Página 5 de 6
Re: Iniciante no automodelismo !ajuda!
Enviado: 16 Mai 2007, 22:32
por teruel23
Karakaaaaaaaaaa...........só isso que dura mesmo !!heheheeu ainda nem regulei o motor ainda acho que ele ta GORDO heeheh!! nesse fim de semana vou tentar algumas regulagens!já que não tenho pratica nisso !
Comprei aqui mesmo onde moro no JP !
E a proposito quais peças se desgastam mais?!tipo quando eu for embora pro Brasil eu pretendo levar algumas peças de reposiçao!
E aquele negocio de soltar um pouco de oleo pelo escapamento isso é normal !?
Enviado: 17 Mai 2007, 00:04
por Ramiel
Se tá gordo solta óleo mesmo. Afina ele q ele vai parar de soltar óleo.
Acho q a peça principal de reposição pro seu caso vai ser pneu!
hahahaha
Enviado: 20 Mai 2007, 19:18
por teruel23
aí galera! olha eu aqui de novo enchendo a paciencia !haha!
Bom nesse final de semana coloquei meu brinquedo pra dar uns saltos , mas é o seguinte! a suspensão tá muito mole e tá raspando e batendo no chão na hora do pouso !hehe! ja coloquei aqueles espaçadores nos amortecedores pra ficar mais rigido mas mesmo assim continua batendo !
O que posso fazer pra não ficar batendo toda hora que eu salto !? e olha que eu não to saltando muito alto !haha!
valew!
Enviado: 20 Mai 2007, 23:53
por rodrigo581
O que os espaçadores determinam ... é a altura do carro
O que vc precisa .. é de um óleo de silicone de densidade maior no amortecedor......
Enviado: 27 Mai 2007, 20:55
por teruel23
valeu pela ajuda rodrigo581 vou providenciar esse oleo!
Agora mais uma duvida !
Meu carro ele faz a curva pra direita mais fechada do que pra esquerda.isso não é normal neh!?ja tentei arrumar isso mas só consigo se mexer nos controles do radio!mas o certo não é ficar centralizado sem a ajuda do¨¨¨trim¨¨do controle? como eu ajeito isso ?
Outra coisa! depois de brincar com meu carro num campo de escola fui da uma limpada nele e percebi que a coroa ,ou pinhão não sei qual é qual direito, é aquela engrenagem que fica presa direto no motor.ela está toda ¨¨comida¨¨ como se tivesse entrado alguma pedra ali e ele moeu alguns dentes da engrenagem! minha duvida é que só serve aquela engrenagem propria da TAMIYA ou posso colocar uma de outra marca!?
eu até tirei algumas fotos pra mostrar pra vcs mas não consegui colocar fotos aqui !
Enviado: 27 Mai 2007, 21:20
por Birk
por acaso voce desmontou alguma coisa na direçao do carrinho ??
pode ser na regulagem na hora de montar o sistema de direçao, no meu eu tive o mesmo problema, depois eu resolvi montando tudo certinho e alinhado.
É o pinhão que fica ligado direto no motor, se serve de outra marca eu nao sei, mas acho que nao, de uma olhada no site ou no manual do carrinho. Ela deve ter comido por causa que os parafusos que prendem o motor estavam meio soltos ou entao a distancia entre as engrenagens nao estava bem regulada, tambem pode ter sido uma pedrinha mas ...
hehe
Enviado: 30 Mai 2007, 20:12
por teruel23
Acho que foi algumas pedras mesmo colega,...pois o motor está bem preso no lugar.....no final de semana andei num campo de uma escola aqui perto onde eu moro e depois que eu olhei dentro do carro tava cheio de pedrinhas aquelas que veem junto com areia de construçao....acho que foi isso que moeu alguns dentes do pinhão!!
Que mer** neh!heheeh..mas é muito divertido andar na areia com ele !!pena que detona o carro !
Acho que vou ter que providenciar um pinhão novo!
No caso da direção eu não desmontei nada ainda..hehe mas vou fazer isso no fim de semana!vou desmontar e montar de novo pra ve c resolve !
Uma duvida! qdo o carro solta muita fumaça azulada é por que ele ta muito gordo né? posso afina-lo mais ?!
valeu pela ajuda!
Enviado: 31 Mai 2007, 00:40
por Nando_br
Fala teruel23
Não se apegue muito a quantidade ou densidade da fumaça procure afinar o carro pensando sempre na temperatura limite... lembrando temperatura muita alta maior desgaste do motor...
Abracos
Enviado: 05 Jun 2007, 22:20
por teruel23
Tá certo colega vou fazer isso mesmo já que eu não tenho um termometro pra medir a temperatura do motor....vou deixar ele meio gordo mesmo !
Mais uma duvida!
Comprei um filtro de gasolina , mas só que ele nao é o modelo indicado pelo fabricante ..ele é um pouco maior..minha duvida é se eu posso colocar esse filtro sem problemas? já que para colocar esse filtro eu terei que aumentar um pouco a mangueira que leva combustivel para o motor para adaptar o filtro!posso fazer
isso sem problema?!?
Enviado: 05 Jun 2007, 22:31
por WENDEL
teruel23,
Alguém indicou vc a comprar esse filtro? Até onde tenho conhecimento, esses filtros aumentam a vida de seu motor evitando que a sujeira danifique o mesmo. Nunca utilizei e foram raras as vezes q vi em outros carros.
Deixo uma pergunta p/ o forum: realmente é imprescindivel a utilização desse filtro? Alguém utiliza ou tem experiencia/ conhecimento sobre esse opcional?
Abraços.
Enviado: 06 Jun 2007, 00:24
por rodrigo581
Não faz diferença a ulitização desse tipo de filtro em motores de carros ...... Já vi usarem em aviões...mas ... em carrinhos ... em campeonatos e etc ... não se usa
Se vc cuidar bem do seu tanque .. .. sem deixar mta sujeira nele .. e do seu combustivel (sem colocar no galão de volta combustivel velho .. e etc) .... .. nao vai ter problemas
O tamanho da mangueira. .. aumentando só o tamanho do filtro.. nao vai fazer diferença. ............
Rodrigo
Enviado: 06 Jun 2007, 19:47
por teruel23
WENDEL escreveu:teruel23,
Abraços.
Então colega ninguem me indicou o uso do filtro não eu li no manual do auto mesmo ! lá tá falando que é pra evitar mesmo que alguma sujeira vá para o motor e assim prolongando a vida util dele ! já que toda vez que vou abastecer em volta do tanque sempre está cheio de poeira ,folhas ,e até algumas pedrinhas então achei que fosse necessário!
Mas como eu não encontrei o filtro recomendado pelo fabricante eu comprei um outro que é um pouco maior ! e para colocar ele vou ter que aumentar um pouco mais a mangueira para que ela não fique dobrada! por isso fiquei com receio de colocar!
Alguem mais tem algum conselho ?!
E valeu pela ajuda até agora galera!
Enviado: 06 Jun 2007, 20:21
por Birk
cuidado para nao aumentar muito, voce vai perder pressao e a gasolina nao vai chegar ao carburador.
Enviado: 10 Jun 2007, 14:56
por teruel23
Mais uma duvida ! pra reabastecer o carro tenho que esperar acabar todo combustivel e o motor desliigar ou posso reabastecer com ele ligado ainda!?
Enviado: 10 Jun 2007, 20:33
por Birk
pode reabastecer com ele ligado
