Página 4 de 8
Re: Fonte de computador 12V 5A + Usando para carregador de lipo
Enviado: 13 Jul 2011, 11:33
por cardoso789
Ok vou ligar para ele agora e falar oque você disse, Abib ele disse que é para levar lá!
Enviado: 13 Jul 2011, 11:37
por mach
Aguenta a mão aí que estou terminando o tuto com a fonte de PC!!!!
Enviado: 13 Jul 2011, 11:40
por cardoso789
Não entendi oque você quis dizer mach.
Enviado: 13 Jul 2011, 11:41
por Abib
Eu to testando uma idéia tosca na minha fonte.. Por enquanto ela tá show.. mas vou testar com uma carga maior num futuro próximo..
O Mach está montando um tutorial de como alterar uma fonte de PC para funcionar corretamente com os nossos carregadores..
Enviado: 13 Jul 2011, 11:48
por cardoso789
Abib acabei de colocar o carregador na bateria do carro do meu pai coloquei 5.0A e funcionou perfeitamente.. vou levar a fonte mais tarde e vou passar oque você disse.. Abib olha só quantos A eu deveria usar para carregar a bateria? 4s 5000mah 40c e outra turnigy 2s 5200mah 30c usar 2.0A ta bom ou mais?
Enviado: 13 Jul 2011, 11:52
por Abib
Sim, funciona perfeitamente pois o problema é a sua fonte que não fornece a corrente necessária para o carregador..
2A tá bom..
Enviado: 13 Jul 2011, 11:53
por Flex
Enviado: 13 Jul 2011, 11:55
por cardoso789
Abib 2A para a bateria reedy e para a turnigy tambem? Flex valeu vou passar pro cara que me vendeu a fonte..
Enviado: 13 Jul 2011, 12:04
por guilcm123
Adaptei uma fonte ATX pra mim também, para alimentar o carregador. Comprei uma fonte ATX usada, me custou R$ 12,00 + 12,00 de frete.
Com a saída 12V "pura", consigo carregar a apenas a cerca de 2.5A uma Lipo de 2S. Acima disso, a tensão da fonte cai muito e o carregador não funciona. Exatamente como acontece com o Cardoso.
Comprei dois resistores de 270 ohms e 10W, para ligar em paralelo, resultando em 135 ohms e 20W, para instalar na saída de 5V. Cheguei nesse número porque vi num tutorial indicando colocar um resistor de 100 ohms e 25W, mas esses resistores de 270 ohms foram os que consegui...
Ainda não fiz os ajustes na fonte porque não tive tempo, então não sei se funcionará bem. Mas como se define a resistência e potência dos resistores? O tutorial que vi (zerogravitydriftrc) recomenda um resistor de 100 ohms x 25 ohms, e o ABIB recomenda 100 ohms x 10W. Eu irei colocar 135 ohms x 20W (porque foi o que consegui...). Irá funcionar?
Enviado: 13 Jul 2011, 12:31
por Alexpar
Durante muito tempo eu usei resistores na saída de 5V mas a regulação não era legal, quando se puxava carga caia prá uns 11V ~ 10,5V.
Aí eu montei o que está descrito aqui:
http://ct2hfz.no.sapo.pt/Fonte%20pc.htm
http://www.cram.org.br/wordpress/?p=1291
http://www.labre-mg.org.br/Fonte_PC.htm
http://www.portaldoradioamador.xpg.com. ... /fonte.htm
http://www.teutoinfo.com.br/PX3C0731/le ... .php?cod=6
Ficou 1000 vezes melhor!
A saída ficou em 13,8V e quando puxa carga dá uma queda rápida para 13,5 e logo depois regula de novo para 13,8V.
Tenho esta fonte modificada a mais de 5 anos e até hoje funciona!
Ela ficou emprestada para um colega de pista, por mais de 1 ano, que andava de elétrico e puxava correntes altas para carregar as Lipos. Segundo ele, esta fonte era a única que aguentava o tranco, essas de notebook queimavam uma atrás da outra.
Esta fonte é véinha e atualmente existem fontes de micro com grande capacidade de corrente na saída de 12V. Não sei se esta modificação é possível ser feita nestas fontes novas, é preciso verificar o circuito de regulação das mesmas.
É isso aí!
Enviado: 13 Jul 2011, 12:42
por Abib
guilcm123 escreveu:Adaptei uma fonte ATX pra mim também, para alimentar o carregador. Comprei uma fonte ATX usada, me custou R$ 12,00 + 12,00 de frete.
São 10 Ohms e não 100 Ohms.. É o que está no Tutorial do e-voo..
Particularmente, minha modificação tosca foi de colocar uma lâmpada de carro de 12v e 55W na linha de 5V.. Por enquanto ela tá funcionando legal mas vou tentar testar puxando a maior corrente possível e posto aqui os resultados..
cardoso789 escreveu:Abib 2A para a bateria reedy e para a turnigy tambem? Flex valeu vou passar pro cara que me vendeu a fonte..
Se vc carregar a 70% da capacidade está de bom tamanho.
Veja as especificações das baterias no site que comprou para ver quantos Cs estas baterias aguentam de carga.
E PARE de ficar perguntando várias vezes a mesma coisa.
Enviado: 13 Jul 2011, 13:27
por guilcm123
abib escreveu:
Obrigado pela resposta. No tutorial que vi, era 100 Ohms x 25W... Nesse tutorial também recomenda a adaptação que você fez, usando lâmpada de farol de carro. Vc realmente indicou 10 Ohms... eu q li errado.
Mas com 135 Ohms e 20W, será que vai funcionar?
Minha opinião é que sim, até porque o carregador tem uma grande tolerância de tensão de entrada (de 11 a 18V). Mas não entendo muito de eletônica, por isso estou perguntando aqui..
Enviado: 13 Jul 2011, 15:53
por cardoso789
Problema resolvido, trocamos a fonte por uma mais forte, agora sim!!! valeu pessoal
Enviado: 13 Jul 2011, 19:31
por mach
Tem que tomar cuidado com fontes genéricas chinesas, elas NUNCA têm a real potência mostrada, algumas até tentam iludir o consumidor colocando por exemplo um 500 ou 600 no nome, mas na verdade não tem nem 100W reais..
Enviado: 13 Jul 2011, 20:00
por cardoso789
Mach fui aumentar a amperage pra carregar mais rapido e nao aguentou, ai comprei uma fonte 12v 5a que tem um monte de opçoes como cabo USB e entrada para carro!
