Spektrum DX3S
RONEY.HSIAO
Re: Novo DX3s.
Mensagem por RONEY.HSIAO »
eu descobri que o sistema dsm tem falhas por isso lançaram o dsm2 , só não descobri quais são,alguem sabe me dizer?
MAZZEI
Registrado em: 05 Out 2007, 22:00
Re: Novo DX3s.
Mensagem por MAZZEI »
DEPOIS DO DSM VEIO O DSM1 O DSM2 JA JA VEM O 3, O 4, O 5, 0 6 ETC . . .
TODOS FALHAM SE NÃO FALHAR AS FÁBRICAS FECHAM, TEM SEMPRE QUE POR PRODUTOS NOVOS NO MERCADO
RSRSRSRS
jvictor
Re: Novo DX3s.
Mensagem por jvictor »
heheheheeh essa foi boa se não der defeitos as fabricas parão.agora meu eu não intendo. que diferença faz se o a latencia do radio eh de 3m ou 2ms 1ms de diferença eh imperceptivel. pra mim radio tem que ser leve bonito ter as funções basicas( EPA,SUB-TRIM,etc...). agora esse DX3S eh muito fera. pena que me falarão que os radios spektrum não são boms. essa informação procede?
www.guimarc.blogspot.com
Enio
Registrado em: 16 Out 2008, 22:00
Re: Novo DX3s.
Mensagem por Enio »
Sim,procede.Eles não são "bons".São ótimos....
JEKJR
Registrado em: 24 Jun 2006, 22:00
Re: Novo DX3s.
Mensagem por JEKJR »
Pessoal, alguem sabe para q serve o botão q tem do lado do roll, do lado do botão q acessa o menu??
Foi o q não descobri aqui no radio.
Abraços!
RONEY.HSIAO
Re: Novo DX3s.
se isso ajuda um pouco a esclarecer
o botão é start remote botton
na pagina 22 do manual tem escrito :
the rs port function allows the remote start feature (available in the future on remote start compatible vehicles) to be enabled on either the binf port or auxiliary channel port of the sr3300t using the remote start button.
o que significa está função? ainda não entendi.
é para nitro ou eletrico ou os dois?
RONEY.HSIAO
Re: Novo DX3s.
o remote starter button do dx3s liga o carro sem precisar nada externo para acionar .
no carro fica todo o sistema para dar a ignição todo embutido e nâo precisa colocar nada externo para acionar o motor , basta estar ligado no ""on" .e basta acionar o botão e pronto.
quebra um galho danado ,principalmente quando o carro morren lá longe ,não precisa mais ir até o carro ligar e sim apenas um apertar de botão.
parece magica , é magica da tecnologia eletronica e criatividade humana
espero que esteja esclarecido
RONEY.HSIAO
Re: Novo DX3s.
só não sei como ligar
Editado pela última vez por RONEY.HSIAO em 28 Mar 2009, 01:20, em um total de 1 vez.
Edudabus
Re: Novo DX3s.
Mensagem por Edudabus »
PEssoal ele mede a temperatura e a rotação do motor??
Fiquei interessado..
achoq eu impportando sai perto dos 80000 não é?
ataffonso
Re: Novo DX3s.
Mensagem por ataffonso »
Edudabus escreveu:PEssoal ele mede a temperatura e a rotação do motor??
Sim !!! Ele mede a Temp. e a rotação do motor ... A única coisa é que o sensor da temp. fica circundando o cabeçote por fora e passa bem perto da pipa .... com isso, a temperatura acusada no visor é + ou - 20° maior do que o real ... No meu auto é assim. Medi a temp. com o duratrax e deu essa diferença ...
[ ]´s
OBJETIVO DA SEMANA
seg>terça>quarta>quinta>sexta
sergio_rossato
Registrado em: 16 Dez 2008, 21:00
Re: Novo DX3s.
Mensagem por sergio_rossato »
ataffonso escreveu:Sim !!! Ele mede a Temp. e a rotação do motor ... A única coisa é que o sensor da temp. fica circundando o cabeçote por fora e passa bem perto da pipa .... com isso, a temperatura acusada no visor é + ou - 20° maior do que o real ... No meu auto é assim. Medi a temp. com o duratrax e deu essa diferença ...
[ ]´s
Eu tambem tive esse problema, no meu caso ele deu quase 30º de diferença.
A grande malandragem é ser Honesto.
ataffonso
Re: Novo DX3s.
O bom seria colocar o sensor mais alto no cabeçote , ficando assim, mais longe da pipa ... Só que no Savage a distância do cabeçote ao receptor é bem gde e o cabo do sensor é meio curto ... O negócio é ter uma média dessa diferença de temp. ... Olha no visor e diminui 25° !!! Tá beleza ...
[ ]´s
OBJETIVO DA SEMANA
sbsam
Re: Novo DX3s.
Mensagem por sbsam »
Alguem sabe se com Spektrum Lap Timing Trigger ele conta voltas e marca o tempo?
Alguem ja usou??
Abraços!!!
Rodrigo_Grajaú
Registrado em: 27 Jan 2008, 21:00
Re: Novo DX3s.
Mensagem por Rodrigo_Grajaú »
Ola amigos...
estou comprando esse radio e queria a ajuda de vcs......
esse rádio em competições posso usar se eu desabilitar as funções proibidas ou tenho que usar outro radio???
Rodrigo Arantes_RJ
Re: Novo DX3s.
Usar vc pode, mas não pode ter nenhum sensor instalado..
Do receptor, só poderá conectar os servos e a bateria.. nada mais..
