante
Ferreira26
- Registrado em: 10 Jun 2013, 22:00
Re: ACERTO DEMOTOR
alguém pode me dizer quando devo fazer o amaciamento do motor é so uma vez ou sempre
- murgel2010
Re: ACERTO DEMOTOR
apenas qdo o motor for novo depois e so diversao.
