Página 3 de 4
Re: Carregador IMAX B6
Enviado: 14 Jan 2011, 13:56
por lucasand
Eu peguei uma do PC da escola hahahahah..
Ficou boa!
Re: Imax B6 e HPI Baja 5x
Enviado: 21 Jan 2011, 12:57
por brkn
OLa Abib, comprei um Imax B6 vou carregar baterias NiMH 2000mah e 5000maH qual é a melhor configuração para carregar (CURRENT) , ou seja um roteiro basico para iniciante , (receita de bolo), abraços
Enviado: 21 Jan 2011, 13:05
por Abib
NiCd e NiMH o melhor é até 0,5C..
LiPo até 1C
Enviado: 21 Jan 2011, 13:12
por brkn
abib escreveu:NiCd e NiMH o melhor é até 0,5C..
LiPo até 1C
Quanto maior é o numero, é mais rapida a carga , qual a relação corrente/tempo de carregamento
Enviado: 21 Jan 2011, 13:31
por Abib
um C é a capacidade em Ah de cada bateria..
Uma bateria de 2000mAh tem um C de 2Ah..
Se vc for carregar esta bateria, vai carrega-la a 0,5C ou 1Ah neste caso..
Se for uma LiPo de 3300mAh, podes carregar a 3.3Ah
Como um exemplo, a eficiencia coulométrica de uma bateria de NiCd pode variar de 60% até 90%.. Isso significa que baterias de marcas diferentes, carregadas a uma mesma taxa, podem demorar de 2:10 horas até 2:48 horas..
As de NiMH tem 66% de eficiencia, o que significa que vc precisará de 1/3 a mais de tempo pra carregar uma bateria.. Se vc carrega-la a 0,5C (1Ah no caso de uma bateria de 2000mAh) vc precisaria de 2:40 horas para deixa-la completamente carregada..
Nas LiPos, é de 99,8%, o que siginifca que se vc carregar uma bateria teoricamente vazia de 5000mAh à 5Ah - ou seja: 1C - ela vai demorar 1 hora e alguns segundos pra completar sua carga.
Enviado: 21 Jan 2011, 14:22
por brkn
abib escreveu:um C é a capacidade em Ah de cada bateria..
Exelente aula, assim não vou explodir as baterias.muito obrigado
Enviado: 25 Jan 2011, 06:19
por marques-1964
alguem tem o manual desse carregador imax b6 traduzido ?
estou tomando um pau pra conseguir usar.....
coloquei pra carregar e nada aconteceu , acho que fiz caca !!!
Enviado: 25 Jan 2011, 06:31
por marques-1964
mach escreveu:Vídeo aula de como carregar sua LIPO
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=iUabHoB9aLU[/youtube]
ola amigos , sera que nao tem um video desse pra dizer como carrega bateria de nimh ?
comprei um imax b6 e nao consigo fazer funfar !!!
um manual traduzido tb vai ajudar muito.
obrigado
Enviado: 25 Jan 2011, 06:36
por mach
Para carregar NIMH apenas selecione a opção no menu, ao invés de escolher LIPO, selecione NIMH.
Carregue a 0.5C.
Acho q ainda está de pé, manual em portuga:
http://www.4shared.com/document/22JZf-C ... x_b6__.htm
Enviado: 25 Jan 2011, 06:44
por Abib
Enviado: 25 Jan 2011, 06:52
por marques-1964
valeu amigo.
Re: Imax B6
Enviado: 29 Jan 2011, 20:53
por zrymer
Esse imax b6 é melhor que accucel 6? alias tem diferença entre os dois?
Re: Imax B6
Enviado: 29 Jan 2011, 21:17
por Abib
Sao todos clones do mesmo carregador..
Re: Imax B6
Enviado: 15 Fev 2011, 21:25
por teksera
Pessoal... ainda não entendi direito como faz o calculo da Amperagem...
Se minhas lipos forem de 1.6mAh qual seria o valor de A correto a usar?
1.5A?
Pq nos carregadores nao mostra em 1C ou 0.7C e sim em A, certo?
Pra facilitar minha vida... 5000mAh = 1C = 5A
Vcs falaram em dar as 10 primeiras cargas em 0.5C, ou seja, 2.5A.
Mas se eu tiver usando LiPo com um mAh menor q 5.0? Como proceder?
Desculpa, sou nojentamente analfabeto em matematica, tanto é que sou designer gráfico... rs
Re: Imax B6
Enviado: 16 Fev 2011, 06:05
por Abib
Chegou a ler pelo menos essa página inteira?
