Pneus RCW CAMPEÕES SUDAMERICANOS 2009
Moderadores: gligoco, mach, pixelman, Abib, gbatistela
Re: Pneus RCW CAMPEÕES SUDAMERICANOS 2009
Setup MBX-6 Copa Famar
Amortecedor diant: Pistão 5 furos de 1.35mm
Silicone 450 Mugen
Mola XXX Soft
Posição na torre: segundo furo de cima para baixo
Posição na Bandeja: furo de fora
Amortecedor tras.: Pistão 5 furos de 1.35mm
Silicone 450 Mugen
Mola XXX soft
Posição na torre: furo do meio
Posição na bandeja: furo de fora
Diffs: diant. 10000 Mugen
central 5000 Mugen
traseiro 2000 Mugen
Camber diant. -2
Toe out diant. 1,5
Camber tras. -4
Toe in tras. 3....... -1 anti squat
Qualquer duvida é só perguntar.
Silicone 450 Mugen
Mola XXX Soft
Silicone 450 Mugen
Mola XXX soft
central 5000 Mugen
traseiro 2000 Mugen
Camber diant. -2
Toe out diant. 1,5
Camber tras. -4
Henrique
Team Mugen/Novarossi International
Henrique
- Mineiro
Valew Gordo... (homem de Gelo) rs
Quanto aos pneus Nacionais, só para constar, eu andei com ele, é claro que eu não sirvo de base, mesmo sendo o atual campeão, sabemos muito bem, que foi mais sorte, fé do que potencial.
Mas fiz 2 vezes 47 baixo... só vi vc e o kris fazendo 46.... portanto acho que não foi tão ruim assim, tanto o desempenho do pneu quanto o meu...
''HOMEN DE GELO'' vc se lembra que eu te chamei assim antes do início da corrida.... é um prazer dividir aquele palanque com um piloto da sua gabaritagem....
a cada dia que passa aprendo mais com vcs....
Patrocinadores:
RedeHobbyBrasil.com.br
ByMarcoAmaral.com.br
HobbyOne.com.br
DinizEsteves.com.br
Ultimate Racing
Ultimate Engines
Procircuit Tires
Odonnell Fuel
HobbyOne.com.br
DinizEsteves.com.br
Ultimate Racing
Ultimate Engines
Procircuit Tires
Odonnell Fuel
E olhando pela média das voltas?? Ah e a proposito, sorte tb faz parte......e muito!!! hehehe
Henrique
Henrique
Ah e eu lembro sim do homem de gelo hehehehe valeu!!!
Henrique
Henrique
- Mineiro
não sei onde estão as voltas da final... vc poderia me passar o link::???
sem dúvida, média é tudo para este hobby...
Só que ANTES DA CORRIDA, eu já estava muito feliz por estar na final, ou seja, estar entre os 12 pilotos do Mercosul.
Eu tracei um caminho que não destruia o carro e não me tirava do sério(EMOCIONAL), pois andei a semi neste mesmo traçado, porém adaptei o salto do caixote na final pois o carro já espalhava e eu fazia aquele próximo duplo por fora, onde pessoalmente eu vi que era o único trilho para saltar sem errar.
Sabia também que eu não era pario para Vc, Bello, Sampaio, Heitor entre outros. Tinha certeza que muitos não terminariam a corrida.
Estratégia é tudo na vida as vezes melhor do que eficiëncia....
Não tem CÃO cassa com GATO.... HEHEHEHEHEH
MINEIRO É ASSIM.... COME PELAS BERADAS..HAHAHAHAHAHAHAHAH SEM ALARMAR MUITO.... brincadeira..... foi minha mãe que Deus O TENHA que estava ali do meu lado....
juro, era impressionante, o meu carro capotava e caia de pé... vc não acredita.... era o meu dia henrique.... nem Adam Drake ganharia ........kkkkkk forças sobrenaturais..... rsrsrs não sei se vc acredita nisso, mas eu tenho fé prakas.....
Patrocinadores:
HobbyOne.com.br
DinizEsteves.com.br
Ultimate Racing
Ultimate Engines
Procircuit Tires
Odonnell Fuel
HobbyOne.com.br
DinizEsteves.com.br
Ultimate Racing
Ultimate Engines
Procircuit Tires
Odonnell Fuel
- Cestaric
Mineiro,
conta para ele sobre aquelas gailhas pretas que vc colocou na encruzilhada perto do hotel.
Macumba tb deu certo. Parabéns. rs
Cestari
Cestari
Não eu não acredito muito nessas coisas. Nunca levo a sorte a sério mas parece que algumas vezes ajuda um pouco. Acredito sim em burrice, da minha parte, pois o meu KoPropo 2.4Ghz já da pau desde que eu comecei a usar ele no pré mundial do ano passado mas nunca tinha chegado a esse nivel. Foi o cumulo da mer** que podia acontecer na final. O rádio do Leandro e o meu, que usam o mesmo sistema, ficavam dando interferência um no outro. Chegou um ponto na corrida que eu tive que parar para tentar resolver o problema pq meu carro quase voava na multidão no fim da reta toda volta. E depois de tantas pancadas por causa do problema com o radio eu servo da direção não aguentou até o final. Isso para mim não é azar. O volta a volta das tomadas esta no www.jlapracemanager.com e o de domingo está no www.mylaps.com
Henrique
Henrique
- Vandercleyson
- Registrado em: 22 Abr 2009, 22:00
Bom dia Sr. Henrique!!!
Que bons ventos o trazem aqui??? Gostaria de lhe dizer que neste sudamericano não deu para a Mugen não!!! Felizmente, você bem sabe que não são só voltas mais rápidas que ganham corrida.
É bom preparar uma parte elétrica novinha em folha para o brasileiro mesmo, porque senão o fumo vai comer de novo!!! huahuahuhauahuahua
Vai andar no Paulista??? Ou vai ficar com frescura???
Eu gostaria de dizer o que eu penso (o vento que me traz aqui, LoL), mas acho que do jeito que o hobby é no Brasil não faria a menor diferença. Se algum dia vc quiser saber vc me pergunta na pista e eu falo numa boa. Sobre o Paulista.... eu pretendo correr sim só não sei quando e aonde vai ser o racha.Vandercleyson escreveu:Bom dia Sr. Henrique!!!
Henrique
Henrique
