Página 7 de 25
Re: KIT para motores .28 pro Revo
Enviado: 28 Mai 2008, 07:54
por Abib
Vc pode tentar colocar o Kit da própria Traxxas...
Eu usava ele quando rodava o Novarossi na Revo, e funciona perfeitinho..
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXJMG8&P=7
Só precisa ficar esperto numa coisa: Motores com Recoil normalmente não são instalados nas Revos por que eles batem na bandeja superior da suspensão traseira..
Enviado: 28 Mai 2008, 09:22
por diegostf
abib escreveu:Vc pode tentar colocar o Kit da própria Traxxas...
Justamente por esse motivo quero colocar o kit da new era, pois com ele posso colocar motor com ez start ou recoil.
Enviado: 28 Mai 2008, 09:35
por Abib
Justamente por esse motivo eu coloquei um Picco 26 feito especialmente pra Revo, com EZ Start e tudo mais.. :)
Enviado: 28 Mai 2008, 10:47
por diegostf
O picco 26, o Markim ficou de me enviar mes que vem. Enqto isso, quero testar um axial 28, pois ouvi/li o pessoal falando/escrevendo bem desse motor.
O Marcão TZ, que tem um axial 32 na revo dele, me deu umas dicas de montagem. Vamos ver o que se cria.
Enviado: 28 Mai 2008, 13:13
por diegostf
Será que é possivel usar o KIT da traxxas com o motor axial 28 e usar o roto start da HPI??
motor 3.3 Revo
Enviado: 07 Nov 2008, 23:57
por giusti
Galera,
o motor do meu Revo tá estranho.....
depois de 2 dias seguidos andando na terra....(não sei se pode ser sujeira)......o motor tá estranho....
quando tento dar a partida, ao manter precionado o ezstart, o motor gira e depois para....fica só o motor da partida elétrica fazendo barulho.....dai solto o botão do ezstart e aperto denovo...acontece a mesma coisa.....o motor gira e depois para......o que pode ser? vela? sujeira?
Valeu
Re: motor 3.3 Revo
Enviado: 08 Nov 2008, 21:59
por rcmdf
Oi amigo,
É bom abrir o motor para dar uma olhada, pode ser sujeira sim.
Re: motor 3.3 Revo
Enviado: 08 Nov 2008, 22:12
por gligoco
Opa, provavelmente é o rolamento one way do seu starter, solte toda aquela parte de trás do motor que é de plastico onde o motor eletrico fica preso, tirando ela vc vai ver um rolamento "estranho" preso no eixo do motor, tire ele (preste atenção na posição que ele estava) e lava com bastante alcool e seque (não ponha óleo) depois coloque de volta no motor na mesma posição que vc tirou, monte tudo de volta e vê se ficou melhor...
Re: motor 3.3 Revo
Enviado: 08 Nov 2008, 22:53
por Gondo
Antes de tentar td isto (que realmente pode ser), pode ser que o pack do EZ não esteja devidamente carregado.
Na minha Revo, tive que trocar o pack, que não segurava carga e portanto não tinha força de ligar o motor. Ele ligava o motor de arranque que não tinha força suficiente de girar o motor. Boa sorte.
Re: motor 3.3 Revo
Enviado: 08 Nov 2008, 23:12
por giusti
entao.....a bateria ta carregada....
até da pra ligar o motor.....o carrinho pega e anda sem nenhum problema.....mas tem que aproveitar pra fazer pegar no momento que o ezstart está girando o motor.....pq como eu falei ele gira e depois para de girar......mas da pra pegar sim......
entao será que deve ser essas coisas que vcs falaram mesmo??
digo: se fosse essas coisas o motor nao pegaria nem ferrando....nao é isso pessoal??
mas firmeza....vou ver se abro ali pra dar uma olhada como está....
Re: motor 3.3 Revo
Enviado: 09 Nov 2008, 05:37
por gligoco
Então, 99,9% de certeza que é isso, eu tbm tive uma revo e acontecia direto isso, dai eu ficava apertando e soltando o botão do starter bem rapido para fazer ela pegar ehehehe.. Depois que eu fui descobrir que era problema no rolamento...
Re: motor 3.3 Revo
Enviado: 09 Nov 2008, 10:58
por giusti
firmeza cara,
vou dar uma olhada hoje....
Re: motor 3.3 Revo
Enviado: 10 Nov 2008, 14:09
por valloci
tenho uma revo tambem, e esta acontecendo a mesma coisa...tipo parece que estsa rodando o Ezstart mas o motor da revo não vira... ∆á fiz isso uam vez ( desmontar o motor de arrrnaque ma sele é todo engraxado, graxa branca, e vc diz gigloco, que tem q lavar certo e depois? tem q engraxar de novo?
ajuda aí!//
Re: motor 3.3 Revo
Enviado: 10 Nov 2008, 14:21
por Abib
Vc deve lavar apenas o ROLAMENTO One Way.. não as engrenagens..
Não mexa nas engrenagens, até por que ela possui uma redução epicicloidal no eixo do motor que não é tão fácil de remontar.
O problema pode estar num vazamento entre o eixo e o Backplate do motor.. Se o óleo vazar do carter pro eixo do OneWay, ele vai começar a girar em falso de novo..
Veja se existe alguma vedação na base do eixo.. Se não, é bom colocar um anel para evitar que o oleo vaze..
Re: motor 3.3 Revo
Enviado: 17 Nov 2008, 07:14
por CarlosJunior
coloquei um topico parecido acho que tenho o mesmo problema sendo que o carro funciona normalmente enquanto mantenho o botao do Ezstart precionado quando retiro e dedo o motor morre . ha! se for isso mesmo ,gligoco tem como usar outro material que nao alcool pois onde moro é proibida a venda de alcool líquido .
valeu!
