After run
Re: After run
hafeuiaehfiaehfaifu valeu marcelo mas no momento ainda nao to precisando UHIAEHUIAEHIAEF
- josejacobina
Re: After run
É isso ai Renato, o Seithan me recomendou que na falta do After-run se usa o oleo para motor dois tempos, e é esse que venho usando a quase 1 ano sem problemas.rvargas escreveu:O seithan tb fala sobre usar óleo de motor 2 tempos, acho que serve tb...
Mas fica a polemica no ar, ehehehe
Eu prefiro seguir os concelhos do Seithan San, ai o resto vcs decidem ao gosto de cada um, ta legal!
José
Byron 20%
Byron 20%
- m4rc3lo_sp
- cariocap
Re: After run
eu prefiro usar o que está escrito no meu manual.
WD-40.
qual o oleo de after run que o manual de voces recomenda ?
WD-40.
Re: After run
to usando after run tbm... um potinho dakele deve durar muitoooo tempo...
- josejacobina
Re: After run
Bem já que eu comessei a polemica, como eu disse antes cada um usa o
que preferir mesmo, fica ao gosto do fregues, ehehehehe, mas ainda acho que o after-run é a melhor pedida!
José
José
Byron 20%
Byron 20%
- josejacobina
Re: after run
Dar um jato de ar em cima da vela que limpa muito bem e sai bem mais em conta, ehehehehe.
Mas essa do spray é uma boa vou ver tb
José
José
Byron 20%
Byron 20%
Re: after run
é, eu pensei no jato de ar, mais é pq eu não tenho compressor, e fica indo no posto de gasolina toda hora pra usa o compressor deles ia ser chato....
- wilsonhenrique
- Registrado em: 10 Dez 2006, 21:00
Re: after run
o que afinal de contas é esse de after run
- Hamilton_brz
Re: after run
è um tipo de óleo vermelho que protege o motor contra corrosãowilsonhenrique escreveu:o que afinal de contas é esse de after run
[ ]s
Hamilton Sérgio
Hamilton Sérgio
- josejacobina
Re: after run
Wilson, como o hamilton disse o after-run, que traduz como "após a corrida" já diz tudo, é um oléo para ser usado dentro do motor após a corrida e conserva os rolamentos lubrificando eles, deve ser usado algumas gotas no motor de 5 a 10 , introduzindo pelo carburador e puxando o recoil para misturar bem dentro do motor. Quando se for usar o carro novamente, deve-se retirar a vela e dar umas puxadas no recoil, com o motor de cabeça pra baixo, para se retirar o execesso.Hamilton_brz escreveu:è um tipo de óleo vermelho que protege o motor contra corrosãowilsonhenrique escreveu:o que afinal de contas é esse de after run
Não deixe de usa-lo, pois assim seu motor terá vida mais longa. Caso não tenha after-run use óleo para motor 2 tempos. Não use o wd-40 ou similar.
José
Byron 20%
Byron 20%
- wilsonhenrique
Re: after run
olio singer da certo
- josejacobina
Re: after run
Não Wilson, o oleo singer deixa para as portas e fechaduras mesmo, ehehehe. Em nenhuma parte do carro vc usa.wilsonhenrique escreveu:olio singer da certo
Usa o oleo para motor 2 tempos como te expliquei acima ok!
Qualquer outra duvida posta aqui!
José
Byron 20%
Byron 20%
Re: after run
Ummm então esse foi meu problema hoje quando eu fui liga o R/C, eu não tirei o excesso de óleo, saiu uma parede de fumaça que parecia que ia tapar o sol hehehhe
Será que faiz mau não tirar o excesso de óleo???
Re: after run
Não.. não tem problema algum. Somente a fumaça mesmo.
Wagner Yuri
YURI RACING
Wagner Yuri
YURI RACING
