Kyosho DBX/DST
Re: Kyosho DBX rtr
cara, vc consegue andar bem no asfalto... mas nao deixa o carro ficar em com o giro maximo por muito tempo!
da uma aceleradinha e tal.... vou botar o dst pra andar la no ML pra tu ver o que acha!
sobre sujar... o carro fica todoooo sujo se vc andar na terra...
da pra limpar com um paninho pincel... mas as vezes tem que desmontar e limpar de verdade!!!
- maluco_auto
- Registrado em: 17 Nov 2008, 21:00
Re: Kyosho DBX rtr
Valeu su3zero!
Por enquanto eu quero estes carrinhos apenas para diversão, na verdade, quando eu for colocá-lo fora da terra, vai ser em lugares onde não vou poder correr muito (estacionamento com piso de cimento do meu prédio) ou em campos de futebol (terra ou grama), então acredito que não vou danificar o motorzinho.
Vou cobrar sua promessa lá no ML! Se não chover, amanhã estarei lá.
Abs.
Abs.
Re: Kyosho DBX rtr
amanha nem vou poder.. meu motor ta desmontado... comprei o polidor de metal pra dar um valor na camisa e na cabeça do pistao!!! hheeheh
mas em janeiro quero voltar a andar com ele mais vezes...
- RODRIGOrio
- Registrado em: 30 Abr 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
se não for perguntar de mais !!! onde fica o ML. heheheheh
- WhiteBoy62
- Registrado em: 24 Out 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
to andando com o meu dbx no asfalto na boa, to descendo a porrada nele, so fazer uma regulagem boa que nao da nada, poe um pneu q traciona bem com o asfalto, se por slick vai ficar saindo de rotação toda hora, ai sim o motor vai rapido pro saco...
ja comecei a desmontar meu motor, saiu os 2 rolamentos tranquilos, faz 9 meses que tenho meu dbx e esta interasso por dentro do motor, sem nenhuma marca de ferrugem, agora o inferno so me da dor de cabeça, so tirei a parte de tras do recoil e ta todo fudid*, mas so vou mexer no dbx por enquanto...
valeu...
valeu...
- ZeroUH
- Registrado em: 19 Nov 2008, 21:00
Re: Kyosho DBX rtr
Meu DBX volto da revisão pessoal! Alem de resolver o problema da embreagem eles regularam ele todinho!! Ta = quando tirei ele a 1ª vez da caixa! O negocio agora eh esperar a chuvar parar pra poder dar umas voltas =P
- maluco_auto
Re: Kyosho DBX rtr
Valeu pessoal, acho que no mês que vem teremos mais um DBX aqui no fórum.
andre_morato
- Registrado em: 21 Dez 2008, 21:00
Re: Kyosho DBX rtr
Meu Dbx nao passa de 80 graus de temperatura!...devo empobrecer a mistura apertando um pouco a agulha!?
- maluco_auto
Re: Kyosho DBX rtr
Cara, ele não deve estar andando nada... vá apertando aos poucos 1/4 de volta a agulha de alta até chegar a uns 100ºC ou um pouquinho mais, assim seu carrinho vai ter um desempenho bem melhor e gastar menos combustível. Não se esqueça de regular também a agulha de baixa quando chegar a sua velocidade adequada.andre_morato escreveu:Meu Dbx nao passa de 80 graus de temperatura!...devo empobrecer a mistura apertando um pouco a agulha!?
Pergunta rápida: sua vela tem durado muito tempo com esta temperatura?
andre_morato
Re: Kyosho DBX rtr
Então...eu não tenho muita noção de "andar muito" ou "pouco", pois não comparei com outros e sou iniciante no automodelismo. Por enquanto não queimou nenhuma vela (estou usando a original que veio no DBX)...maluco_auto escreveu:Cara, ele não deve estar andando nada... vá apertando aos poucos 1/4 de volta a agulha de alta até chegar a uns 100ºC ou um pouquinho mais, assim seu carrinho vai ter um desempenho bem melhor e gastar menos combustível. Não se esqueça de regular também a agulha de baixa quando chegar a sua velocidade adequada.andre_morato escreveu:Meu Dbx nao passa de 80 graus de temperatura!...devo empobrecer a mistura apertando um pouco a agulha!?
Vou apertando aos poucos a agulha de alta e medindo a temperatura e posto em breve os resultados. Obrigado pela ajuda!!...
Re: Kyosho DBX rtr
Galera, semana passada quando fui terminar de amaciar o motor do DBX que eu fiz, notei que ele não arrancava, tinha que apertar quase todo o acelerador pra sair, acho até que cheguei a postar aqui... Agora fui abrir o sino pra ver e qual foi a minha surpresa? Meu flywell tá rachado, um dos pinos tá saindo com a mão e quando toquei na embreagem a mola rebentou...
Vcs acham que só trocando a embreagem, encaixando-a no lugar vai ficar bom?... Não dá nada esse flywell rachado?...
Powered by TRX 3.3 / GXR.18
Traxxas Top Fuel Nitro 20%
TRX Response PRO / Kyo Tyres
Re: Kyosho DBX rtr
pode botar o carro para andar em 110º
poe foto do fly rachado... nao sei como pode ter acontecido!!! sinistro
- rsenhorini
Re: Kyosho DBX rtr
se o pino do flywell ta saindo intao nao va funcionar nao, estranho e como isso rachou, a embreagem quebrou tambem ou foi so a mola?
Re: Kyosho DBX rtr
Pois é... Tbm achei sinistro o fly ter rachado... Vou tentar postar umas fotos depois, mas tá com uma fissura que coneça ali na parte frisada e vai em direção do centro, por uns 6mm...
A embreagem arrebentou so a mola quando eu fui tira-la, mas tbm tá bem gasta em dois lados, meio ovalada... Um dos pinos está solto, mas será que colando ele e colocando uma embreagem nova não fica bom?...
