E para carregar pilhas recarregaveis???
Re: Duvida como carregar corretamente Bateria NIMH
Se a carga for lenta, pode deixar o Peak no valor default mesmo.. até por que deixar em valor alto pode enganar o carregador: a bateria diz que a carga terminou soltando um DeltaPeak de 6mv por exemplo.. mas como o carregador está em 12mv, ele não percebe e continua carregando, sobrecarerregando as células..
A alteração do DeltaPeak deve ser feita apenas quando o carregador termina uma carga prematuramente.. ou seja: Vc sabe que a bateria deve carregar pelo menos uns 1000mAh mas o carregador termina com 100mAh, por exemplo..
Quanto a pergunta, sim.. sou.. 8 anos de FEI: 4 anos no BAR e mais 4 estudando..
epyoneda
Mensagem por epyoneda »
Valeu, Abib!
Pelo tempo de estudo você já deve estar no pós-doc.
Parabéns!
arohsig
Registrado em: 10 Jun 2012, 22:00
Carregar NiMh Dúvida
Mensagem por arohsig »
Olá,
Pesquisei bastante no fórum e em outros sites também mas não consegui entender.
Tenho dois packs de baterias NiMh de 6v. Um com 2300mAh e outro com 1600mAh. E comprei um Imax B6. Quanto eu devo por de amperagem no modo de carregar automático? e no modo de reciclar quais devem ser as configurações?
Desculpa se to repetindo pergunta, mas eu li e li mais um pouco e não consegui chegar em uma conclusão.
Obrigado pela Atenção
Valeu!
Re: E para carregar pilhas recarregaveis???
Eu uni seu tópico com outro principal sobre carga em baterias.
A resposta para sua dúvida sobre carregar está na página anterior.
No reciclar, não se deve passar abaixo da tensão de 1v por célula.
A corrente ditará o tempo de descarga.. Uma bateria de 2300mAh descarregada a 1A vai demorar algo em torno de 30 minutos..
E vale a mesma regra: Quanto mais branda for a descarga e a carga, melhor será a qualidade da carga.. e mais a bateria vai durar..
jeffmath
Registrado em: 29 Abr 2013, 22:00
Mensagem por jeffmath »
Boas.. desculpe ainda as duvidas sobre este carregador mas... estou com um pack de 4 pilhas nimh 5000mah e tenho as seguintes leituras..
descarrego a 0.5a auto V.
no carregamento pack de pilhas apresentou a seguinte leitura no fim do ciclo..
NIMH 0,5A 6.6V
CHG 26:17 MINUTOS 00206
MEDINDO A VOLTAGEM COM MULTIMETRO 2 FICARAM COM 1.45 V E 2 FICARAM COM 1.35 V
ESTE FINAL 00206 ESTA CERTO? PQ PELO QUE TENHO ENTIDO ATÉ AGORA É QUE SERIA 206 MAH... SERIA ISSO? GRATO.
Sim.. é isso.. "entraram" apenas 206mAh.. e a bateria já acusou-se cheia..
Dois motivos: Ou a bateria é muito antiga ou a bateria é falsa..
Se for bateria AA (tamanho de pilha pequena) muito provavelmente é falsa, pois eu desconheço qualquer bateria neste tamanho com mais de 3000mAh..
jeffmath
sim é nova tal elgin prata e azul... ja havia escutado esse lance de 5000 mah.... o estranho é que o mesmo acontece com as sony de 2300 prata e laranja.... sera que joganto o dpack para uns 8 pra um teste???
Delta Peak vc quer dizer?
Aumentando o DeltaPeak, a bateria precisará enviar um sinal bem mais forte para dizer que está cheia..
Isso pode ser uma faca de dois gumes:
pode deixar o carregador enviar mais corrente para a bateria;
Como também pode destruir a química da bateria..
Faça isso e monitore a temperatura. Qualquer coisa acima de 50ºC já indica que algo está errado internamente na bateria..
jeffmath
valeu mesmo pelo retorno....abço.
Ofna Hypper 7 Hobão .28
Vorza Flux
Himoto Eldorada .18
max_tfernandes23
Registrado em: 12 Jan 2018, 11:53
Mensagem por max_tfernandes23 »
Amigos, posso carregar pilhas recarregaveis no suporte utilizando o conector futaba ? Ou seria melhor tira-las do suporte e carregar no carregador próprio ?
Supondo que as pilhas sejam iguais e possuam o mesmo nível de uso, não vejo problemas em carrega-las em série no suporte de baterias se a corrente não for muito alta.
Eu particularmente não gosto muito destes suportes pois já me aconteceu da bateria ficar com mal contato e o carregador apitar connection break a cada 30 segundos..
