- Rmartins
E essas rodas ? Não esquentam com 2s ? Achei bem grande e impropria para o porte dele
- caterpillar
- Registrado em: 13 Ago 2012, 22:00
Ate que nao esquenta, andei um pack e o motor e esc ficaram no maximo a 60° C. As rodas realmente sao meio grandes, mas as dele eatavam bem ruins, e tambem como mudei a relacao deixei um pouco mais reduzido que a relacao com as rodas originais.
Agora quero retrabalhar os braços de ligacao com as molas para erguer ele um pouxo mais.
- Kyosho DRX Monstro Elétrico
- Kyosho Inferno ST KE 25
- Kyosho FW-06
- Traxxas E-revo 1/16 VXL
- Sakura S Zero
- Kyosho FW-06
- Sakura S Zero
- Rmartins
Show hein ! Se está 60°C está d boa
- cardoso789
Eai galera, to com um grande problema.
M amigo tem duas revinho, e do nada o motor começa a bricar... Quando acelera ele anda travando, alguem pode me ajudar?? Aconteceu com as duas,
ele anda de 2s, e as vezes com 3s.
Relax, Take It Easy
Pessoal, estou vendendo (ou trocando por onroad elétrico) minha revinho
Modelo - E-revo 1/16 Brushless Vlx Valor R$ 1480.
Interesados, me mandem um e-mail mariosilvestri@gmail.com
Fotos e um vídeo em http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... grades-_JM
ACEITO TROCA POR ONROAD ELÉTRICO (SAKURA)
EM PERFEITO ESTADO. MUITO BEM CUIDADA!!! Nunca andou na areia ou terra.
ANDANDO MUITO FORTE com bateria 2 s - Carro não esquenta, pode andar quantas baterias seguidas quiser.
- Relação Coroa Traxxas 45t #7045 com Pinhão 31t DA TRAXXAS #2431. Relação perfeita para andar com bateria 2s (Acompanham 3 baterias 2s)
UPGRADES INSTALADOS
- 4 Rodas e pneus Pro-Line Pre-Mounted Dirt Hawg I Titus Bead-Loc Wheels (Praticamente zero) - Só de pneu foram R$ 300,00
- 4 Axle Carriers Black RPM #73162
- Protetor frontal TBR #62025
- 2 Molas pretas atrás e 2 Cinzas na frente
- 1 Cooler Integy
- Bandejas RPM Front Upper/Lower A-Arms Red - RPM #80699
- Bandejas RPM Rear Upper/Lower A-Arms Red - RPM #80609
- Tie Rods C/ Balls
- Controle (Radio) Spektrum DX2E
- 3 Baterias 2S (Cada bateria custou R$ 100,00)
EXTRAS QUE ACOMPANHAM O CARRO
- 1 Bolha Extra
- 4 Rodas e pneus slick (onroad) marca Alpha (meia vida) + Rodas e pneus originais (Novos)
- 1 jogo RPM Front Upper/Lower A-Arms Red - RPM #80699 (Zerado)
- 1 Eixo cardã para rodas #7151 (Zerado)
- 1 Wheelie Bar 1/16 E-revo (Para não Empinar) #7184 (Zerado)
- 1 Pinhão 25 dentes (Zerado)
- 1 Front and Rear Body Mounts Posts #7015
- 1 Kit de ferramenta para e-revo 1/16 (Original)
- 1 Conector de baterias paralelo
- 1 Conector de baterias em série
- 1 Cambio Transmição Central
- 3 molas do amortecedor (verde – Zeradas)
- 1 Engrenagem Coroa 50T (Zerada)
- 1 jogo Cardan Ponta De Eixo Integy #T3432
valeu Abx!
UPGRADES INSTALADOS
- 1 Cooler Integy
- Tie Rods C/ Balls
- 1 Bolha Extra
valeu Abx!
e-revo 1/16
whnogueira12
- Registrado em: 22 Mai 2014, 22:00
vou compartilhar uma experiencia aqui acho que tem muita gente com esse problema
a revinho perde o sinal a menos de 5 10 15 metros
eu tava com esse problema
Solução
sabe aquelas antenas wifi de modem que vc é parafusada no modem
então tira o cabo que tem dentro dela
desontando e cortando sem cortar o fio ai vc resolda no lugar do fio original seguindo o padrão parte interna no ponto pequeno da solda e parte maior no ponto maior da solda
pronto problema resolvido
nao precisa mais comprar outro radio ou recptor
Solução
Boa noite rapaziada !!
