Kyosho Inferno GT2
DiegoFusion
Registrado em: 17 Nov 2008, 21:00
Re: S.O.S...Não liga!!!!Help
Mensagem por DiegoFusion »
Maxx3262 escreveu:Ou eles fazem o motor e os Japas falam um para o outro "se ele gostar mesmo do Hobby vai ficar depois de regular esse motor né?"
huahauhauahuahau
boaaaaaaa
drage25
Registrado em: 27 Out 2009, 21:00
Re: Nvo problema!!!!!! Inferno GT2 Help!!!!novo video
Mensagem por drage25 »
Olá fora os problemas q tão dando to gostando muito do Gt2 ..hoje tava andando. tava correndo bem parei pra abastecer e perdi toda a lenta freio o carro morre coloco ele no chão morre...tirei o filtroe a abertura da agulha de lenta tá Ok...foi ai q eu percebi q tava fazendo um barulho estranho....veja o video. não ta muito bom,escute o barulho...ta preço tenho q fazer força pra rodar,não ta igual antes
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_Q15Y8mdi9g[/youtube]
Valeu!
seithan
Mensagem por seithan »
estorou a molinha da embreagem
RC Number1
rodrigomoschetto
Se vc tirar o sino, que é o pinhão do motor, vc vai ver que a molinha quebrou.
É só entortar uma argolinha da molinha, emendar as pontas e pronto! Na marioria dos casos nem precisa trocar.
[]'s
Rodrigo P. Moschetto
drage25
vo ter q desmontar!!!
Valeu!
rodrigomoschetto
drage25 escreveu:vou ter q desmontar!!!
Vai! É só tirar o motor, desaparafusar o pinhão e pronto
[]'s
Thelmo
Registrado em: 27 Nov 2009, 21:00
Mensagem por Thelmo »
é só tirar o motor tirar o pinhão e ja era! cuidado perder arruelas ao desapertar o parafuso, voce usa as chaves que vem no kit mesmo.
Eu tive esse problema tambem duas vezes e troquei e embreagem por uma de 3 sapatas (no manual na parte opcionas tem o codigo dessa embreagem) as molas são mais resistentes, mas vai ter que trocar o volante do motor tbm (flywhell) tambem tem na parte opcionais.
E cuidado ao colocar o motor novamente, tem que deixar alinhado com o cambio senão a engrenagem ja era.
thelmo
drage25
realmente não tem segredo foi facil so q tem um problema, a molinha não tava muito bonita,emendei rodo blz so q perdeua lenta não fica parado sera q é por causa da embreagem?????o q é uma embreagem de 3 sapatas???outra pergunta...chegou a minha embreagem nova troquei blz...so quando eu passo o papel entre a coroa e pinhão marca mais não como antes e nem rasga ,mais eu não vejo onde fiz a cagada parafuzei serto..alguem tem alguma dica?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=L7pcGiTtqos[/youtube]
Valeu!
rodrigomoschetto
drage25 escreveu:realmente não tem segredo foi facil so q tem um problema, a molinha não tava muito bonita,emendei rodo blz so q perdeua lenta não fica parado sera q é por causa da embreagem?????o q é uma embreagem de 3 sapatas???outra pergunta...chegou a minha embreagem nova troquei blz...so quando eu passo o papel entre a coroa e pinhão marca mais não como antes e nem rasga ,mais eu não vejo onde fiz a cagada parafuzei serto..alguem tem alguma dica?
Se o motor não está morrendo qdo vc prende as rodas, não é embreagem, e sim regulagem da marcha lenta.
A sua embreagem normal tem 2 sapatas, e existe uma opcional com 3 sapatas. Veja no manual que mostra.
O ajuste do pinhão e da coroa deve ser feito colocando uma fita de papel na engrenagem da primeira marcha, e não uma fita só para as duas engrenagens.
Voce afrouxa os parafusos do motor, coloca a fita na engenagem da primeira marcha, depois aperta o pinhão contra a coroa com a fita de papel no meio e aperta os parafusos. Pronto, a distancia entre o pinhão e a coroa vai ficar da espessura da fita de papel.
Nem precisa colocar a fita de papel, o importante é ficar uma folga bem pequena de forma q quase não sinta. Do jeito q a coroa do IGT2 quebra fácil, qto menos folga melhor.
[]'s
fschwarz
Registrado em: 06 Mar 2009, 21:00
Mensagem por fschwarz »
PESSOAL, QUAL MELHOR MOTOR PARA SE COLOCAR DO INFERNO GT, NO LUGAR DO ORIGINAL ??????
rasta_man
Mensagem por rasta_man »
fschwarz escreveu:PESSOAL, QUAL MELHOR MOTOR PARA SE COLOCAR DO INFERNO GT, NO LUGAR DO ORIGINAL ??????
LRP .28
:radio:
drage25
essa distancia ta boa????
Valeu!
rodrigomoschetto
drage25 escreveu:essa distancia ta boa????
A distancia vc não consegue ver.
Tem que segurar o pinhão com um dedo e com o outro tentar girar a coroa, daí vc sente a folga.
Mas repito, tem que ser mínima, quase imperceptivel!
[]'s
RONEY.HSIAO
Mensagem por RONEY.HSIAO »
eu estou com um pro 12 com novarossi ,mandei montar o carro e amaciar na bancada,mas qdo peguei o carro e coloquei na caixa de partida mas não consegui ligar .
no ponto mais alto do pistão ele trava um pouco e a caixa não consegue virar.
a duvida é como eu faço pra ligar o carro (o motor é novo , amaciado na bancada) ?
e será que é mais facil usar um starter de mão ,será que é mais forte ?
obrigado ,se alguem puder me ajudar
drage25
Re: de uma olhada nos videos da 5 pagina....
como contar o q aconteceu hoje...tava brincando não passou de 115 graus
aqui no japão ta friu muito...
http://www.youtube.com/watch?v=Xi5ScHNIicg
http://www.youtube.com/watch?v=oHXmyAjDyRc
depois disso dei uma afinada....(hoje eu percebi q ele nunca tinha trocado de marcha) no final da reta ele trocou(deu um friu na espinha ...adorei ,to pegando o jeito)resutado
de sua apinião dos videos...
ja vi varios topicos sobre essa engrenagem..alguem resolvel
Valeu!
