Meu revo nao quer ligar.
Gondo
Re: Depois da limpeza....revo e 4 tec nao ligam
Mensagem por Gondo »
Como o motor esta girando, possivelmente ou (i) falta de combustivel no motor ou (ii) não esta acendendo a vela...
No primeiro, tampe o escapamento para forçar a chegada do combustivel...
No segundo, pode ser motor afogado (tire a vela e faça o motor girar) ou o fio do starter pode estar rompido... se tiver aquecedor de vela, tire o fio e tente ligar com ele....
EduardoNX4
Mensagem por EduardoNX4 »
lucasaf escreveu:Fala pessoal beleza?
No ultimo verao aqui nos EUA brinquei normal com meus carros. (revo e 4 tec) bom passou o verao o que eu fiz? Desmontei tudinho meus carrinhos e limpei parte por parte....bom montado o carro....la vai eu testar meu 4 tec....no primeiro dia liguei e curti uns bons momentos com meu 4 tec....bom o mais estranho foi que depois que eu desliguei e tal...coloquei o after run nele e passados alguns dias eu fui tentar ligar e o one way tava rodando falso...desmontei dinovo limpei o one way com querosene e tal...montei testei pronto nao ta mais rodando em falso...beleza.....
Hoje sabadao lindo dia...o que eu penso em fazer?
Pegar meu 4 tec e curtir um pouco...bom pra nao perder a viajem vamos fazer um teste dentro de casa....
Coloco gasolina no tanque....e vamos ver se pega....
Opa pegou mas apagou em seguida....bom mas pegou deve ter apagado pq o motor ta frio....
Vamos pra rua...chega na rua....quem disse que o motor pega?
Tentei de tudo....ele faz umas tentativas de pegar tipo umas falhadas no motor....como se tivesse comecar a querer pegar mas nao pega nem a pau....a vela ta beleza ta acendendo....testei ela....estranho isso neh?
Ta beleza como eu nao sou de desanimar facil...hehehehe ainda tenho meu revo e hj eu vou fazer barulho aaaaah mas eu vou....pah peguei o revo trouxe pra rua....e la vamos nos.....e tenta tenta tenta tenta tenta opa pegou....duas aceleradas e o motor morre....tenta dinovo....mesma coisa...duas aceleradas e o motor morre.....na terceira, quarta quinta.....vigesima tentativa...nada o motor só faz barulho....nem pensa em pegar.....ah vela tbem esta boa....
O que pode ser?
Abracos
Ola Lucas
Se suas velas estão acendendo, então o problema esta na alimentação, verifique a linha de combustivel, se tiver usando filtro de combustivel veja se o mesmo não esta obstruido, tambem verifique aquele clip vermelho que fica no meio da mangueira ( se a sua tiver) virifique tambem a linha de pressurisação do tanque, verifique tambem se não a vazamento de ar na tampa do tanque de combustivel, e tambem verifique se o oring (anel) de vedação da tampa do tanque esta boas condições.
O meu Inferno US Sports aconteceu isso tambem, fui verificar e o problema estava na mangueira de pressurização do tanque, ela estava entupida com uma borra de oleo que saiu da pipa, limpei a mangueira é tudo voltou ao normal.
Para fazer esse teste, remova a mangueira que sai da pipa e assopre, para verificar se ha vazamentos de ar no tanque. Ao soprar o combustivel devera sair pela mangueira que vai ao carburador. (ao soprar, cuidado com o combustivel não entrar em contato com vç)
VictorYuri
Registrado em: 02 Mar 2009, 21:00
Mensagem por VictorYuri »
Como vc comentou de estações do ano,não seria uma mudança drastica na temperatura q requer mudança na regulagem?
E outra,que nem o pessoal comentou...verifica a chegada do combustivel e se as agulhas não estão entupidas e tal.
A última vez q eu desmontei o meu pra limpar aconteceu algo parecido,e o problema era no carburador..só voltou a funcionar dpois q eu desmontei ele completamente....tirando as agulhas e limpando ele completamente ...dai funcionou normal dnovo.
Mais como conhecidentemente os dois carros apresentaram problemas parecidos ainda acho q vc pode verificar a regulagem e o tipo de vela q vc ta usando.
lucasaf
Mensagem por lucasaf »
Vou dar uma olhada mais a fundo amanha....a revo acho que era vela....estranho pq qdo eu testei a vela antes de botar no motor tava boa e hj qdo tirei ela pra testar estava com 2 filamentos queimados....e só usei essa vela pra ligar o motor hj uma unica vez que ligou mas apagou em seguida....
amanha posto resultado
Abracos
Lucas Francisco
luishenrique73
Registrado em: 17 Fev 2009, 21:00
Mensagem por luishenrique73 »
lucasaf escreveu:Vou dar uma olhada mais a fundo amanha....a revo acho que era vela....estranho pq qdo eu testei a vela antes de botar no motor tava boa e hj qdo tirei ela pra testar estava com 2 filamentos queimados....e só usei essa vela pra ligar o motor hj uma unica vez que ligou mas apagou em seguida....