Sou mais um que entrou pra família do "revinho" !!
Apesar de ter um Revo 3.3, automodelo elétrico pra mim ainda é uma grande novidade e obviamente estou cheio de dúvidas.
Inicialmente queria esclarecer o que pode e o que não pode quando for usar lipo's de 2s.
Tirando a revinho da caixa com ela toda original posso ligar duas lipo's 2s 2200 em série ou em paralelo ?
Com relação as 3s é a mesma coisa ?
- caterpillar
Cara, a unica coisa a fazer é configurar o ESC para LIPO, pois se voce usar ele na configuração NiMh vai estragar sua bateria.
Olha o manual dela que tem como fazer essa configuração.
Com a 2s não tem problema nenhum, só no inicio fica de olho na temperatura do motor durente o teu uso, se ficar de boa (não passar dos 75°C) pode usar sem medo...
Já com a 3s tem que ver o manual, pois o recomendado é trocar o pinhão, só não lembro agora se tem que aumentar ou diminuir, mas no manual tem.
Mas já te aviso, se for só para brincar, a 3s fica muito violenta, qualquer coisa empina... Fora que também acaba estourando os cardans das rodas com mais facilidade.... Mas tu que sabe... Anda de 2s e vê se precisa usar 3s...
Na minha eu alonguei um pouco a relação andando de 2s e ficou bem bom...
Quanto a usar em série e paralelo, só dá para usar LIPO em PARALELO, em série vai queimar o motor. Mas eu prefiro usar uma carga de uma bateria e depois a outra, em paralelo não fica exatamente o dobro do tempo de duração das duas bateria somadas....
SÉRIE só para as baterias de NiMh originais....
- Kyosho FW-06
- Sakura S Zero
- Kyosho FW-06
- Sakura S Zero
Valeu pelos esclarecimentos irmão !!!caterpillar escreveu:Cara, a unica coisa a fazer é configurar o ESC para LIPO, pois se voce usar ele na configuração NiMh vai estragar sua bateria.
Agora é só esperar o monstrinho chegar e começar a festa !!!!
Boa tarde a todos !!
Uma pergunta aos mais experientes ou quem puder ajudar.
Comprei uma e-revo (71074) e enquanto estava esperando o carro chegar resolvi pesquisar sobre o rádio TQi e as diferenças entre o TQ. Nas pesquisas surgiu a oportunidade de comprar o TX (3Ch) e o RX ambos TQi por um bom preço. Então acabei comprando por R$200,00.
Daí vem a pergunta: Tem alguma vantagem em trocar o rádio que vem na revinho stock que é o TQ pelo TQi ??
A outra possibilidade seria em ficar com o TQi pra susbtituir o da minha REVO 3.3 que ainda usa rádio AM. O que acham ?
pantcholino
- Registrado em: 20 Abr 2012, 22:00
A diferenca entre os radios e somente estetica ...gazineu escreveu:Boa tarde a todos !!
O TQi e mais novo e tem um formato mais bonito na minha opiniao.
Quanto ao negocio que vc fez, o seu TQ so tem 2 canais e o que vc comprou tem 3. Isso ajuda caso vc queira colocar mais coisas no seu carro como por exemplo leds.
Ele servira perfeitamente na sua revo desde que vc compre outro receptor do mesmo modelo pra bindar.
Abços e aproveite !
O transmissor TQi funcionaria com o receptor TQ ?pantcholino escreveu:A diferenca entre os radios e somente estetica ...gazineu escreveu:Boa tarde a todos !!
Abços e aproveite !
pantcholino
Então ..
poste qual o modelo especificamente do seu radio ...
Tem topicos aqui que fala.... TEm no site da traxxas tambem !
http://traxxas.com/support/Traxxas-TQi- ... lity-Guide
http://traxxas.com/index.php?q=img_assist/popup/91586
Eu ja testei com um modelo e funfou ...
Porem nao e todos que bindam...
Abços
Abços
Muito obrigado meu amigo !!!
O link que vc mandou tinha exatamente a informação que buscava !!!
