Página 326 de 457
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 03 Ago 2009, 19:36
por fmkkk
valdozende escreveu:Gabriel2008 escreveu:valdozende escreveu:Pessoal, alguém pode me informar qual é a diferença entre o DST e o DBX ?
Apenas a bolha e os postes de fixação
Sério Gabriel, não tem mas nenhum detalhe, tipo bitola dos pneus, algum detalhe na suspensão ???
Não, são completamente iguais, pode acreditar, ja arrumei os dois e tenho um DST.
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 03 Ago 2009, 21:19
por valdozende
Gabriel valeu pelo esclarecimento, realmente não entendi qual foi a estratégia de venda da Kyosho, mas acho q deu certo.
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 04 Ago 2009, 23:07
por Beltrame
Tive que trocar um dos servos originais do meu DST... comprei um tal de MG995, roletado, engrenagens de metal, digital, 13kg, e pelo que testei parece muito bom. Comprei de um cara aqui de Floripa mesmo, e paguei R$40,00.
Vi pra vender pelo mesmo preço no Mercado Livre também. Pode não ser tão bom quanto os Futaba... mas é muuuuiiiitttoooo melhor que os originais. Sem comparação.
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 05 Ago 2009, 22:04
por Wilter
Pessoal como faço tirar o caninho de dentro da pipa? so consegui tirar o cone... O cano fica preso e ja tentei de tudo para tirar e nao consegui, ou ele tem que ficar mesmo?
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 05 Ago 2009, 22:08
por Salgado
Wilter escreveu:Pessoal como faço tirar o caninho de dentro da pipa? so consegui tirar o cone... O cano fica preso e ja tentei de tudo para tirar e nao consegui, ou ele tem que ficar mesmo?
é so bater nele com cuidade que ele sai...
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 05 Ago 2009, 22:14
por Wilter
Salgado escreveu:Wilter escreveu:Pessoal como faço tirar o caninho de dentro da pipa? so consegui tirar o cone... O cano fica preso e ja tentei de tudo para tirar e nao consegui, ou ele tem que ficar mesmo?
Bato ele para sair para o lado do motor, ou para o outro lado
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 05 Ago 2009, 22:18
por Salgado
para o lade de dentro da pipa, mas cuidado para não quebrar a pipa.
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 06 Ago 2009, 09:11
por porto
fala galera e
este final de semana fui para araçatuba andar na pista de on com meu dbx blz dei umas voltas deixei meu pai da uns cutuko mas quando deixei minha irmãããã kkkkkk pena que nao tirei fotos veios ela cutuko que o bixu rampo em um morrinho subiu uns 80cm e foi pro saco a tr102 o bixu rodo caiu uns 80cm do local e o ferrinho do meio da suspencaummm que vai no rolamento da roda não lembro o nome não achei até agora kkkk mas ja ta arrumado e vamo que vamo logico a conta foi dela ...mas é isso ai diverssssaum sempre .... abraços
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 08 Ago 2009, 02:32
por osmarzinho
blz rapaziada,estou querendo fazer a troca da graxa ou do silicone nos 3 diferenciais do dbx,oque eu queria saber pela experiencia de vcs se é melhor usar graxa ou silicone e qual a viscosidade em cada diferencial que vcs aconselham pra ficar joia e oque vou precisar trocar para a montagem?vai ser a primera vz que faço isso.obrigado!
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 08 Ago 2009, 03:34
por fabiown
osmarzinho escreveu:blz rapaziada,estou querendo fazer a troca da graxa ou do silicone nos 3 diferenciais do dbx,oque eu queria saber pela experiencia de vcs se é melhor usar graxa ou silicone e qual a viscosidade em cada diferencial que vcs aconselham pra ficar joia e oque vou precisar trocar para a montagem?vai ser a primera vz que faço isso.obrigado!
E aí maninho, eu uso graxa branca (nautica).Eu coloco graxa em toda a caixa do diferencial, entao mesmo depois do aquecimento da graxa (liquidifica), as engrenagens sempre estarão em contato com a graxa.
Ate mais
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 08 Ago 2009, 14:44
por Salgado
Na sexta recebi um bolha que estava em oferta na HD e só ta faltando cortar o furo do motor e das torres, vejam as fotos.
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 08 Ago 2009, 14:47
por Salgado
a ultima
Agora tenho 2 bolhas original e truck.....
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 08 Ago 2009, 14:55
por fabiown
E aí Salgado, que bolha lindona. Aproveitando o embalo vou colocar a bolha do DBX que retirei a tinta original e pintei novamente. Lembrando a primeira q postei era transparente, essa é re-pintada, fica uma diferença qualidade.
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 08 Ago 2009, 14:57
por fabiown
Bolha re-pintada ...
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 08 Ago 2009, 15:01
por fabiown
Mais uma
