Kyosho DBX/DST
Re: Kyosho DBX rtr
fabiown nas primeiras fotos essas rodas são do Jato?
Ficou muito show.
Ficou muito show.
- fabiown
- Registrado em: 21 Set 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Sao sim , as traseiras pq o sextavado é igual.X-Mendoin escreveu:fabiown nas primeiras fotos essas rodas são do Jato?
Ficou muito show.
Re: Kyosho DBX rtr
Sabadao vou tentar por o bixo pra andar... faz mais de 1 mes que nao ligo ele!
O foda é que até hoje eu peno pra regular ele!!!
Espero que dê tudo certo!!!
- fabiown
Re: Kyosho DBX rtr
Quando voce (s) deixam tanto tempo assim parado, vcs usam AFter Run ?rmrlct escreveu:Sabadao vou tentar por o bixo pra andar... faz mais de 1 mes que nao ligo ele!
Dizem que ajuda a deixar lubrificado e facil de "pegar" depois de um tempo prolongado.
Eu uso, mas nao fica tanto tempo, entao não vejo diferença.
Re: Kyosho DBX rtr
Eu uso superlub, tiro o filtro de ar e a vela, coloco um pouco de superlub e puxo o recoil algumas vezes para que o superlub se espalhe legal no motor....
Re: Kyosho DBX rtr
Fala senhores!RafaelTH5 escreveu:Eu uso superlub, tiro o filtro de ar e a vela, coloco um pouco de superlub e puxo o recoil algumas vezes para que o superlub se espalhe legal no motor....
Isso aí, também faço assim
Re: Kyosho DBX rtr
No meu aero eu uso Óleo Singer, nunca tive problema, no meu "futuro" auto farei o mesmo.
Re: Kyosho DBX rtr
Sim eu coloco After Run sim....fabiown escreveu:Quando voce (s) deixam tanto tempo assim parado, vcs usam AFter Run ?rmrlct escreveu:Sabadao vou tentar por o bixo pra andar... faz mais de 1 mes que nao ligo ele!
Mas acho que o Superlub tb tem uma função boa!
Re: Kyosho DBX rtr
Existem várias discussões sobre o assunto. Tbm já usei outros, mas o mais indicado é After Run, por ser específico p/lubrificação interna, principalmente por longos períodos...
- Beltrame
- Registrado em: 04 Mar 2009, 21:00
Re: Kyosho DBX rtr
Não entendo como um fail-safe pode medir a temperatura do motor. Ou aquele fiozinho preto que sai dele é um sensor de temperatura?X-Mendoin escreveu:Achei um produto bem legal, é fail-save, mede a voltagem e tem um termometro programável que desliga o motor quando atinge a temperatura programada.
Venom All-in-One On-Board Smart Temp Fail Safe Unit
Beltrame no youtube... www.youtube.com/ebeltrame
- lucasand
Re: Kyosho DBX rtr
mesmo se o fio preto nao for o sensor provavelmente tem uma parte descascada que conduz a temperatura que e medida dentro do aparelho, porem acho que e mais provavel ser como o do dx3s que tem o sensor na ponta. ateh mais
Re: Kyosho DBX rtr
Certamente alguns dos fios tem que ligar no bloco pra medir...
Mas que a idéia da Venon foi boa, foi...
MarloN
- Registrado em: 15 Ago 2009, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Já que estamos falando do AfterRun, tipo, eu estou usando o meu DBX todo fds. Com esse intervalo de 1 semana é bom colocar AfterRun/SuperLub nele??
Obrigado.
Ps: Amanham tem correria! hahahah..
Obrigado.
by MarloN
Re: Kyosho DBX rtr
Com intervalo de uma semana uso 2/3 gotinhas, assim não deixa "secar" e fica facinho de ligar depois, no meu só dou uma puchada que pega...