Abracos
lucas de boa amigo !
se fosse no Brazil era macumba!
mas como é nos states só pode ser
the magic black!
8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O
internacional de porto alegre
iron maiden
lucasaf
Galera troquei a vela da revo e o problema ta igual...nao mudou em nada...mesma coisa......
Eu vejo a gasolina indo pro motor pelas mangueiras...por issoa cho que nao eh gasolina....
Lucas Francisco
jvictor
Mensagem por jvictor »
não eh gasolina eh exesso dela!!!!
da um look se não ta ficando engasopada. quando for ligar fecha um pouco a alta. ou então da uma olhada se a baixa não esta muito fexada.(REVO)
agora no 4tec da uma olada no EZ starter pq eu acho que ele se foi.ou então ve se os dentes do one-way não estaum comidos.
tenta ligar ele com aquecedor de vela normal e com um starter de mão ou com um starterbox..
PS:achei mto loko o lugar onde vc mora!!!
www.guimarc.blogspot.com
lucasaf
só pra complementar aqui...na hora da raiva fiquei segurando o ez-start da revo e acabou de queimar o ez-motor....
Por sorte tenho um extra aqui...agora la vai eu desmontar aquela mer** pra arrumar....to quase chutando tudo essa porra...dois dias lindos de sol e nao consegui 1 minuto de diversao com essas porcarias.s..
Lucas Francisco
luishenrique73
lucasaf escreveu:só pra complementar aqui...na hora da raiva fiquei segurando o ez-start da revo e acabou de queimar o ez-motor....
nao to dizendo é magia negra :evil: !
chama o exorcista! :idea:
iron maiden
lucasaf
Galera heauehauhauu nao sei só pode ter alguma coisa errada....
Agora depois de mexido ele pega só as vezes...liguei na rua...dei uma voltinha....umas aceleradas...e depois parou...ai agora nao pega mais....ou seja só pega qdo quer....CACETE!
Lucas Francisco
luishenrique73
lucasaf escreveu:Galera heauehauhauu nao sei só pode ter alguma coisa errada....
Ta cara olha só! tem uma possibilidade awe! depois de uma lavada tem um detalhe a ser visto, é simples e acontece muito nao sei teu caso, "da uma olhada nos interruptores de liga e desliga o receiver , la no pino de on/off e abra ele só que é blindado , detalhe que ali na revo em especifico , aquilo ali com o passar de tempo depois de lavar oxida os contatos internos e nao passa corrente certa , pode ser isto!"
interruptor de on/off oxidado :twisted:
iron maiden
lucasaf
Entao cara...eu nao cheguei a lavar por completo essas partes...eu desmontei e tal...mas mexi mais no chassis e nas partes de plstico...a parte eletrica eu nem mexi....eu medi a voltagem da ponta do ez-start que vai na vela e ta marcando 1.64, medi com meu multimetro aqui....eu nao sei se essa eh a voltagem certa.....
Abracos
Lucas Francisco
luishenrique73
hummmm! a voltagem parece tar certa!
1,64 suficiente pa energiza a vela!
ja o interruptor on/off nao precisa vc lavar pra sujar os contato internos
so no usar ou as condiçoes climaticas é suficiente pra oxidar os contatos internos , tirando base por um componete eletronico de radio , no qual o mesmo nao liga o on/off , o aparelho é de sempre ficar dentro de casa , mas msmo assim o contato interno sofre deterioraçao , limpando-o , e claro antes desmontando , ele volta a funcionar normalmente , ele distribui a amperagem para tds os componentes normalmente , ele é de lata e tem umas travas segurando a plaquetinha , quando se abre e se tem acesso interno , voce vera que solta o botao de plastico a uma sobre contatos é elas que oxida em cima das travinha que abaixo dela fica os fios de distribuiçao , pode ser por awe o defeito! caso contrario basta dar uma boa recarga ou ate mesmo baterias novas !
iron maiden
luishenrique73
a minha base de informaçao é pra revo e um detalhe , numca tive uma na vida , meu carro é simplesmente um exceed , que é por sinal bem inferior a revo , mas é meu xodo gosto dele pra caramba , a revo se nao me engano o on /off dele tem varias funçoes "tres posiçoes se estou certo"me corrija se to errado
iron maiden
lucasaf
O On/Off dele eh simples e a parte eletrica da minha revo ta beleza...o radio ta funcionando perfeito...o unico problema eh esse que nao ta ligando o motor...mas o radio ta firmeza
Lucas Francisco
