Para obter o melhor desempenho do motor, deve-se escolher a vela correta. Isso significa analisar uma série de fatores como: tipo do motor, regulagem do carburador, tipo do combustível, temperatura ambiente, entre outros.
Sendo assim, a vela ideal, muda à medida que as condições mudam. Ter uma série de velas em sua caixa de campo vai ajuda-lo a desfrutar o máximo desempenho sempre.
Velas quentes proporcionam maior facilidade para a regular e manter a marcha lenta. Já as velas frias, oferecem maior potência, porém nem sempre é fácil encontrar a regulagem perfeita.
Tipo do Motor
Motores padrão são mais comuns e as velas são mais baratas. Motores turbos são usados por modelistas experientes e que geralmente participam de competições.
- Nunca instale uma vela comum em um motor turbo e vice-versa.
Cilindrada
O tamanho do motor interfere na escolha da vela. Motores com cilindrada maior tem mais massa e retêm melhor o calor que motores menores.
- Quanto menor o motor mais quente a vela.
Nitrometano
Combustíveis com alto teor de nitrometano produzem mais potencia que combustíveis com menor teor.
- Quanto maior o teor de nitrometano, mais fria a vela deve ser.
Temperatura
Modelistas experientes costumam ter sempre uma variedade de velas, pois a vela ideal para seu motor pode mudar com a temperatura ambiente.
- Quanto mais quente o dia, mais fria a vela.
Considerações Finais
Escolher a vela correta, não só melhora o desempenho, mas também pode prolongar a vida útil do motor e da própria vela. Seguindo as orientações recomendadas e as dicas abaixo terá tudo para alcançar isto.
- Comprando velas de qualidade estará protegendo seu motor;
- Guarde em lugar seco, pois a umidade pode danificá-las;
- Use sempre a vela correta para seu motor;
- Ajuste o carburador com cuidado;
- Nunca toque o filamento da vela;
- Não aperte demais a vela;
- Nunca use baterias com mais de 1,5V para ignição;
- Em caso de dúvidas consulte um modelista experiente.
