Team Magic : equipando para ser TOP
Re: Team Magic : equipando para ser TOP
Sim. Mesmo em neutro, sem forçar, ele apita um pouco..
bilibira
Mensagem por bilibira »
pessoal tem uma loja em são josé do rio preto que tem bastente coisa de g4 não se alguém já conhece mas vai lá o link http://www.rcfast.net/
RONEY.HSIAO
Mensagem por RONEY.HSIAO »
obrigado pelo link
bilibira
De Nada!!!!
gutinkkk
Mensagem por gutinkkk »
Se voce tem cartao internacional é facil equipar seu Team Magic. Procure em sites como a rcmart.com ou a towerhobbies peças em fibra de carbono que sao caras, mais no final fazem a diferença tanto em aparencia e performance quanto em durabilidade e resistencia. ^^ :o
Boa sorte.
/Gutin.
Mustang Rulez ~ Eleanor
RONEY.HSIAO
situação atual do carro:
o g4+ foi montado por mim pra conhecer melhor o carro.
e mandei remontar o carro com o profissional e amaciado com 5 tanques mas foi com o byron 20% de nitro.
fui a pista do tatuape pedir sugestões .e me disseram que as marcha não giravam livres e que a suspensão está regulada errada na parte de tras.
deste modo surgiu a pergunta como saber se o carro foi bem montado??
1- como verificar se o carro foi montado certo e onde e como olhar?
2-parte do motor transmissão ,como faço a verificação se está tudo okay?
3-correias como verificar as folgas?
4-para amaciar eu vou comprar o combustivel tornado 16%,posso fazer o amaciamento do tio nono para carros pro ?
qdo tudo estiver okay eu coloco pra amaciar e tb regular o motor e a parte de alinhamento
muito obrigado para aqueles que já me ajudam e tb os q ainda não ajudarão
RONEY.HSIAO
ajuda pessoal ,não é flood.
ajuda sobre o one-way da engrenagem de marcha ,foi montado por profissional mas ele lubrificou o rolamento com um tipo de graxa grossa e ele não tá girando livre .
a pergunta é se tá correto a graxa ou é usado óleo????
Zero
Registrado em: 14 Mai 2007, 22:00
Mensagem por Zero »
Roney, tem como vc colocar umas fotos para termos uma idéia da suspensão?
Não é difícil regular o câmbio desse carro, basta seguir o manual. Veja se as marchas não giram livres por problema em algum rolamento, ou se é a regulagem do motor apertando muito o conjunto. De qualquer forma, recomendo desmontar a transmissão, checar tudo e remontar de novo seguindo a risca o manual.
Pode usar graxa no one-way ou óleo, se está travando não é a graxa o problema, pode ser defeito do one-way.
RONEY.HSIAO
suspensão consegui resolver
eu desmontei parte da transmissão,a 1 marcha ,tá com o one-way com uma graxa marrom um tanto pregenta ,é ela q tá impedindoe rodar livre.
como faço pra limpar o rolamento,qual é o produto q eu uso:querosene,gasolina,detergente ou outra coisa
não consigo achar pneu e comb.16% de nitro no brasil,alguem pode me indicar uma loja em sp q tenha em estoque
Zero
Mensagem por Zero »
Usa WD-40 que remove tudo, fica limpinho, depois aplica óleo que fica bom.
Combustível pode usar o Byron 20% mesmo que é excelente. Odonnell 20% tb é mto bom, ambos encontra na Point-RC, anunciante do forum aqui.
Pneus? Borracha ou espuma? Acha em quase qquer lugar... Point RC, Ultimate, Competition...
RONEY.HSIAO
bruninhooo
o team magico é edição limitada dos 10 anos,existem 1000n no mundo odo.é um g4+ com quase todos os upgrades kfactory.
link da team magic http://www.teammagic.com.tw/en/profra.j ... pageNum=16
é um carro pro ,depois dele veio o g4+evo,g4 rs e o ultimo g4rsii ou g4 rs2009
quais são suas duvidas
bilibira
Quem quiser saber qualquer coisa sobre g4 fale com o renato da rcfast.net é com certeza uma das pessoas que mais conhecem de g4 no brasil
RONEY.HSIAO
pq o rs 2 ,está com o preço baixo em relação a concorrencia ,o carro é ruim ?
eu sei q o meu é fragil
Editado pela última vez por RONEY.HSIAO em 22 Dez 2010, 14:17, em um total de 1 vez.
takeda
Mensagem por takeda »
Roney,
Peso baixo é sempre uma qualidade.
E eu não percebi qualquer diferença com relação a resistência do G4 com outros carros. Não existem peças que foram "fragilizadas" para reduzir o peso. É questão do projeto mesmo.
Por exemplo, o G4 tem o eixo principal em alumínio, Hub's, buckheads e outros montantes em plástico... Isto faz o carro perder peso...
Mas um detalhe... Se vc colocar os up's da Kfactory o carro fica mais pesado... Eu andava com 15g de chumbo sem os acessórios. Coloquei algumas peças novas e agora estou 15g acima do regulamento.
Outro detalhe quanto ao one-way. Eu não recomento a utilização de graxa para este tipo de rolamento. O funcionamento dele tem que ser muito preciso e existem óleos específicos para ele. Na RcPerformance tem um da Serpent que é excelente. O uso de outros lubrificantes pode causar falha no funcionamento à longo prazo como deslizamento e desgaste prematuro do eixo do cambio.
[]´s
R.Takeda
Sponsored by WT2 BRASIL
R/C Clube de Goiânia
RONEY.HSIAO
obrigado takeda.
coloquei errado, estava comentando sobre o preço baixo
e FELIZ NATAL pra vc e todos do rcm
