Kyosho DBX/DST
fabiown
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por fabiown »
relação entre estas duas medidas de volume é:
1 ml = 1 cc
ml é uma medida de VOLUME e quer dizer "mililitro" e equivale a um milésimo do litro, isto é, um litro dividido por mil.
cc também é uma medida de VOLUME e quer dizer "centímetro cúbico" e pode também ser representado por "cm3" (centímetro elevado ao cubo)
Um litro é igual a mil mililitros ou mil centímetros cúbicos.
4 meses atrás
fabiown
Re: Kyosho DBX rtr
To querendo fazer um video com nossas maquinas, quem topar é só madar fotos ou videos para fabiown@bol.com.br.
E vou publicar no Youtube tambem, entao caprichem nas imagens !!!
Ate mais.
Obs os videos nao precisam muito grandes, só a atividade se possivel
||D!GO||
Registrado em: 24 Set 2009, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por ||D!GO|| »
esses 103 ml,da pra anda qntos minutos com aceleraçoes constante?
fabiown
Re: Kyosho DBX rtr
15 minutos anda sossegado, bem regulado, acredito que anda ate mais, se ja andei nao sei porque nunca marquei.
fabiown
Re: Kyosho DBX rtr
video doidera !!!!! os caras andam sem dó .... http://www.youtube.com/watch?v=5pVvfkwS87o
FiskIII
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por FiskIII »
logico se eu morasse la nao teria pena do meu rc as peças la sao a metade que aqui e o chassi partido muito loco
FiskIII
Re: Kyosho DBX rtr
isso sim é nao ter do no RC
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=l8ZGSjmPemw[/youtube]
Léo®
Registrado em: 11 Set 2009, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por Léo® »
Léo® escreveu:
X-Mendoin escreveu:
Léo® escreveu:Com o meu DBX eu andei pouco acho que umas 4x na terra e ao empurrar ele (desligado) percebo que as rodas traseiras estão travando... mas se levanto o carro ao girar uma das rodas a outra gira normal sem travar, elas dão umas travadas só quando giradas juntas, as rodas da frente não percebi isso e estão bem leves. Será que tive problemas com o diferencial já? o carro não tem nem 1mês de uso. Se tiver com problemas em qual mexer e quais peças e ferramentas são necessárias.
Será que o problema não é os rolamentos das rodas?
Criei coragem e fui desmontando braço articulado suspensão etc. e o rolamento maior estava travado. Depois desmontei o diferencial e o rolamento maior também estava travado. Achei que estragou muito rápido é assim mesmo? Vou comprar rolamentos novos, quais comprar? Em lojas comuns de rolamentos se encontra?
Kyosho DBX... iniciando no RC!
MarloN
Registrado em: 15 Ago 2009, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por MarloN »
by MarloN
||D!GO||
Re: Kyosho DBX rtr
O DBX vem todo roletado?
X-Mendoin
Registrado em: 29 Mar 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por X-Mendoin »
Léo® escreveu:Criei coragem e fui desmontando braço articulado suspensão etc. e o rolamento maior estava travado. Depois desmontei o diferencial e o rolamento maior também estava travado. Achei que estragou muito rápido é assim mesmo? Vou comprar rolamentos novos, quais comprar? Em lojas comuns de rolamentos se encontra?
Léo, o problema desses rolamentos é que são blindados, entra água e terra, protege apenas de grãos maiores, em alguns casos tem como abrir, limpar e engraxar, o ideal e comprar um rolamento selado, aquele que vem com anel de borracha como se fosse um retentor.
Como o colega disse na A Main Hobbies tem uns da Traxxas que parecem ser muito bons e são baratos.
X-Mendoin
Re: Kyosho DBX rtr
Essa é uma relação que fiz com todos os rolamentos do DBX/DST, menos o do motor.
TRA5114 - Traxxas 5x8x2.5mm Blue Rubber Sealed Ball Bearings (2)
TRA5120 - Traxxas Ball bearings, blue rubber shield (12x18x4mm) (10)
TRA5115 - Traxxas 5x10x4mm Ball Bearing (TMX 3.3,Revo) (2)
TRA5117 - Traxxas 6x12x4mm Ball Bearing (TMX3.3, Revo) (4)
Se estiver algo errado me avisem.
Fonte: A Main Hobbies
Re: Kyosho DBX rtr
pega so as medidas.....
e procura por elas...
vc acha rolamentos mais baratos que esses da traxxas
X-Mendoin
Re: Kyosho DBX rtr
su3zero escreveu:pega so as medidas.....
Você diz no Brasil ou no exterior?
Eu procurei no catálogo da SKF e na NSK e não achei com essas medidas.
Onde poderia encontrar?
PlugRC
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por PlugRC »
Em lojas especializadas em rolamentos vc encontra, é só pedir os selados pelas medidas exatas. Eu sempre compro, é muuuito mais barato e são igualmente bons.
Powered by TRX 3.3 / GXR.18
Traxxas Top Fuel Nitro 20%
TRX Response PRO / Kyo Tyres
