Lamborghini Reventón RC
gabrielr.pp
Registrado em: 08 Out 2009, 22:00
Re: Lamborghini Reventón RC
Mensagem por gabrielr.pp »
aqui o video
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1xDzGQUYQO4[/youtube]
topredai9
Registrado em: 06 Jun 2013, 22:00
Mensagem por topredai9 »
pode ser então, ele até deu partida algumas vezes mas não
estabilizou ficou cerca de uns 5segundos ligado não deu tempo
nem de fazer uma regulagem mais correta sera que pode ser
carburador?
murgel2010
Mensagem por murgel2010 »
amigos vc q estao com problema p/ ligar seu automodelos e estao com esse start de pilha o problema esta ai. compre um start novo com bateria q vai resolver todos os problemas e seu motor vai pegar facil.
pellucci
Registrado em: 08 Mai 2013, 22:00
Mensagem por pellucci »
O meu já é a bateria, e quando eu coloco a vela nele fora do carrinho da pra ver q fica bem acesa a vela, incandescente mesmo.
Mesmo assim o diabo do carrinho não da partida, tem alguma outra coisa que eu possa fazer pra diagnosticar? Alguém aqui em BH anima me dar uma consultoria presencial? Eu pagaria se fosse preciso.
JChair
Registrado em: 28 Jun 2010, 22:00
Mensagem por JChair »
BLZ GALERA , FICA A DICA EU MONTEI 2 BOLHAS PARA MEUS 2 XRAYS ELETRICOS COM COMBO DE 9000KV E 9200KV , POIS E BONITA DEMAIS AS BOLHAS E NAO DA NEM VONTADE DE POR PRA RALAR , ENTAO NO COMBUSTAO TEM K FURAR A BOLHA TODA, OUTRA NAO VALE A PENA MONTAR O CARRO POIS SAI MAIS CARO K UM CARRO PRO, RESSALVA, O MOTOR ATE VALE A PENA POIS O VASCICULO 62 CUSTA 42,00 PRATAS (1 KIT DESSE NAO SAI MENOS DE 120 NA LOJA ) ENTAO FAÇAM UM ESTOQUE DOS KITS, POR QUE O RESTO E DE PLASTICO,E UMA PENA E OUTRA A BOLHA NAO TEM AEROFOLIO TRASEIRO , ABRÇS A TODOS
nelnandes
Registrado em: 07 Jul 2013, 22:00
Mensagem por nelnandes »
E aí galera, já estou no fascículo 35. Sou de SP quem quiser trocar uma ideia meu msn/email é nelnandes@gmail.com
Vou esperar chegar todos os exemplares para começar a montar. Vou enviando fotos...
Abraço,
Nelson
hostbio
Registrado em: 10 Ago 2013, 22:00
Mensagem por hostbio »
na parte de montar o cambio na engrenagem da macha nao encaica o pino da engrenagem maior
o que fazer
m4rc3lo_sp
Mensagem por m4rc3lo_sp »
ta na posição certa? rsss
Procura a vista explodida desse modelo. Deve ser "jeito" pra encaixar...
Xann
Mensagem por Xann »
hostbio escreveu:na parte de montar o cambio na engrenagem da macha nao encaica o pino da engrenagem maior
o que fazer
Cara esse pino tem que ficar bem preso, o furo da engrenagem maior é bem mais fino que o pino? Se não é só apertar mesmo.
igorpbs
Registrado em: 08 Fev 2013, 21:00
Mensagem por igorpbs »
PARA QUEM TEM A REVENTON ACHEI UM SITE ONDE TEM AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ELA.
http://www3.omnimodels.com/cgi-bin/woi0 ... rch=Search
Pra quem não conhece, a Omni Models é a própria Tower Hobbies..
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... &search=Go
igorpbs
abib escreveu:Pra quem não conhece, a Omni Models é a própria Tower Hobbies..
e sabe dizer se são de confiança para comprar?
rafael_braz
Registrado em: 24 Out 2009, 21:00
Mensagem por rafael_braz »
Pessoal, alguém pode me dizer a posição inicial das agulhas do motor para começar o amaciamento?
Obrigado.
murgel2010
Amigo a de baixa vc deixa como veio no carburador e a de alta vc deixa com 3 voltas. e a de media vc regula com a abertura de no minimo de 1 ~ 1,5 mm de abertura e ja pode começar a amaciar seu motor.
rafael_braz
murgel2010 escreveu:Amigo a de baixa vc deixa como veio no carburador e a de alta vc deixa com 3 voltas. e a de media vc regula com a abertura de no minimo de 1 ~ 1,5 mm de abertura e ja pode começar a amaciar seu motor.
A pessoa que me vendeu o carro alterou a agulha de baixa e não lembra o quanto estava aberta. Alguém tem o carro e pode me dizer como está configurado?
