foi quarta, no feriado..
este camarada aqui:
frontal: http://www.thetoyz.com/Traxxas/MINI-1-1 ... GPM/14251/
traseiro: http://www.thetoyz.com/Traxxas/MINI-1-1 ... GPM/13616/
cores tem prata, vermelho, azul, preto, verde
o problema é pagar mais de 100 doletas no par e correr o risco de não dar certo...
guirc
Mensagem por guirc »
acho q só o traseiro é nessesario
only bashing!!!!
JAMELÃO82
Registrado em: 20 Set 2010, 22:00
Mensagem por JAMELÃO82 »
É ,igual o Mach falou o valor tá alto mais eu tenho certeza que fica bom , vou montar a minha essa semana e se quebra di novo vai ser meu próximo up , pois mais do que nos imvistimos nessas caranguinhas e eu acho que é só isso que falta para completar os up da revinho pelo menos o traseiro e se trocar vamos rezar para que não quebre mais nada rsrsrsrsrsrsrsrs
Vou dar uma fugidinha rápida do tópico
GUIRC , aonde é essa foto com esses Bajas tem algum tópico falando sobre esta pista , me desculpe pela fugida do assunto desse tópico , obrigado !!!
Adryanss
Registrado em: 14 Out 2010, 22:00
Mensagem por Adryanss »
Pessoal. Eu não achei em lugar nenhum informações sobre o espaço pra colocar baterias na revinho.
Quais as dimensões do espaço pra bateria?
Demolidor31
Registrado em: 10 Ago 2011, 22:00
Mensagem por Demolidor31 »
Ola colega de Corupá, estou em Jaraguá e também comprei uma revinho.
Segue o link das baterias que comprei da HobyKing
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8933
elas cabem exatamente no compartimento, só vai ser necessário fazer um pequeno corte na tampa, ou não fechar a 2 trava das baterias, para poder sair com os fios.
Segue abaixo link dos outros itens que comprei.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7028
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10261
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4134
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9735
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6608
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9741
Vou usar um fonte de PC como alimentação 12v para o Balancer.
T+ abraços.
renatomp
Registrado em: 19 Set 2011, 22:00
Mensagem por renatomp »
Boa Tarde galera, estou com o meu revinho batendo o chassis no chão toda vez que ele realiza pequenos saltos. como eu li o manual em português eu entendi que preciso trocar o óleo por um que a viscosidade seja maior.
Ele vem de fabrica com o SAE 40W. então fui procurar óleo de silicone 55W ou 60W para testar pra ver se fica melhor. mais parece que a escala que é vendido por ai é diferente, não consegui entender as densidades dos óleos vendidos pois vendem como D100,D200,D1.000
Fiquei confuso e não sei qual comprar...alguem aqui já teve o mesmo problema e pode me dar umas dicas.
Obrigado
Garagem:
Hpi Savage 2350 Flux
3Racing Sakura Zero S Drift
renatomp escreveu:Boa Tarde galera, estou com o meu revinho batendo o chassis no chão toda vez que ele realiza pequenos saltos. como eu li o manual em português eu entendi que preciso trocar o óleo por um que a viscosidade seja maior.
Obrigado
Leia:
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=162942
/viewtopic.php?t=338417
Serpadu
Mensagem por Serpadu »
Amigos, fiquei com uma duvida na hora da escolha de ups pra revinho, esse "reforço" tem alguma utilidade ou é só estética?
http://www.thetoyz.com/Traxxas/MINI-1-1 ... oyz/14681/#
agora a duvida foi nas balanças, ñ sei se compro as RPM ou de aluminio:
Rpm:
front
http://www.thetoyz.com/Traxxas/MINI-1-1 ... RPM/12677/
rear
http://www.thetoyz.com/Traxxas/MINI-1-1 ... RPM/12719/
Gpm, de aluminio:
http://www.thetoyz.com/Traxxas/MINI-1-1 ... GPM/14409/
Hot Racing, de aluminio, acho q é a melhor de todas:
http://www.thetoyz.com/Traxxas/MINI-1-1 ... ing/12245/#
Integy, de aluminio:
http://www.thetoyz.com/Traxxas/MINI-1-1 ... egy/13676/
Me ajudem na escolha!
guirc
eu pegaria as da rpm pois sao de nylon mais flexivel ai a de aluminio pode amassar e pode quebrar o bulkhead pois o de aluminio nao absorve impacto
only bashing!!!!
