Thunder tiger da revista suspensao traseira
Enviado: 25 Dez 2007, 15:28
por SemControle
pessoal, to montando essa BMW da revista, é um thunder tiger .12 TS-4n pro V2, pois entao montei como diz na revista pra fixar os amortecedores em determinado furo, ta certo q nos amortecedores nao esta o silicone correto, mas sendo o mesmo silicone da dianteira q esta respondendo legal, a traseira apenas de apoiar no chao ja afunda legal, parece q nao da resistencia....
coloquei 2 espacadores um de 5 e outro de 2 na mola traseira ai deu carga, mas tive q mudar a furacao do amortecedor deixando mais na vertical possivel, so q como nunca andei, nao sei bem o q influencia, como ainda vou pegar o silicone correto (to esperando o pessoal do ABC me falar as viscosidades) e revisar direitinho pela vista explodida a montagem, pq tem horas na revista q causa uma confusao no texto expressa uma ideia na imagem mostra outra.....
e como nao sou acostumado com RC to montando e deixando firme a suspensao como se fosse um automovel rebaixado mesmo...descendo e deixando boa carga nas molas....
qq setup de alinhamento cambagem so é possivel fazer com mesa de setup??
ou na base da regua, esquadro se consegue com muito mais trabalho?
Re: Thunder tiger da revista suspensao traseira
Enviado: 25 Dez 2007, 21:03
por Xumbrega
cara, é o seguinte, tem coisas da revista que eh viajante d+... eu não sei exatamente quais sao as coisas, mais uma das coisas eh que na revista ensina a montar a parte do sino do motor errada com a localização das arroelas "erradas"... isso eu li aqui mesmo no forum sobre isso...
sobre esse negocio dos amortecedores, no meu auto eles são desse jeito mesmo... de vez enquando ele fica "kikando" no chão mesmo estando com a traseira meio alta...
eu acho que o problema não esta em setup ou silicone, acho que esta mesmo é nos amortecedores...
mais isso que eu estou falando não sei se eh o certo, só estou dizendo isso pois o meu automodelo é igual o das bancas a unica diferença eh que ele eh o rtr e eh a versão 1 que só tem 1 marcha...
bem, se alguem ai souber mais sobre o caso do cara ai, posta ai e me desculpa se eu errei em alguma coisa... sempre é bom da uma pesquisada...
[]´s
Enviado: 25 Dez 2007, 21:24
por SemControle
tranquilo xumbrega, eu precisava saber alguma coisa....entao q eu me lembre agora....tem o parafuso na bandeija inferior q vc determina a altura pro solo, nao me lembro, mas esse parafuso bem apertado, fazendo a traseira descer ainda assim nao dava pressao na mola.....
vou conferir na vista explodida q tenho algumas coisas......
Enviado: 25 Dez 2007, 22:39
por Xumbrega
ta show cara, no braço traseiro e dianteiro tem um parafuso alien que vc pode ajustar tmb... esse paruso bate direto no chassis do auto... deve ser esse parafuso que vc falou, o meu esta no meio termo... e mesmo assim ainda esta kikando... eu esto andando tranquilamente com o meu auto, mais sei que futuramente vou ter que trocar os parafusos do diferencial traseiro e o chassis
Enviado: 26 Dez 2007, 06:31
por SemControle
beleza entao...fiz alguns contatos por e-mail umas cotacoes pra radio e ai ja vou pegar os silicones junto....qnd chegar tudo vou desmontar inteirinho e remontar do zero, ai se descobrir alguma coisa posto aqui...
Enviado: 26 Dez 2007, 08:00
por Xumbrega
essa vista explodida do seu auto, ela vem na revista ou vc pegou no site?
Enviado: 26 Dez 2007, 14:12
por SemControle
veio na revista, sera q distorceram a danada, pra montar errado mesmo....
no site so tenho de partes do motor
Enviado: 26 Dez 2007, 17:05
por Xumbrega
eu tenho uma mais esta no outro computador...
Enviado: 26 Dez 2007, 18:34
por SemControle
putz olhei direito a vista explodida da revista, é bem xinfrim....certas pecas vc so sabe onde estao pelo numero de legenda q atribuem....
tentei ver a biela e é justamente uma das pecas q nem aparece, qnt mais identificar o lado do furo, mas valeu o toque, com certeza é pra dentro do motor sim....
Enviado: 26 Dez 2007, 18:39
por Xumbrega
vou procurar aqui no outro pc semcontrole, e depois eu coloco aqui pra vc baixar... ou te mando pro seu e-mail...
Enviado: 27 Dez 2007, 22:18
por SemControle
veja achei essa aqui, mas ta muito superficial me parece...nao sei ao certo se da pra arriscar montar tudo por ela...
http://www.universorc.com.br/pecas/imag ... dats4n.pdf
Enviado: 28 Dez 2007, 01:38
por Xumbrega
eh essa mesmo que eu tenho... quando eu desmontei meu auto, o que eutinha de duvida eu olhada nessa vista ai... ;P
Enviado: 28 Dez 2007, 05:49
por SemControle
vou ver com calma alguns detalhes
Enviado: 03 Jan 2008, 10:48
por decz
eu tenho um TS4-n pro V2, mas o modelo rtr, comprado em loja e não da revista, o meu amortecedor traseiro tem uma carga legal, o parafuso da bandeja também deixo no meio termo, mas o que pode ta acontecendo com o seu cara, é a mola está muito curta, tenta trocar ela
Enviado: 06 Jan 2008, 07:54
por SemControle
baxei bem, dexei coisa de 7mm do solo, e montei com 2 espacadores de 5mm em cada amortecedor ficou bom
