Nova Savage XL 5.9
EduardoNX4
Re: Consumo motor savage XL 5.9
Mensagem por EduardoNX4 »
Isso é normal.
Motor grande e automodelo grandalhão bebe mesmo.
Minha tambem anda por volta de 10 minutos por tanque, isso sem abusar muito do acelerador, se puxar mesmo o tanque vai por volta do 8 minutos.
Eu até penso em adaptar um tanquinho de aeromodelo na minha pra ter uma autonomia melhor.
Tipo um tanque de 250ml ou 300ml.
jmaurin
Registrado em: 24 Nov 2010, 21:00
Start elétrico p/ Savage XL
Mensagem por jmaurin »
Bom, pesquisei e nao encontrei nada para a Savage XL, entao resolvi montar o meu.
Comprei o conjunto to motor de partida da revo 3.3 e já encomendei o sistema ROSS da Losi, mas este ainda nao chegou. Desenhei um eixo novo e um espaçador e mandei um torneiro fabricar as peças.
Hoje peguei as peças prontas e parece estar td ok! Fiz os testes segurando com a mao todas as peças em seus devidos lugares e o start conseguiu girar o motor numa boa :D só nao esta fixo no local pq os parafusos originais do backplate sao pequenos d+, amanha cedinho vou comprar parafusos maiores e o sistema estará pronto.
Agora preciso de dicas de onde colocar o tanque [nao cabe mais no lugar original] e também a bateria lipo de 2S [que é pequena tb].
Seguem as fotos: http://imagens.jonis.com.br/categories.php?cat_id=131
caobianco
Re: Start elétrico p/ Savage XL
Mensagem por caobianco »
meu caro,
Em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa.
Seguinte:
Da para colocar um tanque na frente da savage.para isso, vc vai precisar de uma plataforma, um tanque de mugen, e a caixa de rádio da cen.
Procure por "savage mod mid-tank" no google.
Eu coloquei o tanque da minha savage na parte da frente, se der, a noite posto fotos aqui no tópico.
Se você partir para esse caminho, posso esclarecer algumas dúvidas.
Abs e boa sorte.
Serpadu
Mensagem por Serpadu »
nossa, o starter da minha ex-revo empacava facil com o 3.3, imagina com o 5,9!
edisonamn
Registrado em: 25 Out 2010, 22:00
Mensagem por edisonamn »
Show de bola,
Era uma coisa dessas que tenho em mente em por na minha savage. Já que o roto-start só me deixa na mão, quero dizer, a bateria que deixo 24h carregando e não reten carga.
Vou fazer que nem um amigo meu eletrônico me disse. vou ligar direto na bateria de 12v. Diz ele que nao tem problema porque o uso é pouco tempo, não é contínuo. Hehehe
Me diz uma coisa, quanto que foi a brincadeira ? Pode ser por MP
falou
jmaurin
caobianco, já encomendei o tanque de 220cc da CEN....será que consigo este mesmo mod? Pedi ele pois estava barato e já vi um mid-tank mod usando ele....mas nao sei se vai caber com o servo da ré.
Serpadu, fiz os testes hj e mesmo com o motor seco, sem combustivel, o start funcionou PERFEITAMENTE, se quer pensou em travar....e o motor é zero, estou no meu segundo galao ainda.....tá com uma pu** compressao.
Edison, gastei cerca de U$28,00 no ez start já com frete pelo ebay e R$60,00 de usinagem das duas peças....sao peças especificas e de precisão para o motor. Lembrando que eu já tinha uma lipo 2S que é pequena o suficiente para caber na Savage XL e também já encomendei o sistema ROSS, que vai funcionar como start para o motor de partida e como batria para a vela......enfim, vou apenas apertar um botao no meu rádio e o motor cai ligar sozinho, nem a necessidade de ni-start, roto-start, etc etc...
No link do meu primeiro post tem novas fotos do sistema pronto e aqu um video que fiz hoje: http://www.youtube.com/watch?v=8jY0K_-2qEc
PS: achei q este tópico fosse 'render' mais :/
Postei na savage-central no mesmo momento que postei aqui e lá tá lotado de posts de agradecimento, dicas, sugestoes, pedindo mais fotos, videos, etc...mas, muitissimo obrigado pelos amigos dos posts acima! :D
Vou continuar postando assim que o resto do equipamento for chegando e eu for instalando.
t+
Serpadu
ah, vc ta usando com lipo, deixa o motor mais forte, eu usava nimh 1500mah da traxxas, deve ser por isso!
realmente ficou show na savage :)
edisonamn
legal o video... parabens pela iniciativa.
cara, pode ser impressão minha mas quando tu ligou a savage, o ez-start continuou girando...
Estou certo ?
jmaurin
edisonamn escreveu:legal o video... parabens pela iniciativa.
Estou certo ?
Não continuou não, impressao sua. Estou usando o rolamento oneway original do motor, só mandei fazer o eixo que é acoplado no rolamento e nas engranagens....mas o sistema funciona perfeitamente e para de girar assim que retiro a bateria. Com o motor já alimentado e depois de já ter funcionado, nao preciso segura o start nem por 2 segundos, antes disso o motor já esta pegando.
edisonamn
qual lipo tais usando 2s de quantos Ah ?
Parecia mesmo... mas blza.
Como mencionei, to tendo problema com o roto-start no caso a bateria em sí. A minha Ni-Mh de 1800 nao da conta, nao sei se eh fraca ou esta viciada. Tem 6 meses de uso.
TO pensando ou em comprar uma lipo ou usar direto do carro, no caso 12v e usar uma lampada como resistor. Se eu forçar de mais a lampada acende e nao deixa queimar o motor. hehe
Serpadu
edisonamn escreveu:qual lipo tais usando 2s de quantos Ah ?
cara, uma bateria 12V da uns 30A no minimo (isso nimh) lipo da uns 50A, bateria de carro uns 300A, uma lampada 12V se puxar 0,5mah é muito, ou seja, num adianta nada!
edisonamn
tais dizendo em corrente de descarga ?
é que tipo, nao quero comprar uma bateria de lipo 2s + carregador especialmente para isso.
E não to ligando muito pra vida útil do motor, só quero que funcione !
Se por acaso eu mudar de ideia e compra o conjunto. da pra por uma lipo no rc ? ligar no receptor usando um regulador de voltagem !?
Editado pela última vez por edisonamn em 16 Abr 2011, 22:58, em um total de 1 vez.
jmaurin
Eu usava esta bateria no meu roto, cabe perfeitamente sem precisar de modificações e fico em média uns 5 meses sem precisar recarregar: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6540
edisonamn
jmaurin escreveu:
valeu rapaz, como mencionei mais acima, quem sabe eu compre. Vamos ver segunda-feira !
Serpadu
edisonamn escreveu:tais dizendo em corrente de descarga ?
sim
