Team Magic : equipando para ser TOP
Freddand
Registrado em: 26 Ago 2008, 22:00
Re: Team Magic : equipando para ser TOP
Mensagem por Freddand »
Pessoal aproveitando o topico aberto de g4, alguem tem conhecimento sobre o g4 jr rtr, pois estou querendo migrar para on road, minha intenção é andar em pista mais n para competir apenas diversao com alguns amigos q anda de rtr tbm. Queria saber se é bom, se as peças do pro são intercambiaveis do outros modelos para ele, se apesar de motor .12 sem ser pro ele aguenta andar na boa.
Aproveitando o texto de perguntas :P, venho pedir referencias a respeito da loja wolfhobbies, pois vi la a um preço aceitavel e mesmo tomando 60% de imposto sai a menos de 1200,00 o que vale a pena pois aqui ta 1700 -.-
desde ja agradecido
desculpe a lista de perguntas...
fred
Relax and take notes
Zero
Registrado em: 14 Mai 2007, 22:00
Mensagem por Zero »
O G4JR é provavelmente o melhor RTR à venda no Brasil (minha opinião). Ele é basicamente uma versão mais barata do carro pró da Team Magic. Não tem alguns ítens como barras estabilizadoras, algumas peças de alumínio e carbono, e a embreagem tipo UFO2, mas todas esses peças podem ser instaladas sem problemas.
O bom do G4 é que a Team Magic se preocupa em manter a compatibilidade entre seus modelos, logo, é possível instalar componentes do Pro na versão RTR. O ruim é que este carro acaba não sendo aceito em muitas categorias RTR.
Recomendo que você converse com o pessoal na pista onde vc vai correr e veja quais os modelos mais comuns, e até mesmo se o G4 pode participar das categorias RTR. Se você já vai andar com o pessoal, logo logo já vai participar de uns eventos na pista.
Esse preço de 1700 já inclui caixa de partida, né? Leve em consideração que os 310 lá da gringa é sem frete (+ uns 50-100 dólares), sem caixa e o imposto incide sobre tudo, no fim o preço fica muito próximo, não sei se vale a pena importar.
Boa Sorte!
Zero
RONEY.HSIAO
Mensagem por RONEY.HSIAO »
na north hobby vende o modelo rs+sirio evo 4 por 2450,00 mas ele estava em promoção de 1900,00
RONEY.HSIAO
O TM G4+ QUAIS SUAS QUALIDADES E DEFEITOS ,COMO RESOLVER OU SUAVIZAR ESTES ?
Zero
Mensagem por Zero »
Já existem alguns tópicos falando dos defeitos e soluções p/ o G4, dá uma procurada que vc acha. Mas já adianto que o principal é a correia dianteira sem tensionador. As correias dianteiras estouram direto se colocar muito freio.
RONEY.HSIAO
vou procurar ,mas se vc tiver algum ,já me ajudaria
Freddand
valeu zero, mais as contas que fiz ja inclui frete de 100 dolares, que acredito que seja o mais rapido...e inclui imposto, mais mesmo assim ainda fica mais barato
ps e qaunto a hobbynorth alg conhece?? posso compra sem medo?
Quanto a pista que vou andar todo mundo anda de 4 tec, que n gotei mt, voa na reta mais muito complicado na curva...
Zero
Mensagem por Zero »
Cara, eu estava vendo isso outro dia, estou fazendo um pequeno estoque de peças p/ o meu G4, então estava vendo o que o pessoal tem reclamado mais do carro. No geral é um carro muito resistente, não existe muito defeito crônico à excessão das correias dianteiras e trazeiras, mas as trazeiras dá p/ instalar um tensionador, a dianteira é mais complicado. Olha esse tópico aqui:
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=15193
Freddand:
Cara, eu já comprei várias vezes na Hobby North, os caras são muito eficientes e prestantivos. Recomendo comprar com eles sim.
Sobre o carro, se o preço lá fora estiver melhor, então pode comprar sem medo, porque o carro é excelente. Geralmente recomendo comprar por aqui por causa da garantia da loja e facilidade de pgto (nesse caso inclui a caixa de partida, que já é uma grande ajuda). Mas nada contra trazer de fora, já comprei bastante coisa lá fora e atesto que dependendo do preço vale muito à pena.
Boa sorte!
RONEY.HSIAO
houve realmente uma melhora do g4+ e g4 rs para o lançamento g4 rsII
Freddand
mais uma vez agradecido Zero
to pensando aqui, mais acho q vo pega pelo brasil mesmo pq posso ver se faço em 3 vezes pra fica mais leve
RONEY.HSIAO
Meu G4+ está com problema nos servo q instalei nele.
o servo é o futaba bls551 , tanto o de direção qto o de aceleração estão com barulho tipo um zumbido ,quando viro rapido a direção eles param mas depois mexendo mais ,o ruido aparece ,o que pode ser isso ? será que o servo novo já veio com problemas?
obrigado desde já
Vc já chegou a usar servos digitais antes?
RONEY.HSIAO
esses servos são novos nunca tinha usado antes ? ele faz o zunido parado sem ter dado comando e as vezes não tem.
nunca usei servo brushless no carro mas já usei servo digital sem ser brushless em avião e não note nada diferente ,mas foi misturado com analogico ,e mandei montar na ultimate hobby com o shi ,mas ele não falou nada,vc pode me dar uma ajuda,abib?
isso é normal,é caracteristica de servo brushless ?
obrigado
Não.. Isso é característica de servo digital.. Os pulsos são muito mais elevados (6 vezes mais) do que os servos analogicos.. por isso o zumbido..
Mas isso acontece em condições normais.. Se o servo estiver sendo forçado mesmo centrado, ele vai chiar mesmo..
RONEY.HSIAO
abib mesmo parado sem dar comando ,ele faz barulho tambem ?? sem forçar o servo ,parado ele faz barulho .pois fico receioso de quebrar o servo e carro
obrigado
obs vou mexer na trimagem e no epa pra ver se continua
descobri ,o cara q montou o carro não colocou a distancia no link e ficou forçando
Editado pela última vez por RONEY.HSIAO em 21 Dez 2010, 17:18, em um total de 1 vez.
