Página 4 de 11
Carburador traxxas 3.3
Enviado: 25 Nov 2009, 09:56
por thiago_zamot
O meu carburador da traxxas perdeu a rosca no suporte da agulha de alta.
Onde compro um carburador de aluminio?
Obrigado.
Re: Carburador traxxas 3.3
Enviado: 25 Nov 2009, 15:28
por PlugRC
Desculpe amigo, mas que eu saiba não existe carburador de aluminio pro TRX 3.3, até porque os carburadores de carbono são 1000x melhores pois não esquentam...
Se não tiver mais jeito mesmo, compre um original que vale a pena...
Enviado: 25 Nov 2009, 16:37
por citolin
Thiago,
A poucos dias aconteceu o mesmo com o carburador da minha revo.
Desmontei todo ele, lavei bem com detergente para remover a oleosidade e utilizei poxipol... é uma espécie de durepox mas líquida.
Ficou 100% o conserto.
Caso queira comprar o corpo do carburador é uma média de R$60,00 e qualquer loja de automodelismo tem.
Guilherme Citolin
Enviado: 26 Nov 2009, 08:43
por thiago_zamot
Obrigado, galera.
Um tempo atras eu ví um carburador da traxxas 3.3 em aluminio, agora nao acho mais.
Já colei o meu com todas as colas e o combustivel nao deixa nenhuma.
o jeito é comprar outro mesmo, obrigado.
Carburador para TRX3.3
Enviado: 09 Mai 2011, 15:56
por Matsuoka
Alguem sabe se tem como colocar um carburador diferente do original que vem no motor TRX 3.3 ???
No procedimento de limpeza eu quebrei o bendito onde vai a aagulha de alta .... Já que vou ter que trocar pensei em colocar um outro para tentar aumentar o desempenho, e que seja menos vagabundo do que o original ...
Re: Carburador para TRX3.3
Enviado: 09 Mai 2011, 16:07
por Abib
Trocar um carburador por outro normalmente não melhora: apenas piora o desempenho, já que o carburador foi feito exclusivamente para aquele motor..
Compre outro corpo de carburador da Traxxas que não tem erro..
Enviado: 09 Mai 2011, 20:28
por henriquedtr
O meu acabou de quebrar em baixo da agulha da alta:!
Enviado: 10 Mai 2011, 21:27
por Matsuoka
henriquedtr escreveu:O meu acabou de quebrar em baixo da agulha da alta:!
é ontem a noite pedi um corpo deste carburador na Tower Hobbies, US$14....
Até tentei colar com cianoacrilado, mas não funcionou .... Só um novo !
Enviado: 11 Mai 2011, 18:59
por thiago_zamot
Comprado.
Obrigado.
Enviado: 11 Mai 2011, 19:02
por henriquedtr
Você comprou em alumínio ou original TRAX 5234?
Re: TRAXXAS TRX 3.3 DUVIDAS
Enviado: 15 Jan 2013, 09:31
por leonardosantos
ToMaDaO escreveu:
abib escreveu:Duas coisas onde vc deve evitar mexer à qualquer custo
#1. Agulha de Baixa
#2. Parafuso de troca de Marcha.
O Setup de fábrica destes dois parafusos são no ponto excelente. Se mexer, estraga.
Tudo bem que vc amaciou os tanques necessários, mas você precisa obrigatoriamente fechar a agulha de alta para conseguir o rendimento.
Feche a agulha de alta até o ponto em que você obtenha 120ºC durante umas 2 ou 3 voltas no circuito. Se passar, abra um pouco a agulha.
Se você alterou a segunda marcha, a teoria é a seguinte Se vc apertar, vc vai trocar de marcha mais tarde. Se vc soltar, vai trocar mais cedo (em menor rotação).
Bom dia Abib, ontem estava andando com ele, (antes de ler sua resposta) dei uma apertada na baixa, e apertei tambem a alta, o carro melhorou bastante, ficou mais esperto, porém como previsto a temperatura também subiu mais, agora acho q é só questão de achar o ponto dele, na agulha de baixa nao vou mais mecher, e a regulagem da troca de marcha tbm nao mechi e nem vou mecher, aondeu eu estava andando ontem nao pude esticar tudo para ver se encatava a 2ª por falta de espaço, mas a rotação dele ta subindo bem mais e mais rápido, acho q agora vai engatar, mto obrigado pela ajuda. Outra coisa, esse combustivel MAX FUEL, será que é mto ruim, ja ouviram falar dele bem ou mal ?
Abraço!!
Amigo segui seu post e ja fiz uma ótima regulagem no meu traxxas.
Valeu mesmo
Enviado: 15 Jan 2013, 11:18
por avila1406
ah e sobre o combustivel eu gosto desse, tambem nao tenho muitos outros tipos aqui nas lojas da minha região, mas esse eh bom tambem
MOTOR TRAXXAS REVO 3.3 LIGA E APAGA
Enviado: 11 Ago 2013, 22:20
por Cleiton_Teixeira
GALERA EU DESMONTEI O MOTOR DO MEU TRAXXAS REVO 3.3 E APÓS MONTÁ-LO NOVAMENTE ELE LIGA E APAGA APÓS 3 SEGUNDOS, A EMBREAGEM ESTÁ OK E EU NÃO MEXI NA REGULAGEM DO CARBURADOR SENDO QUE A MESMA ESTAVA PERFEITA ANTES DA DESMONTAGEM. ALGUÉM SABE O QUE PODE ESTAR ACONTECENDO/
AGRADEÇO.
Re: MOTOR TRAXXAS REVO 3.3 LIGA E APAGA
Enviado: 12 Ago 2013, 01:25
por MarceloFalk
Desmontou, descarbonizou, trocou os rolamentos, o que você fez?
Enviado: 12 Ago 2013, 23:54
DESMONTEI, DESCARBONIZEI, DESMONTEI OS ROLAMENTOS, LUBRIFIQUEI E MONTEI NOVAMENTE.
