Página 180 de 181
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 13 Nov 2015, 13:38
por everton_martins
guntherdariz escreveu:Normal não é, mas troca, pois se não trocar, é bem provável que o motor estrague. Já rodei 3 galões em um motor trx 3.3 e nunca deu problema, agora, estou no final do 1º galão na minha atual revo, e está tudo certo
Entrando no mundo dos elétricos!!
Já comprei, mas achei muito precoce.Vou acabar comprando um Baja, os RCS nitro estão começando a me tirar do sério.
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 22 Jan 2016, 12:22
por palharastafari
top o post. valeu. sou novo na revo 3.3 e bati cabeça a semana toda agora ta afinadinha, depois q li o post.
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 27 Mar 2016, 13:01
por lukits
Alguém já colocou outro motor além do trx 3.3? To com uma revo mas to achando MUITO caro 800 conto num motor completo, e camisa e pistão que é 50 dólares os caras querem 500/600 reais, ninguém colocou um motor .21 diferente? Estou abismado com os preços praticados aqui e claro, com o dólar alto...
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 28 Mar 2016, 07:00
por Abib
Sim.. Muita gente trocou o motor para outro que não seja o TRX, mas se for colocar um motor mais barato, será necessário também comprar um novo montante, nova pipa e remover o Recoil sob risco de perder curso da suspensão, necessitando de uma mesa de partida em diversos casos.
E como muita gente percebeu (eu inclusive) a troca não compensou... O motor original ainda se mostrou como o melhor custo benefício para o modelo..
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 03 Abr 2016, 00:11
por Andemajos
Olá galera!!
Tenho uma Revo 3.3 e tem mais de 01 e meio anos que não ando com automodelo. Mas antes tirei o motor limpei e deixei todo lubrificado com óleo de rícionio e com óleo lubrificante traxxas. Terei algum problema ser tiver que utilizar o automodelo? As pilhas e baterias estão boas, pois tenho dado uma carga a cada 06 meses.
Agradeço a todos.
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 03 Abr 2016, 06:15
por Xann
Amigo se a lubrificação que vc fez foi suficiente pra não deixar o motor enferrujar por dentro ou colar, não terá problemas algum ao ativá-lo novamente. O certo mesmo seria vc tirar ao menos a tampa traseira e cabeçote pra vc ver como está por dentro, mas se vc não consegue ou até mesmo não tem tenha conhecimento para isso, antes de girar o motor tire a vela, borrife dentro do furo da vela e entrada do carburador bastante WD40 ou similar, gire o motor com mão, veja se está livre, se vai girar liso sem sinais de que esteja agarrando, se tiver ok, gire o motor com o EZ por alguns segundos e sem a vela para que todo o óleo lubrificante, WD, After Run etc saia, depois é só colocar vela que teoricamente seu carro vai funcionar como o deixou da ultima vez.
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 05 Abr 2016, 18:38
por Andemajos
Xann escreveu:Amigo se a lubrificação que vc fez foi suficiente pra não deixar o motor enferrujar por dentro ou colar, não terá problemas algum ao ativá-lo novamente. O certo mesmo seria vc tirar ao menos a tampa traseira e cabeçote pra vc ver como está por dentro, mas se vc não consegue ou até mesmo não tem tenha conhecimento para isso, antes de girar o motor tire a vela, borrife dentro do furo da vela e entrada do carburador bastante WD40 ou similar, gire o motor com mão, veja se está livre, se vai girar liso sem sinais de que esteja agarrando, se tiver ok, gire o motor com o EZ por alguns segundos e sem a vela para que todo o óleo lubrificante, WD, After Run etc saia, depois é só colocar vela que teoricamente seu carro vai funcionar como o deixou da ultima vez.
Xann!!
Obrigado pela dica. Irei testas e qualquer coisa eu posto aqui.
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 03 Mai 2016, 15:58
por bkatagi1
Boa tarde!
alguém tem o manual em português da REVO 3.3?
pode mandar por e-mail
brunokatagi@icloud.com
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 04 Mai 2016, 06:48
por Abib
Pesquisando aqui no fórum, encontrei este tópico:
http://www.rcmasters.com.br/viewtopic.php?f=13&t=50399
Não sei se é do modelo que você tem, mas pode te ajudar..
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 17 Mai 2016, 15:42
por bkatagi1
Minha REVO não pega nem por reza braba, vela está OK, estou usando um aquecedor, motor está com meia compressão, alguem pode me dar uma dica?
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 18 Mai 2016, 07:34
por Abib
Pense assim: Fogo acontece quando se mistura calor, combustível e ar..
Se há calor, falta verificar se está chegando combustível e ar..
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 18 Mai 2016, 10:58
por bkatagi1
estou desconfiado do combustivel, acho que está velho.
poderia ser algum problema no carburador? tipo abertura
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 18 Mai 2016, 11:28
por Abib
Se o motor estiver quase pegando, significa que há fogo, ou os 3 elementos.. Pode ser que eles nao estejam bem misturados na proporção correta, mas o motor teria alguma reação..
Mas se não há nenhum sinal de vida, pode ser que e/ou não há ar ou não há combustível chegando na câmara.. desmontar o carburador e verificar entupimentos seria uma opção de manutenção..
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 24 Mai 2016, 12:06
por bkatagi1
Acho que o motor esta sem compressão.
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 14 Set 2016, 19:16
por Kyoshoflprc
Minha revo quando eu acelero no máximo ela morre o que pode ser?
Enviado de meu SM-J120H usando Tapatalk
