Página 6 de 7
Re: Ajuda e Dicas - Upgrade Revo 3.3
Enviado: 10 Mar 2010, 14:07
por eduardohelp
abib escreveu:COm a coroa de 40 o carro fica melhor de aceleracao..
A coroa de 36 é para final...
Como normalmente uma reta não tem mais do que 70 metros, é dificil dar final no carro..
Posso tirar a de 38 e colocar a de 40 direto? é só substituir ou preciso trocar a engrenagem conectada a ela tambem?
Enviado: 10 Mar 2010, 21:35
por Danielk
eduardohelp escreveu:
é so meter a de 40 e mandar ver!!!
só tem que regular o emcaiche pra não estragar a coroa.
Enviado: 12 Mar 2010, 20:10
por eduardohelp
Danielk escreveu:eduardohelp escreveu:
Fiz isso cara mas parece estar muito justo, ficou um pouco dura. Parece estar forcando muito o peao. Pelo que vi nao tem regulagem de altura entre o peao e a coroa.
Enviado: 12 Mar 2010, 22:01
por FiskIII
cara faz o seguinte vira a revo de cabeça pra baixo e olha no montante do motor la vc vai ver dois parafusos pretos solta um pouco só com isso vc consegue que o motor vai pra cima ou pra baixo deixando uma folguinha na coroa.
Enviado: 29 Jul 2010, 16:57
por valdozende
Pessoal um dos melhores ups q fiz na minha REVO 3.3 5308 foi este freio da Integy, ficou muito bom.
Integy Titanium Twin Brake Set for Revo & Slayer | Ref.: INTT3176
Filtro de Ar Motor Saver
Enviado: 12 Jan 2011, 11:59
por pira
Alguem conhece ou usa um deste tipo:
http://www.motorsaverfilters.com/revo.htm
Vale a pena em relação a proteção contra umidae ( no caso de se passar em uma poça de água ou rodar na lama?
Diminui a potência e/ou a absorção de ar?
Valeu, obrigado
IGFT.
Re: Filtro de Ar Motor Saver
Enviado: 12 Jan 2011, 12:21
por K.C.O
Acredito que essa proteção funcione com um 3º estagio no filtro de ar.
Ela protege a espuma do 2º estagio, evitando que lama ou poeira mais especa se alojem nesta parte mais externa do filtro.
Você pode fazer esse mesmo filtro utilizando “meia calça”, o nylon deixa passar bastante ar e segura a sujeira, deixando as espumas dos filtros mais limpas. Isso é bom, pois você não tem tanto trabalho para limpar o filtro depois. Mas você ainda vai ter de continuar limpando os filtros do mesmo jeito.
Att. K.C.O
Re: Up-grade REVO 3.3
Enviado: 12 Jan 2011, 17:02
por pira
Ei K.C.O, e quanto a água ja ouviu algo a respeito, pois no ste do fabricante e algumas pesquisas que fiz o pessoal lava o carro sem retirar nada.
Atualmente isolei os servos e receptor (que mesmo aberto funciona sem problema debaixo d´água), só que quando rodei com a revo em uma poça grande me ferrei pois entrou água no motor pelo filtro.
Será que este filtro realmente impede a passagem de água?
Vale - IGFT
Enviado: 12 Jan 2011, 18:10
por K.C.O
Acho que se passa o ar pelo filtro, deve de passa água tambem.
Devido a isto, os carros de Rally possuem uma peça chamada "Snorkel". Ela nada mais é do que um prolongador da entra de ar par o carburador. Isso garante que o motor receba o ar sem a água.
Acho que a saída para os seus problemas seria fazer um "Snorkel" para automodelos. Desta forma o seu motor teria uma certa proteção quanto a aspiração de água.
Att. K.C.O
Upgrades para REVO 3.3 (peças de alumínio e titânio)
Enviado: 17 Jan 2011, 10:37
por gabrielatme
Bom dia,
Notei que a REVO é tudo de plastico, apesar de ser resistente, mas uma hora vai quebrar com o tanto de capote que ela toma.
Queria adquirir dois upgrades e queria saber a opnião de vocês quanto aos UPs.
O primeiro deles é um kit da Integy de titanium, segue link abaixo:
http://www.rcplanet.com/Integy_Skid_Pla ... TT4061.htm
O segundo deles é outro kit de arms da RD Logics (aluminium), segue abaixo o link:
http://www.rcplanet.com/RDLs_Alum_Arms_ ... RVARMS.htm
O que vocês acham? deixam o carro mais resistente?
Estes de titanio acredito que sim, mas o segundo UP que é de alumínio, vale a pena? ou entorta fácil?
Re: Upgrades para REVO 3.3 (peças de alumínio e titânio)
Enviado: 17 Jan 2011, 10:48
por Abib
Besteira..
Enviado: 17 Jan 2011, 11:05
por gustavobretas
abib escreveu:Besteira..
E aí Gabriel, tranquilo!?
O problema desses UPs de metal em trucks é que elas entortam com as pancadas que sofrem!
Mas se vc usa seu auto só pra "passear" fica bem bacana!
Enviado: 17 Jan 2011, 11:43
por GabrielBH
Só beleza... em plastico ela acaba sendo mais resistente... pois é um plastico de boa qualidade, que com as pancadas ele dobra e volta a posição original... isso de ele dobrar mesmo que pouco, ajuda ainda + no amortecimento das pancadas, e se por acaso ele vier a quebrar a subistituição é bem + barata!
Se for gastar em ups, gaste em ups que realmente vão trazer vantagens...
Esses de apenas beleza acho besteira...
Enviado: 17 Jan 2011, 12:50
por gabrielatme
ihh que droga, achei que eram mais resistentes às pancadas!!!
então vou deixar de lado...
falando nisso, alguém sabe aonde compro aquela borracha que vai entre a pipa e o caninho que sai do motor?
a minha rasgou
Enviado: 17 Jan 2011, 22:58
por jpzulian
