TOMAHAWK VX RTR 1/10
Re: TOMAHAWK VX RTR 1/10
Confira isso que o Wolf falou.
Caso esteja normal, verifique a embreagem. Pode ser isso.
Abraços!
Abraços!
oi pessoal tenho um tomahawnk vx também e estou com duvidas sobre ele engatar a segunda marcha.... eu não percebo... dizem que este modelo de carrinho é dificil de perceber mesmo.... tem uma forma de eu saber visualmente se trocou para a segunda??? posso tentar com ele suspenso???
E ai vamos correr???
Visualmente, não. Mas você escuta..
Abraços!
Abraços!
- LUCASTOMAHAWKSP
- Registrado em: 29 Set 2012, 22:00
era o carburador mesmo,tava fechando inteiro, valew ja regulei..A temperatura ideal é de 100/110?
Agora outro problema, comprei ele 0km, e meu servo acabou de queimar ou sei -la, não funciona, já verifiquei radio e pilhas, juntamente com o comando de radio dentro do carro. É normal o servo parar assim? Super Aquecimento pode ser uma das causas? (detalhe o carro tem 2 semanas somente)
Palludeti... Sobre o cambio, tmbm nunca escutei ele trocando, já senti o tranquinho que da se ele estiver na sua mão, mas depois de um tempo acho q acustumei nem sinto mais, ou ta funcionado 1 só.. isso eh possível?
***(DICA)TRAÇÃO DIANTEIRA NÃO FUNCIONA : Caras parece q muitos estão dando o mesmo problema, o parafuso na ponta do cardan diant. dentro do cambio solta e ele perde a tração dianteira, para arrumar eh so tirar a tampa e aperta-lo, ele fica atras da pastilha amarela (freio).
O carro pode sim estar funcionando somente com a primeira marcha. De uma soltada nos parafusos da segunda e veja se entra. Se não, tente desmonta-la.LUCASTOMAHAWKSP escreveu:era o carburador mesmo,tava fechando inteiro, valeu ja regulei..A temperatura ideal é de 100/110?
A temperatura do motor é bom ver no manual, mas geralmente gira em torno dos 100ºC.
Quanto ao servo, não sei lhe dizer... No meu Tomahawk ainda é o original.
Abraços!
- LUCASTOMAHAWKSP
Palludeti .. a minha ta engatando, se voce acelerar tudo de uma vez fica nao dapra perceber, mais uma dica é vc começar a acelerar devagar e apertar o gatilho devagar tambem...ai da para perceber...
Meu servo deu pau mesmo, tive que trocar, ninguem sabe a causa. Mandaram o meu para a tomahawk para ver o que aconteceu, coloquei um novo pq estava na garantia.
Mas como sempre ontem enfiei o carrinho debaixo de um "fiesta de verdade" rebaixado e arrebento meu carro inteiro, a bolha deu PT o carro quebro so os pilhar q segura a bolha.
- LUCASTOMAHAWKSP
Duvida: Thunder Tiger da pau em FW06?
- LUCASTOMAHAWKSP
Re: Meu 1° RC - Thunder tiger Tomahawk VX
o certo da Alta de fabrica eh 3 votas, o meu ta com 2,5 .. chegando com 115/126 por aí nessa variação, ta andando bem. Alguem tem outro tipo de configuração melhor para esse motor do thunder tiger?
Relativo.. Leva-se muito em conta o acerto do carro e do piloto. Em geral, o FW-06 anda mais por ter motor .12, mas da pra brincar os 2 juntos.LUCASTOMAHAWKSP escreveu:Duvida: Thunder Tiger da pau em FW06?
Abraços!
- Wolf
- Registrado em: 05 Out 2005, 22:00
O motor dos FW é o GXR15.
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
LUCASTOMAHAWKSP meu servo deu pau 2 vezes já, e tenho o carrinho a 3 semanas.... sem falar das rodas que quebraram do nada sem batidas, ele esta na garantia e ja é a segunda vez que mando para vinhedo arrumar. Eu não vi ele engatar a segunda de jeito nenhum.... nem acelerando forte nem devagar.... mais tenho dó de acelerar mais faz muito barulho talvez seja por isso que nunca vi engatar. mais ja falei com o afonso da garantia ele disse que vai ver se esta engatando. eles vão trocar as rodas e os pneus pois os pneus saem da roda do nada quando faz curva..... andei 8 tanques com o carro somente e ja tive esses problemas antes tivesse comprado o gstr da hsp meu colega comprou junto comigo e nunca teve problemas..... e além de tudo era mais barato....
LUCASTOMAHAWKSP vc mora onde em são paulo eu sou do ABC, podemos marcar um role ai em um estacionamento qualquer!!!
- LUCASTOMAHAWKSP
cara eu moro em sp... na mooca, mais vai ser meio impossivel da um role, acabei de volta do pacaembu onde eu bati de frente com um fw06 o qual meu amigo compro hoje. Adivinha deu PT nos dois, meu chassi entortou ta parecendo um U e o fw06 ta virado do avesso tmbm... será que a garantia cobre??? meus pneus tambem saiam ,eu meti um superbonder mas te aconselho a colar uns mais macios pq os originais patinam demais cara é um prerigo
nossa cara..... que droga eim!!! tem uma loja que vc pode comprar as peças em caso da garantia não cobrir é a fab modelismo fica perto do shopping aricanduva tem tudo de thunder tiger lá..... o meu esta na garantia ainda.... nem andei com ele direito..... vc vai arrumar o seu ou vai trocar??
Opa tb tenho um tomahawk vx kkkk!!! e tb sou do abc.
digo84 podemos andar no estacionamento do wallmart em santo andré!!!
sou de mauá. meu e-mail é alexpaludetti@hotmail.com podemos trocar experiencias com o carrinho abraços e entra em contato comigo!!!
