Cumulo da Pobreza no Hobby
matheusemp
- Registrado em: 08 Set 2007, 22:00
Re: Cumulo da Pobreza no Hobby
Eu uso uma garrafinha de agua normal,eu acho maravilhoso pra guarda,mas pra colocar no tanque uso a almotolia original mesmo
matheusemp
Oia isso ehehehheRicardo_Floripa escreveu:MESA DE MANUTENÇÃO
estilo gambiarra barata que funciona bem.![]()
Agora só deve fechar um quadrado embaixo para dar um fechamento e aumetar a área de base.
Tirar a vareta de óleo do motor e passar no filtro de ar do carrinho.Isso é absurdo mais já tive de fazer isso,esqueci de comprar o óleo para filtro e só lembrei na pista.OBS: Estava sozinho na pista e o unico que apareceu estava com carrinho eletrico...dá para acreditar!!!
MarcosCorreia
- Registrado em: 09 Jul 2007, 22:00
nao acho que o suporte para a savage seha cumulo de pobreza nao, achei uma otima ideia, e se tivesse experiencia com serviços manuais nao pensaria 2x em fazer igual, achei uma otima ideia mesmo...
Quebrei a bandeja inferior do meu inferno e como estava sem grana para comprar a peça de reposiçao dei um jeitinho brasileiro, como a bandeja quebrou no meio fiz um furo pequeno nos dois lados da bandeija coloquei um pino de ferro e juntei as duas partes com super bonder e bicarbonato de sodio.Amigos já faz sete meses que estou andando com o carrinho e esta perfeito parece peça nova.
- guina
Coisas que ja fiz e/ou vi neguinho usando:
- Caixa de partida feita de madeira com motor de limpador de parabrisa, mas logo o cara fez um up-grade e colocou o motor de limpador de parabrisa dentro de uma caixa usada em industria pra ligar e desligar fusiveis.
- Na época dos pró 15, usar "borracha esponjosa" pra fazer pneu, o material é pesado, qdo acelera o carro ele aumenta de diamentro, kkkkk, bizarro.
- Martelar a cabeça do pistão pra "remachar" o maldito e ganhar um pouco de compressão em um motor que ja foi.
- Desamassar pipa enchendo de agua e colocar no congelador (essa é famosa)
Mas essa da pipa funciona bem! hehehehe
A da pipa é um classic!
Teve época que confundia a cozinha com a oficina, o congelador só tinha pipa e gelo.
"One more round"
MTX-4 / M8 / .TZ
ONE MORE CRANKCASE FOR GARBAGE CAN..
MTX-4 / M8 / .TZ
O pessoal cúmulo, com certeza, é o do Xsara. Mas tem muitos com pró 12 que não esconde a semelhança.
Exemplos do pessoal daqui:
- Usar detergente de cozinha como silicone para amortecedor;
- Pino de dobradiça de porta como suporte de amortecedor;
- Carga de caneta bic como tubo de antena DSM;
- Caixa de remédio pra vedar diferencial;
- Alumínio de latinha pra fazer arruela de squish gap;
- Mola de retentor de carro na embreagem de RTR; (usei muito)
- EVA de pranchinha de natação no bumper; (fiz alguns)
Não lembro mais, mas há muito mais.
- Passamal
mas eim!!!???
como que usando uma caixa de remedio vc veda o diferencial!???
enchendo ele de bandaid!??
aplicando gaze nele!??
utilizando o esparadrapo??
envolvendo ele com a luva de latex!???
huahuaha
que doidera!!
mas eim!!!???
huahuaha
que doidera!!
Pra fazer isso, vc tem que ter passado na aula de "corte e colagem" no prézinho...
Vc tem que recortar o papelão fino da caixa no formato da junta de vedação.
Ou seja, teoricamente, vc consegue fazer qualquer junta com o papelão.
wagnerrs
esses negocios de carbono, composite, aluminio, magnesio é tudo obsoleto....
A mais avançada tecnologia em material para RC é usar cano de chuveiro (aquele caninho branco) como Dogbone de 4tec.
Vai ser testado nesse fim de semana.
Editado pela última vez por wagnerrs em 11 Jun 2008, 18:11, em um total de 1 vez.
é cada uma... só não curti sobre as pilhas amarelinhas... nem digo o pq.. huahuuhahua
- alexandreminetto
- Registrado em: 16 Set 2007, 22:00
ah pááára
eu tinha um jato, e bati no meio fio (pior cagada que fiz ateh hj no RC), e o braço da suspensao dianteiro quebrou, pra que, novato rrrretado, peguei aquele super-bonder e da-lhe, ficou uma beleza (detalhe: o braço ficou um pedação branco, por causa do super bonder). funcionou quase dois meses, até eu bater num pneu dum carro estacionado, dai tomei vergonha e comprei um braço novo.
uma vez, andando o pistao do amortecedor entortou, e eu nao tenho costume de andar com silicone na caixa, desmontei o amortecedor, colocando o silicone original numa tampa de nao lembro o quem e arrumei, dai joguei o silicone la dentro, e fexei. qdo apertava o amortecedor vc ouvia: shshshshshs, do ar dentro do amortecedor, andei uns 2 fds com meio amortecedor de silicone,uaeheuaheua
remendar bolha com silver tape é classico. todo mundo aqui tem a bolha com uns 5 quilos de silver tape por baixo, td pra nao comprar uma nova
fora os mao-de-vaca que fazem clip p/ bolha com arame (deetalhe: qdo me faltou um, "assaltei" um "clirame" de um amigo, uma porcaria) heheheheh
qdo quebrou a caixa do meu servo (só o case que protege as engrenagens), tava sem R$ prum novo. desmontei ele do carrinho e da-lhe super bonder
uma vez, a vela tava quase queimando, dai o mecanico fez um negocio no filamento, sei la, ele deu uma cutucada com uma chave de fenda bem fina, por incrivel que pareça a vela voltou a ser boa (vou tentar qdo uma vela estiver nas ultimars)
lembro só disso, caso lembre mais eu postoo
ps.: vou tentar o do algodao+ superbonder = fibra de vidro...
auehauehaeuheuaehu
auehauehaeuheuaehu
