Página 341 de 457
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 28 Ago 2009, 11:15
por RafaelTH5
De acordo com esse artigo (
http://www.rcmasters.com.br/index.php?n ... cle&sid=37 ), o DBX tem Spray Bar sim, ou eu entendi errado???
Muito interessante esse rádio eim, pena que não tem em estoque, se não eu seria a cobaia rsrsrs
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 28 Ago 2009, 11:32
por su3zero
no dbx esse numero 2 só serve para prender a entrade de combustivel ao carburador..
se vc afrouxar aquele parafuso o bico onde entra o combustivel fica bambinho
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 28 Ago 2009, 11:41
por RafaelTH5
Entendi, valeu Su3zero!
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 28 Ago 2009, 15:19
por RafaelTH5
E aí senhores, blz?
É o seguinte, agora na hora do almoço, fui dar umas aceleradas no meu dbx, andei uns cinco minutos e tudo normal, até que o carro começou a acelerar e desacelerar sozinho, parei o carro aparentemente tudo normal, coloquei no chão novamente, acelerei e o mesmo problema, peguei o carro de novo, aí vi que com o motor ligado o servo fica maluco, acelerando e desacelerando sozinho, mas quando o motor não está ligado isso não acontece.
Pode ser interferência? se for pq só acontece com o motor ligado???
Será que alguém sabe me ajudar????
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 28 Ago 2009, 15:35
por iago
BigPhill escreveu:iago escreveu:valeu vei mais! e a do spraybar
Cara, tire o filtro de ar, e olhe pela entrada de ar... a abertura deve ser aproximadamente 1mm... mas segundo o manual da Kyosho, o ponto certo é entre a posição em que a embreagem engata (o carro quer sair) e a posição em que o motor apaga.
O melhor é colocar na posição de aproximadamente 1mm andar um pouco para o motor chegar na temperatura de trabalho ( 110~120ºC ) e aí fazer o ajuste fino... Lembre-se de zerar o trim do acelerador no rádio...
amigo eu quero realmente a regulagem original ! pois bati o motor e preciso amacia-lo novamente
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 28 Ago 2009, 15:37
por iago
RafaelTH5 escreveu:E aí senhores, blz?
provavelmente é o servo receptor ou transmisor ! vc usa fail safe ? o meu quando as pilhas estao sem carga ficam assim tb
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 28 Ago 2009, 15:41
por iago
gligoco escreveu:O DBX não possui spray bar, a agulha que regula a abertura de carbuador chama agulha de lenta ehhehe...
foi mal cara achava que agulha/parafuso de todos os carros que ficava do lado dos servos ( no caso de alguns RTR ) era spraybar !
falow
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 28 Ago 2009, 15:45
por RafaelTH5
iago escreveu:RafaelTH5 escreveu:E aí senhores, blz?
Uso Fail Safe sim, as pilhas estão devidamente carregadas, ou melhor são alcalinas novas. Não entendo é que só apresenta o problema quando o motor está ligado, quando o motor está desligado isso não acontece!
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 28 Ago 2009, 15:52
por su3zero
troca o servo pra ver
poe o da aceleração na direção só pra testar
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 28 Ago 2009, 16:08
por jonas_20
BigPhill escreveu:gligoco escreveu:O DBX não possui spray bar, a agulha que regula a abertura de carbuador chama agulha de lenta ehhehe...
Fala senhores!
Gligoco, pode me explicar melhor o lance do spray bar...
Veja se eu entendi certo... no caso do carburador do DBX (Conforme a figura)
- A agulha da entrada de combustível é de alta;
- A agulha do pistão onde conectamos o servo é a de mistura da baixa;
- E o parafuso que mantém a abertura mínima do carburador é o parafuso da marcha lenta
Certo?
Então o que é o spray bar?
Dando uma pesquisada, me pareceu uma 2ª agulha da baixa... é isso mesmo ou entendi errado?
Jonas
Talvez a figura te ajude a localizar as agulhas e a marcha lenta
Ola a todos
Pois vamos la nos organizar com termos correctos posiçao da agulha de alta? e posiçao da marcha lenta?
Ja rodei todos so sei da mistura 2,5 voltas anti-horario e o resto malta?
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 28 Ago 2009, 16:24
por BigPhill
jonas_20 escreveu:
Ola a todos
Jonas aqui vão as posições indicadas no manual da Kyosho:
Agulha de Alta - 2,5 voltas anti-horario
Agulha da Mistura - 2,5 voltas anti-horario
Marcha Lenta - tire o filtro de ar, e olhe pela entrada de ar... a abertura deve ser aproximadamente 1mm... mas segundo o manual da Kyosho, o ponto certo é entre a posição em que a embreagem engata (o carro quer sair) e a posição em que o motor apaga. Lembre-se de zerar o trim do acelerador no rádio...
Depois dessa regulagem padrão, vamos regular melhor:
-Para regular a alta use a aceleração máxima em uma reta e observe a velocidade final... vá fechando a agulha de alta até atingir a máxima velocidade... quando encontrar este ponto, abra a agulha 1/8 de volta para o motor trabalhar com uma pequena margem de segurança...
-Para regular a baixa o motor já deve estar na temperatura de trabalho (110~120 ºC )...
Com o carro parado, de uma arrancada forte, se o carro morrer, faltou combustível, abra 1/8 a agulha... se na arrancada ele ficar sem força e saindo muita fumaça, está com excesso de combustível, feche a agulha 1/8 de volta.
Espero que ajude...
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 28 Ago 2009, 16:47
por su3zero
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ClaKzTIzQ9M[/youtube]
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 28 Ago 2009, 18:13
por pedrinhof
nossa q violência...hahaha
quanto tempo deve dura o carrinho do cara?chuto um mês
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 28 Ago 2009, 18:16
por su3zero
pedro, o japa tem esse carro a muito tempo...
eu acompanho os videos dele a um tempao.. o primeiro video dele com o OS TZ foi a 9 meses atras...
tenho um conhecido de ytb do japao, mas fala ingles, sempre que preciso falar com esse cara do video ele pergunta pro cara e me responde.. hehehe... ytube ta igual orkut... hehehehe
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 28 Ago 2009, 18:17
por jonas_20
Novidades
Agulha alta 2.5voltas anto-horario ( aperta com a vibraçao)
Misturs baixa 3voltas anti-horario
Tenho k acelarar um bocado o carro para pegar mas se acelarar vai abaixo
