DESVENDANDO AS BATERIAS LIPO....
GARGER100
Registrado em: 25 Out 2010, 22:00
Re: DESVENDANDO AS BATERIAS LIPO....
Mensagem por GARGER100 »
Nooossa, pessoal, que SHOW de explicações... rsrs... Isto é uma verdadeira aula sobre modelismos... Parabéns a todos aí... ;-)
Hilton
Registrado em: 18 Jan 2009, 21:00
Mensagem por Hilton »
Ola , tenho uma bateria Lipo da Yeah Racing. 2.400 mah 3S 11.1V. Uso ela no meu controle Ko Propo , e percebi que a bateria esta inchando....
Qual seria o motivo dela inchar ? O que devo fazer ?
Att
Hilton
Você utilizou um carregador exclusivo para LiPos?
abib escreveu:Você utilizou um carregador exclusivo para LiPos?
E está carregando no modo balanceado?!
É que as vezes alguém pode colocar uma Lipo e continuar utilizando o carregador normal de NiCd..
Aí, se descuidar 1 segundo, é explosão na certa..
Hilton
Ola, sim carreguei a bateria lipo no IMAX B6. E sempre carrego no modo balanceado. Carreguei a bateria ja faz uns 02 meses ou mais, e deixei ele no controle. Devo ter usado umas 04 vezes no maximo ( no final de semana ) . A Bateria ainda tem carga, 11.49 V ( 3.8 V, 3.82 V , 3.87V )., mas ao retirar a bateria do controle , percebi que ela estava um pouco inchada ..... Descarreguei a bateria pelo IMax B6 e carreguei em modo estoque pelo Imax B6 , mas ela continua um pouco inchada. O que devo fazer......
Att
Hilton
Serpadu
Mensagem por Serpadu »
tenho 2 lipos q uso an revinho e estão inchadas. pra falar a verdade, ela ta dando mais runtime do q qndo era nova, e ta entrando 2300mah, e ela é 2200mah.
Acho q é normal as lipos incharem um pouco.
Se inchar mto, provavelmente é pq ñ esta dando conta de descrregar o q o equipamento ta puxando, isso se estiver carregando certo e cuidando das lipos...
Hilton
Qual o cuidado que eu devo tomar com as lipos ? Eu sempre carrego no meu carregador IMax B6 , modo balanceado . Uma vez carregado e usado no final de semana , devo retirar a bateria do controle ? e descarregar ? e carregar no modo storage? Percebi que ela inchou , porque eu deixei ela dentro do controle , sem usa-lo ....... mas sera que tem algo haver ???? Devo retirar sempre a bateria quando não for usar o controle ??? isso evitaria dela inchar ?
Att
Hilton
Qual a corrente que vc seta no carregador quando vai carregar?
Hilton
Ola Abib, entao quando eu carrego a bateria , eu carrego no modo lipo, balanceado ( com os dois cabos plugados ) , 11.1V, 03 celulas, e a 1A. Lembrando que a Bateria e 11.1 V 3S e 2.400 mah ( marca yeah Racing ) .
Att
Hilton
Serpadu
Ele ta carregando a +- 0,3c, então ta ótimo a carga, qndo me referi a cudiar da lipo, é nunca deixar em lugar mto umido, nunca deixar ela cheia de terra ou areia (na revinho semrpe entra areia no compartimento, mas como o seu caso é no radio num tem como ser, a ñ ser q vc brinque de enterrar seu radio, rsrsrs), sempre carregar balanceando, carregar a no max 1c, q no seu caso é 2.4A.
A sua lipo ta mto inchada? se tiver pouquinha coisa eu acho normal, na pista onde eu ia, a maioria dos eps q usavam lipos elas tavam inchadas, Isso no auto, ñ sei no radio pq nunca usei...
B.C.Junior
Registrado em: 16 Fev 2011, 21:00
Mensagem por B.C.Junior »
Dando meu relato, as lipos sao baterias sensiveis a corrente de carga e geralmente a temperatura qualquer variações destas podem deixar elas estufadas. A diferença de voltagem de uma celula para outra tambem influencia.O melhor negocio é depois de usar colocar no modo storage . Balanceando sempre, pois o carregador vai fazer o serviço sozinho. tambem nao deixar baixar a voltagem veja se teu esc tem cutoff dai regula ele para 3,7v. Tenho minhas lipos tudo blza, sempre faço este procedimento.. Espero ter ajudado
Abço
Junior
Hilton
Então , a minha bateria esta um pouco inchada. Isto é da pra ver que ela não esta como antes. rsrsrs( pois vc consegue apertar uns 3mm e ver que ela esta estufada ) . Com relaçao a diferença de voltagem de uma celula pra outra, por mais que eu balanceie no IMax B6 , as celulas não ficam com a mesma voltagem , sempre da uma pequena diferença..... Mas vou ver se faço isso entao , sempre que eu terminar de usar , irei deixar a carga no modo storage.... e fora do controle por via das duvidas...
Desde ja agradeço pela atençao
Att
Hilton
danielgoto
Registrado em: 21 Dez 2009, 21:00
Mensagem por danielgoto »
como eu calculo os Amperes?
esc 150a
bateria 5000mah 4s 20c quantos amperes tem esta bateria? qual a formula?
5000x20 = 100A?
e os 4s não entra para conta para os 150a do esc?
alguem poderia explicar quanto de corrente o esc vai passar para o motor com pico de 108a?
danielgoto escreveu:como eu calculo os Amperes?
esc 150a
5000x20 = 100A?
Esse cálculo não depende só do esc, depende mais do motor.
Qto ao cálculo da bateria é isso mesmo, tem o que a bateria consegue entregar normalmente e o burst, normalmente por 10s ou menos, é sempre bom ter uma folga...
