Rádio Hobby King GT-2 2.4Ghz
Bakker
Re: Rádio Hobby King GT-2 2.4Ghz
Mensagem por Bakker »
Matsuoka escreveu:
Bakker escreveu:O meu chegouuuu hoje!! muito bem acabado, não tem rebarbas...
Agora, aquele laranja :lol: vou pintar de preto como é o vendido pela venon.
O meu chegou ontem, já tirei o suporte de pilhas para dar espaço para um pack de 3s feitos com baterias de notebook. ficou meio apertado mas dá para fechar a tampa e não fica balançando dentro do radio . Só falta encontrar uma lugarzinho dentro do radio para colocar um lipo save de forma que os leds fiquem viziveis ...
Estou querendo coloca-lo em um barco com um zenoah 26cc, mas estou com medo do treco perder sinal ou acontecer algo relacionado a pane na eletrônica dele e a minha lancha sair sem destino rsrsrsrsrsr
Ricardoafonso
Mensagem por Ricardoafonso »
ai pessoal, acabei de pegar um e parece ser um bom radio sim!!!! pra quem ta na duvida se tem ou não fail safe, ele tem sim e sem querer configuei ele....
fiz o seguinte!!!!
1 - liguei o radio e receptor
2 - Segurei ele freiado e apertei o botãozinho que tem no receptor... ele começou a piscar e eu soltei!!!
3 - Ele gravou e ta fununciando!!!!!
fellipeborges
Mensagem por fellipeborges »
Oi pessoal, estou precisando de uma ajudinha aqui.
Estou tentando instalar esse rádio na minha Revinho. Fiz conforme manda o manual, consegui "bindá-lo". Fiz da seguinte forma:
- Cabo do servo no CH1
- Cabo do ESC no CH2
- Cabo de Bind no CH3
- Ligo o ESC
- A luz do receptor fica piscando
- Seguro o botão de bind do transmissor e o ligo
- A luz do receptor para de piscar
- Desligo tudo
- Tiro o cabo de bind do receptor
- Ligo novamente
- A luz do receptor volta a piscar
- Nenhum comando do transmissor surte efeito no carro
Aí que vem a parte estranha: se eu tiro o cabo do servo, ele para de piscar e a aceleração funciona perfeitamente. Se eu coloco o cabo do servo de volta, volta a piscar e para de funcionar.
O servo está bom porque com o rádio AM vai tudo que é uma beleza...
Alguém pode me dar uma luz aí?
Obrigadão
mzn3108
Mensagem por mzn3108 »
Já conferiu se a polaridade do conector do servo está correta de acordo com RX?
Se não for isso, será que o RX novo está ruim? Já funcionou alguma vez?
# Mizuno #
Galpas Racing Indoor
www.galpas.com.br
fellipeborges
mzn3108 escreveu:Já conferiu se a polaridade do conector do servo está correta de acordo com RX?
Mizuno, obrigado pela sugestão.
Testei isso mas continuou com o problema... acabei por descobrir que o meu servo foi pro saco...
Quando desconecto o servo o motor funciona, se conecto para tudo. Para testar coloquei um outro servo que tinha aqui e funcionou tudo perfeitamente.
Fui mais uma vítima dessa servo horroroso da traxas, o tra2080. Estava lendo o rceletrico e ví que vários donos de revinhos e slash 1/16 tiveram exatamente o mesmo problema e compraram servos de outras marcas.
Vou ter que fazer isso também... :(
vamos que vamos...
Obrigado
mzn3108
Hmmm interessante esse lance do servo.
Eu mesmo queimei um servo da aceleração da minha Revo depois de instalar nela o rádio Spektrum. Parou de funcionar de repente.
Depois que troquei o servo e fui ajustar, percebi o que aconteceu: com o rádio novo, o fim de curso do servo ficou mais longo e no meu caso forçava o link do acelerador.
Como vc vai trocar o servo, faz o mesmo teste pra ver se não está forçando o servo, tipo, querendo ir mais além do fim de curso e forçando todo o mecanismo.
Mizuno
# Mizuno #
www.galpas.com.br
fellipeborges
mzn3108 escreveu:Hmmm interessante esse lance do servo.
Mizuno
Caramba Mizuno... sua observação faz todo sentido... é bem capaz que eu tenha ferrado com o servo fazendo isso sem perceber... caramba...
Vou ficar esperto pra não fazer isso no servo novo...
Brigadão
fellipeborges
Pessoal, estou com outro probleminha.
Eu comprei o rádio com 2 receptores. Um deles tá legal, perfeito.
O outro, não consigo "bindar".
Quando ligo ele no esquema do bind (com o plug no canal de bind) ele não pisca... fica SEMPRE com a luz acesa, não importando o que eu faça. Ele NUNCA pisca.
Eu queria saber se tem um jeito de zerar as configurações dele ou algo assim... mas não achei nada na net.
Abraços!
Leandrop
Registrado em: 12 Out 2005, 22:00
Mensagem por Leandrop »
fellipeborges escreveu:Pessoal, estou com outro probleminha.
Abraços!
Acho que vc foi premiado com um rx defeituoso. Infelizmente! Isso é a xinglingolandia! Veja se seu bind plug não tah com o fio partido. Pode ser isso. Até
fellipeborges
Leandrop escreveu:Acho que vc foi premiado com um rx defeituoso. Infelizmente! Isso é a xinglingolandia! Veja se seu bind plug não tah com o fio partido. Pode ser isso. Até
Pode ser mesmo... :(
O fio do bind não é porque eu já usei o bind do outro receptor bão e mesmo assim não funcionou...
Valeu
Leandrop
Valeu
O meu radio chegou ontem e tá funcionando beleza, mas ele me deu um susto. O ATV do volante tava zerado e não mechia a direção...Já pensei que tinha vindo com defeito, mas ai dei mais ATV e funcionou normal! UFA!!
Gostei demais do radio, principalmente por poder usar o Virtual RC com o próprio rádio!
Bruno-Miracatu
Registrado em: 02 Set 2009, 22:00
Mensagem por Bruno-Miracatu »
alguem usa servo digital com esse radio???
Leandrop
Eu uso! Dois Futaba 3152 digitais hi torque.
Sem problemas!
Bruno-Miracatu
Leandrop escreveu:Eu uso! Dois Futaba 3152 digitais hi torque.
Sem problemas!
eu comprei savox digital mas fica tremendo pra caramba sem controle... sera q o radio ta com defeito ?
Leandrop
Pode ser bateria fraca (o pack do carro). Nos meus servos não treme nada.
