Página 67 de 271
Enviado: 18 Dez 2010, 18:56
por Serpadu
de nada
qquer duvida pode perguntar
agora se vc quiser ver a força da monstrinha compra umas lipos 3s. mas recomendo por diff central e afrouxar um pouco a embreagem para usar 3s.
se quiser reforçar mais ainda os diffs shima (colocar arruelas para diminuir a folga entre a coroa e o pinhão) eles.
so num abusa mto dela, pq ela é pequena e se abusar...
então cuidado e seja feliz
Enviado: 18 Dez 2010, 21:45
por zrymer
Vcs compram todos esses lances no hobbyking?
Demora muito pra chega o produto? Cai taxa sobre o produto?
Enviado: 20 Dez 2010, 08:28
por Herr_Roehrig
zrymer, a hobby king é uma das lojas... tem muitas lojas boas e confiáveis lá fora. E com certeza tem taxa sobre mercadorias que custem mais que USD 50,00, isso levando em consideração o preço final somando mercadoria + frete, ok?! O imposto é 60% sobre valor... e se for por courrier tipo DHL, UPS ou FedEx ainda paga-se 18% de ICMS.
Abraço,
Rodrigo
Jipe Jumper da Candide - direção não volta apos a curva!!
Enviado: 20 Dez 2010, 16:22
por CEZARMAX
Comprei um jipe Jumper da Candide escala 1:10 muito bonito, mas o estranho é que qdo faço uma curva a roda fica fica e não volta a posicao normal, dai preciso dar um toque no controle para ele endireitar a roda, estranho isso ne???? eu ja tive outros carros radio controle e nenhum tinha esse comportamento! alguem ja passou por isso sera que e normal dele??? eu ja dei uma carga na bateria e tudo, o resto funciona tudo normal!!
obrigado
Enviado: 20 Dez 2010, 23:13
por zrymer
Vcs poderiam me recomendar algumas baterias lipo 2s, recarregadores que sejam bem tranquilos de usa, e como é o lance dos conectores pois parece que a lipo é de conector diferente.
Enviado: 21 Dez 2010, 08:58
por Serpadu
rpeciso q respondam rapido para aproveitaro stock a loja, quero por um óleo o diff da revinho seja uns 30% mais denso q o original, qual densidade seria a certa? lembrando q deve ser mais denso q o original!
Enviado: 21 Dez 2010, 11:27
por Serpadu
40k (óleo de silicone) sera q fica bom nos diffs da revinho ou é mole ainda? to entre 30, 40 e 50k!
40k:
http://www.bigfield.com.br/produtos/p.a ... 40_wt_2_oz
Enviado: 21 Dez 2010, 13:00
por Serpadu
ah, ja fechai a compra e escolhi um óleo 40k, espero q fique bom, se ficar mto grosso misturo um pouco de agura junto!
por Serpadu
alguem sabe aqui no brasil alguem q venda arruelas para shimar o diff?
Enviado: 21 Dez 2010, 13:32
por Serpadu
acho q fiz caca,
comprei um óleo de amortecedor de 40wt pra por no diff dela, mas pensei q óleo era viscosidade 40k, mas na pressa nem reparei. sera q da certo ou é mto fino? link do óleo:
https://www.bigfield.com.br/produtos/p. ... 40_wt_2_oz
desculpem tantas mensagens seguidas....
Enviado: 22 Dez 2010, 09:59
por Dancargo
Serpadu
Eu não arriscaria. No diff vc tem muito mais atrito e consequentemente um maior aquecimento. São aplicações totalmente diferentes. Quanto as arruelas, dependendo do material vc acha qquer loja de parafusos. Vc sabe se essas arruelas são de algum material especial?
Zrymer
A hobbyking envia os produtos corretamente e com uma qualidade de embalagem legal. O único problema é a demora e a possibilidade de parar na receita e ter que pagar imposto, o que ainda sai mais barato que comprar aqui. Nunca tive problemas com a receita e já comprei diversas coisas pelo ebay (tenis, psp, dvd, tamiya frog). Essa semana chegou um heli que comprei na hk e que tinha ido para receita, porém foi liberado sem aplicação de imposto. Se não tiver pressa recomendo comprar na hk, pois mesmo for taxado ainda sairá mais barato que comprar aqui.
Enviado: 22 Dez 2010, 10:09
por Dancargo
Zrymer
Baterias 2S -
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7312
Baterias 3S -
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6539
Conectores -
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=10261
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9741
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=10260
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=10265
Carregador -
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7028
Vc vai precisar de uma fonte para o carregador, não uso porque normalmente carrego na bateria do carro. Os conectores vc não irá precisar de todos que estão aí, mas como são baratos acabei comprando por comodidade, para carregar as baterias originais no carregador das lipos sem ter que fazer gambiarras. Falou.
Enviado: 22 Dez 2010, 10:17
por Serpadu
Dancargo escreveu:Serpadu
Zrymer
vi no fórum da traxxas q o cara pois umas arruelas de aço, de um team losi, só num lembro as medidas. se pelo menos eu soubesse as medidas eu procurava aqui numa loja dep arafusos q tem, enormeeeee, concertesa tem. chama-se casa dos parafusos, só pelo nome ja da pra sacar...
pois é, vou comprar óleo 50k para os diffs e usar esse 40wt nos amortecedores, como ñ sei as medidas, o 40wt é mais ou menos denso q 1k, q estou usando agora?
Enviado: 22 Dez 2010, 10:23
por nbrancalhaojr
Serpadu, não é densidade, a propriedade em questão é viscosidade.
Densidade é a relação massa/volume.
O "k" significa 1000, ou seja, o 50k wt é 50.000 wt.
Enviado: 22 Dez 2010, 10:46
por Serpadu
sim, eu sei, uso no meu amortecedor 1k, ou seja 1000, qnd ocomprei o óleo pra mortecedor, na pressa pensei q era 40k ou seja, viscosidade 40.000, mas é simplismente 40.
agora entendi, wt é a medida, ou seja, quero um óleo 40.000 wt
