Tudo sobre Upgrades de Savage!!!
Re: Tudo sobre Upgrades de Savage!!!
Bacana suas dicas, são muito importantes para as pessoas que adquirem a Savage e não sabem detes detalhes.
- Ricardo_Floripa
- Registrado em: 19 Out 2007, 22:00
Oh, valeu obrigado! É são pequenas dicas, que já estão espalhadas pela internet e que estou fazendo na minha savage e passando para a galera. São alguns detalhes pequenos e até simples, mas que as vezes dão dor de cabeça, hehehehehe...
RodolfoSFD
- Registrado em: 23 Mai 2008, 22:00
Muito boas as dicas!!!
Estou pretendendo comprar algumas peças no ebay, gostaria de saber quais são as peças que mais quebram ou gastam da Savage X 4.6, para que eu já peça preventivamente.
Veja, difícil dizer o que mais quebra na Savage, pois na minha após 4 galões, hoje foi a primeira vez que quebrou alguma coisa nela....ou seja a danada é muito resistente ainda mais a X que é RTR, e já vem ajustada de fábrica eliminando assim o risco que existe na SS que é vc acabar montando algo errado, ou não alinhando direitro o motor fazendo com que a coroa vá embora rapidinho......
Acho que vc deveria comprar alumas coroas e mais nada..... Eu comprei uma porrada de coisas, e até hoje nunca usei....só hj que acabei trocando a coroa que moeu.
RodolfoSFD
A roda quebra? a minha já esta descascando.
Qual é o numero do óleo de silicone de fábrica do amortecedor da Savage X? Dá pra por algum outro óleo mais barato?
E quanto ao óleo do filtro de ar? Posso usar algum óleo mais barato?
Bom, acho que o óleo original dos amortecedores é 80 ou 100...RodolfoSFD escreveu:A roda quebra? a minha já esta descascando.
A roda não quebra não, claro se vc não acertar uma parede de concreto !!! mesmo assim acho que não quebra..
Quanto a colocar silicone de amortecedor e óleo do filtro mais barato, na minha opinião é jogar dinheiro fora, pois sabe aquele ditado o barato sai caro !!!!, pois é pode acontecer com vc, caso seja colocado um óleo barato no filtro e entrar alguma impureza no motor, concorda ??
Agora silicone e óleo bom sai em R$ 20,0 o tubo da marca RC Pilot que é muito bom..
RodolfoSFD
Com ctz um óleo inferior no filtro nao é bom, mas eu quis dizer mais barato porém com a mesmo qualidade dos vendidos pra automodelo, tipo algum tipo de óleo de carro, motor, só teria que saber qual a viscosidade eu acho.ColaRC escreveu:Bom, acho que o óleo original dos amortecedores é 80 ou 100...RodolfoSFD escreveu:A roda quebra? a minha já esta descascando.
Olha só, nem nos amortecedores muito menos no filtro são óleos utilizados no carros....., pois o amortecedor são utilizados óleo de silicone !! e no filtro é um outro tipo de óleo bem pegajoso.....que também não é utilizado em carros.....ambos são óleos especiais para automodelo.RodolfoSFD escreveu:Com ctz um óleo inferior no filtro nao é bom, mas eu quis dizer mais barato porém com a mesmo qualidade dos vendidos pra automodelo, tipo algum tipo de óleo de carro, motor, só teria que saber qual a viscosidade eu acho.ColaRC escreveu:Bom, acho que o óleo original dos amortecedores é 80 ou 100...RodolfoSFD escreveu:A roda quebra? a minha já esta descascando.
- vascocosta
Pessoal Estou a ter um problema com a minha savage, sempre que dou um salto maior, desengata a peça faz as rodas virar è essa peça; http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXNNZ7&P=7 ...
Agora não sei muito bem como resolver posso colocar uma ainilha maior...
Não sei se existe alguma peça melhor para colocar nela se existir ou se alguem souber como resolver isto agradecia...
Vasco, talvez seu BallLink esteja gasto demais para conseguir "abraçar" o Ball..
Verifique se o BallLink entra fácil dos dois lados, pois normalmente um lado é mais aberto do que o outro..
Se for este tipo de BallLink, utilize a dica da figura abaixo, forçando o Ball pelo lado com furo menor com a ajuda de uma arruela.
- Ricardo_Floripa
É isso ai Abib falou tudo!
- vascocosta
E onde è que posso encontrar essa arruela???
E se eu colocar uma arruela mais larga sera que não resulta???
Obrigado pela resposta muito explicada muito bom mesmo
Qualquer loja que venda parafusos....na minha Savage acontecia a mesma coisa, bastou eu colocar uma arruela maior que nunca mais saiu do lugar..
- vascocosta
Ok amanha vou tratar disso è pena è não poder andar na mesma com ela,estou a espera de uma embraiagem a que vinha de origem tirei-a, jà não a conseguir colocar de novo partiu o encaixe das peças de plastico com as molas è a coisa mais fragil que jà viColaRC escreveu:Qualquer loja que venda parafusos....na minha Savage acontecia a mesma coisa, bastou eu colocar uma arruela maior que nunca mais saiu do lugar..
Obrigado pela ajuda
- vascocosta
Pessoal esqueçam a mensagem anterior acerca de embreagem eu è que estava a colocar as molas ao contrario lollll
