BAJA não liga !
Motor baja não funciona!!! pq? me ajudem.
Olá pessoal do hobby. estou tendo um problema com um motor do baja.
já troquei carburador, juntas, coletor, testei a vela e centelha, a compressão está normal. e nada.
ele da um sinal e morre. solto a vela e ela está encharcada, volto a regulagem original das agulhas e acontece a mesma coisa pega e morre.
depois fecho um pouco as agulhas ai ele não da nem sinal.
se tiver alguem que possa me ajudar agradeço.
já procurei aqui no forum e achei alguma coisa mas nada especifico.
Obrigado.
Obrigado.
Fernando Turcatto
Re: MEU BAJA CUSTA LIGAR. COMO DEVO PROCEDER?
Já trocou o anel do pistão?
O meu motor parou de funcionar do nada, fiquei 1 mês tentando ligar, fucei tudo e até coloquei uma furadeira pra tentar dar a partida. Acabei comprando outro, mas acho que vou trocar o anel do antigo pra ver se funciona, ai fico com um motor reserva, rsrsrs.
comprei uma rampage XB, usei duas vezes e ficou sem querer pegar....estava amaciando ainda. De tanto tentar ligar, quebrou o recoil.
Levei no mecânico e o diagnóstico: camisa, pistão e recoil, 3 rolamentos e retentor estragados. Só não sei como foi isso, pois segui todas as instruções para amaciar o carro.
Fiquei com um pé atrás em relação aos autos à combustão, pois mal liguei o carro já veio um prejuízo de 400,00.
Não é camisa, é cilindro.
Ele deve ter enganado você. Depois de muito uso, troca-se só o anel do pistão e o motor funciona por mais um bom tempo até trocar o kit todo.
Pessoal descobri o problema.
Ovalo a camisa do cilindro na parte inferior, por isso não ligava nem com
reza braba.kkkkk.
A compressão dava para notar que estava boa, no entanto preciso trocar o kit.
E sabe como eu descobri? levei em um torneiro ele mediu as partes internas
da camisa do cilindro.
Com a compressão que achei que tinha nunca iria achar que precisa-se de
um kit novo. iria mexer mais alguns meses. depois ia toca fogo. rsrsrsrsr.
reza braba.kkkkk.
Fernando Turcatto
Pessoal mais uma nova.
Depois de trocar o kit o carro pegava, afogava e dava uns pipoco.
advinha foi a bobina pro pau tbém. kkkk.
Fernando Turcatto
Socorro. comprei um baja usado. ele ficou um tempo parado uns 2 meses acho, hj cedo conseguir ligar ele colocando um pouco de gasolina direto no buraco da vela, ai ele ligo e funcionou ate quase acabar o combustivel
Atarde fui ligar ele normalmente - sem colocar gasolina no buraco da vela- e ele nao liga, sera que pode ser carburador: ,
A aranha do sino esta quebrada isto pode imfluenciar em alguma coisa: estou desesperado pois fiz a troca fora da cidade pra eu voltar o negocio fica quase impossivel..
Quem poder ajudar agradeço.. vlww
Editado pela última vez por ueigrr em 28 Fev 2014, 15:51, em um total de 1 vez.
Jammin X2crt. Brushless
obs, estou usando uma gasolina Vpower unica que tem aqui e oleo motul offroad 800
- RodrigoBAJA
- Registrado em: 17 Abr 2012, 22:00
Baja HPI não liga nem FU#!&@
Fala galera, seguinte, tenho um hpi 26cc CY, minha esposa engravidou, meu guri nasceu, fez 1 aninho, porém des dos 4 meses de gravides da minha esposa nao andei mais com o bixão, "tive outras prioridades" mais então neste carnaval fui tirar a poeira do bixo hehe se bem me lembro a ultima vez q andei com ele, ele morreu e num quis pegar, disse assim "ahhh manha eu mexo nessabos.... e então chegou a presente data de hoje, quase 1 ano e meio depois, desmanchei tudo lavei com gasolina, depois jateei com água, tomei bastante cuidado pra secar bem e jateei com ar comprimido pra retirar qualquer resticulo de água, lubrifiquei bem, remontei tudo, regulei, o bixo ficou brilhando, conferi o centelha (tomei um p*** choque), e o baja não pega por nada deste mundo, podem me ajudar amigos???????
Baja 5Bss no estilo / lancha Spain Skin cortando na alta
Re: Baja HPI não liga nem FU#!&@
Colega boa tarde.
Tente com outra vela.
A vela do baja acender não quer dizer q tá boa, experiência própria.
Depois de ter colocado outra, vc limpou e desmontou o carburador pra ver se tá sujo ? Normalmente com esse tempão parado se vc utilizou óleo 100% sintético criou borra.
Abs e boa sorte
Abs e boa sorte
HPI BAJA 5SC SS 2 speed...108Km/h
HPI BAJA 5B SS
HPI BAJA 5T
HPI SAVAGE OCTANE XL
KYOSHO SCORPION XL VE
HPI BAJA 5B SS
HPI BAJA 5T
Amigo,
da um grau no carburador.
boa sorte
boa sorte
- RodrigoBAJA
vou tentar jatear o carbura com gasolina naqueles orifícios fininhos pra ver c desentope tuuudo, a vela da BIS serve mesmo pra fazer o teste???
É nóis na função q=)ueigrr escreveu:obs, estou usando uma gasolina Vpower unica que tem aqui e oleo motul offroad 800
FelipelaragomesDom
- Registrado em: 07 Dez 2015, 14:31
Ajuda baja nao pega
Ola pessoal sou novo no fórum e no hobby tbm,
Preciso de uma força , meu baja nao esta pegando mais
Comprei novo, fiz o processo de amaciamento, andei 2 dias com ele e no terceiro de manhã nao pegou mais
Tirei a vela e tah faíscando normal, esta mandando gasolina normal tbm, oque pode ser????
[/img]http://img691.imageshack.us/img691/8708/45586.gif[/img]
- zumpano
- Registrado em: 14 Abr 2013, 22:00
Re: Ajuda baja nao pega
1 - veja se ele não está afogado. Tire a vela, e puxe o recoil com ele de ponta cabeça umas 10x.
2 - Se tiver reserva, experimente outra vela, as vezes ela da faisca mas não o suficiente.
3 - Confira as mangueiras, se não tem furo ou se não estão entupidas.
4 - Veja se o cabo da vela não está com mal contato.
5 - Confira as posições das agulhas (padrão de fábrica).
6 - Sujeira no carburador.
