Bateria para Caixa de Partida?????
alxsconsultoria
Registrado em: 21 Jun 2019, 08:56
Re: Bateria para Caixa de Partida?????
Mensagem por alxsconsultoria »
Abib escreveu:A bateria está com zero de carga?
O erro de Connection Break acontece quando o carregador percebe que há uma bateria conectada (pela tensão lida quando a bateria é conectada ao carregador) mas que depois esta tensão muda de forma errática quando a carga é iniciada.
Isso pode acontecer devido a problemas de contato entre o carregador e a bateria. Pode ser uma conexão frágil entre os conectores banana e o carregador, entre o fio e os conectores vermelho/preto que vão ligados à bateria, um problema de conexão interno na bateria ou até um problema de trilhas corroídas ou desplacadas na placa do carregador.
Verifique os cabos e as conexões para ver se não tem alguma coisa errada com eles..
Abib, boa tarde.
A bateria está com carga. Porém as duas, uma nova e outra usada, eu testei, e ambas apresentam o mesmo problema.
Eu uso um conector do tipo jacaré, pequeno, será isso?
Talvez não seja problemas na bateria, pois eu comprei uma nova e apresentou o mesmo problema.
Eu fiz um teste com os cabos, e também estão ok.
O que pode ser?
ABS e obrigado pela ajuda!
Enviado de meu XT1225 usando o Tapatalk
Se não é o cabo e não é a bateria, já tentou usar outro carregador?
alxsconsultoria
Abib escreveu:Se não é o cabo e não é a bateria, já tentou usar outro carregador?
Abib, no sábado devo fazer este teste.
Valeu, e obrigado pela ajuda. Eu coloco aqui o resultado.
ABS,
Alex
Beleza.. depois fala pra gente..
Pois pode ser aquilo que eu comentei: Alguma trilha interna do carregador pode estar mal contato e na hora que a corrente aumenta, a resistência vai junto e a a tensão acaba tendo leitura errada...
guimaraes79
Registrado em: 04 Out 2006, 22:00
Mensagem por guimaraes79 »
Abib escreveu:Beleza.. depois fala pra gente..
Abib, boa tarde.
Fui na pista sábado e identificamos o possível problema, a fonte do carregador não suporta a bateria, e por este motivo ela não carregava. Fiz o teste com outros carregadores, com uma fonte mais forte e funcionou.
Ou seja, a solução é trocar a minha fonte por uma mais forte.
Abraço e obrigado pela ajuda,
Alex
Se você realmente carregava a 0,7A com 12v, não teria problema usando uma fonte de 12v-2A..
Só se sua fonte não fornecer os 2A prometidos... Eu uso uma fonte de PC e consigo carregar a uns 5A uma bateria de 12v..
alxsconsultoria
Abib escreveu:Se você realmente carregava a 0,7A com 12v, não teria problema usando uma fonte de 12v-2A..
Exatamente meu caro. Foi o que aconteceu, troquei por uma fonte de notebook, e deu certo. Carregando perfeitamente.
ABS e obrigado a todos pela ajuda!!
Voltar para “Outros”
