Regulagem de Agulhas 1/5
Re: Regulagem de Agulhas 1/5
Amigo..sugestão simples..dá uma olhada se o respiro (onde entra ar no tanque) não está entupido..pois se não entrar ar..a gasolina não vai pro motor..e ai..não pega..
eu já tive este problema..e o respiro estava entupido...
abçs e boa sorte
abçs e boa sorte
Tem motor!! Fez Barulho!! Tô Dentro!!
- lakerszera
- Registrado em: 06 Dez 2010, 21:00
Ta, vamos tentar mais algumas coisas, verifica o respiro do tanque se não esta entupido nem nada, segunda coisa, tira a mangueira ali da gasolina, puxa com a boca sei la, ve se vem a gasolina, se estiver tudo certinho isso, recomendo tirar o carburador denovo, limpar bem, levar em algum lugar que tenha compressor e passar em todas as partes... valew
- Poma20
- Registrado em: 04 Fev 2012, 21:00
Beleza galera vou tentar ver se o respiro esta entupido ou esse esquema da mangueira mas poderei fazer isso somente na sexta (amanha) a noite pq faço faculdade e trabalho ai fica meio corrido... Mas valeu pelas dicas!!!
Vou postar aqui imediatamente se conseguir alguma coisa ok?!
Esse esquema do respiro onde verifico?? seria a entrada de ar do filtro de ar ou estou enganado??
Abraços...
Abraços...
Amigo, o respiro é a entrada de ar do tanque de gasolina. Para poder sair a gasolina tem que entrar ar...é esta esta entrada. No tanque tem 2 mangueiras, uma sai gasolina e a outra é o respiro, ou as vezes nem tem mangueira, apenas um furo com borracha de pressão na própria tampa do tanque, quase imperceptível.
abçs
abçs
- Poma20
ola bom dia!
Então não consigo achar o problema! verifiquei esse esquema do respiro, da vela, da bobina e tudo funcionando corretamente :/
Acho que pode ser o carburador o que acham??
- Poma20
Problema ja resolvido!
Obrigado!
Abraços!!!
Obrigado!
Abraços!!!
- lakerszera
eae, o que era entao?
- Poma20
Era o carburador rapaz acredita?? certei na lata!!
Com a ajuda da galera aqui é claro
Está aqui a solução>> http://rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=43981
Abraços...
Abraços...