.:Juliano:.
Registrado em: 06 Set 2011, 22:00
Mensagem por .:Juliano:. »
Tudo bem que não tenho o revinho... mas a experiência é a mesma. Arrebentei a bandeja original do Jato e só quebrou essa peça. Comprei as RPM e realmente são bem fortes. Porém, tive outra batida... e a bandeja ficou firme e forte mas o encaixe de plástico do pino arrebentou e o encaixe do pino traseiro amassou... Conclusão, nessas horas vale mais a pena ter várias bandejas originais de spare, pois são baratas do que ter essa bandeja hiper forte e acabar com as peças que estão conectadas a ela, hehe :)
Serpadu
pois é, o ruim da balança de aluminio é q ñ absorve nada, todo impacto vai pro bulkhead e depois pro chassis.
então, acho q vou pegar as RPM.
mas e aquele "reforço", alguem sabe se ajuda?
Obrigado pelas respostas...
falkratz
Registrado em: 01 Nov 2010, 21:00
Mensagem por falkratz »
To na mesma dúvida Serpadu... esse reforço ai não sei se funciona!
Quanto as bandeijas da RPM, instalei na dianteira junto com o Knucles tbm da RPM... Não testei a durabilidade do conjunto porém fica muito nitida que a folga que existe no conjunto original desaparece com o da RPM.... eu gostei bastante! Só não sei se vale a pena fazer o mesmo na traseira...
Ah e os meus bulkheads são dos novos, os X, e mesmo assim na dianteira tá dando aqueles estralos e vi que tem uns detalhes nas engrenagens... mandei vir 2 jogos novos mas vou tentar shimar o dianteiro para ir brincando um pouco mais enquanto aguardo os novos chegarem... vou tentar comprar umas arruelas pra fazer isso, acho que deve funcionar, né? colocando na ponta um espaçador de 0,5 de teflon pra não aumentar o atrito....
T-MAXX OS .21TM
Summit 1/10
Slash 4X4 Ultimate
Venon Creeper
Tamiya CC-01
Serpent 733
Kyosho FW-06
Spec-R S1
Tamiya M-05
Losi Micro SCT brushless
Serpadu
falkratz escreveu:To na mesma dúvida Serpadu... esse reforço ai não sei se funciona!
Depois q coloquei os novos bulkheads e shimei meus diffs, nunca mais moi nenhum, bem q quase nem ando mais com a revinho, mas eles estão intactos desde janeiro, qndo instalei eles!
As arruelas q uso são muitooooo finas, tem a espessura parecisa com a de uma folha A4. meu diff dianteiro ta com uma arruela e o trazeiro com duas.
Elas são própria pro diff, aquela q tem na the toys.
falkratz
Serpadu escreveu:Depois q coloquei os novos bulkheads e shimei meus diffs, nunca mais moi nenhum, bem q quase nem ando mais com a revinho, mas eles estão intactos desde janeiro, qndo instalei eles!
Pior que tá em falta na The toyz... =/
Vou tentar ver se tenho algo em casa, tenho várias daquelas arruelas de teflon que uso na T-MAXX.. alguma deve funcionar! e cada uma tem espessura de 0,5mm.... mas já vou tratar de shimar os 2 diferenciais, embora o traseiro, quando revisei ele a poucas semanas, estava sem folga alguma!
Me esqueci de contar, fica uma boa dica aí pro pessoal que curte mais off-road: Coloquei os rockers da Summit 1/16 e a mola traseira tbm da Summitinha (2.77 rate) com óleo 60wt! Mantive as molas originais na frente com óleo 45wt e a suspenção ficou um doce!! a traseira não desce tanto com 2 lipos e a altura do chão ficou muito boa! Próximo up vai ser as dish wheels 2.2 com os pneus pra terra... aí vai ficar supimpa :P
T-MAXX OS .21TM
Summit 1/10
Slash 4X4 Ultimate
Venon Creeper
Tamiya CC-01
Serpent 733
Kyosho FW-06
Spec-R S1
Tamiya M-05
jacobson
Mensagem por jacobson »
Pessoal,
Quando viro para a direita o servo volta, já para a esquerda ele trava...
Estou pensando em comprar o D-MG16 na HK (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6608), alguem usa? Me indica um melhor?
Minha revinho não tem 5 horas de uso e o servo pelo visto já era...
No meu caso só colocando outro mesmo?
