Página 6 de 6
Re: Novo motor Axial
Enviado: 28 Ago 2008, 22:43
por Drake´s
gligoco escreveu:Sim, eu uso a P3, e no final da bateria na dust meu motor tava a 88 cº ehehhe
Mas, vc tá andando com a O´donnell 30, certo? este combustível tem a propriedade de baixar quase 10 graus devido a sua composição..resultado, se o cara tá pensando que só por estar frio, vai afinando, pode "explodir" o motor...nem preciso dizer que estou com dois galões, mas ela é um pouco mais cara...
por Drake´s
ColaRC escreveu:Drake´s escreveu:bom, então "desaprendi"...foi com vela quente meu carro fritava...com uma vela "cold"(novarrossi) alem de não queimar mais velas(pois antes era uma a cada final de semana...) depois que estabilizo em 90 graus, afino a alta e ele chega a 110 graus, canhão...
Gabriel, que vela se usa no VZB? A "P3" O.s ?
Drake,
Segundo me falaram a O.S. P3 é a mais indicada para o VZB..
Cola, comprei uma de cada número ( rsrsrsrs)
Enviado: 28 Ago 2008, 23:26
por gligoco
Drake´s escreveu:gligoco escreveu:Sim, eu uso a P3, e no final da bateria na dust meu motor tava a 88 cº ehehhe
Com certeza não pode afinar só pq o motor está frio, por isso que quando eu regulo o motor eu tbm observo a fumaça...
Outra coisa que muitos erram quando regulam o motor é afinar quandoo tempo está frio, o certo é fazer o contrario, pois com o tempo frio o ar fica mais denso, ou seja, mais ar entrara no carburador, então mais combustivel será necessário...
Enviado: 29 Ago 2008, 10:11
por rafa_sd
Opa! Eu estava me referindo ao Axial 28.. nao achei em lugar nenhum a potencia do motor.... nenhum que fosse confiavel!
Enviado: 29 Ago 2008, 11:57
por vascocosta
rafa_sd escreveu:Opa! Eu estava me referindo ao Axial 28.. nao achei em lugar nenhum a potencia do motor.... nenhum que fosse confiavel!
Pelo que estive a ver o axial 28 1s deve ter 2.9 HP pois os valores são iguais ao motor original de Savage 4.6
Cumps
Enviado: 29 Ago 2008, 16:11
por Edsel
Meu motor Axial SPEC .28 1S chegou ontem dos EUA, não tenho previsão de usá-lo ainda, mas aí vai uma pergunta... Qual flywheel vcs estão usando nesse motor? (me refiro a marca). Estava pensando em comprar o flywheel, as sapatas e a porca do fly wheel do Raze mas ainda não tem no Brasil...
Enviado: 29 Ago 2008, 19:34
por methanol_fan
Acabo q eu nem tive q fazer nada... to com o 28RR mais duas arruelas que jah vieram com ele (ao total 4) o problema eh q eu to sem termometro mas no teste da agua ele tah blz... a temperatura q esse motor pode atingir eh bem maior q o normal, 135°C.... fora q o motor eh um monstro de tão forte e consome muito menos q o original quase 4 minutos a mais... só q embreagem não aguento, diff tbm não, to trazendo um pinhão de 15T pra ih pro asfalto com os meus slicks, uma vela fria... agora essa p**** decola haushaushaushaushaush
Enviado: 16 Abr 2009, 01:03
por EduDraw
Me digam aí quantas voltas em cada agulha vcs tem usado nos axial .28... to amaciando o meu...
