REVO - Qual o melhor carregador para utilizar ??
Enviado: 27 Dez 2007, 12:15
por gazineu
Blz galera ??
Tow comprando umas peças da Tower e resolvi por um carregador no pedido pra substituir o original que vem com a REVO.
Daí tava querendo uma opinião da galera mais experiente sobre qual comprar.
Eu tenho uma bateria de 7.2 de 3000mhA da venon pro start e obviamente a bateria de 6v do receptor da REVO pra carregar.
Qual o melhor carregador ??
Re: REVO - Qual o melhor carregador para utilizar ??
Enviado: 27 Dez 2007, 12:22
por gligoco
Olha, com o ICE vc carrega qualquer coisa eheheh... O unico problema é que no começo ele é meio complicado de mexer, e para quem tem muitas baterias é meio demorado de carregar todas pq ele só carrega uma por vez...
Mas em compensação suas baterias sempre são carregadas com carga maxima..
Enviado: 27 Dez 2007, 12:29
por gazineu
gligoco escreveu:Olha, com o ICE vc carrega qualquer coisa eheheh... O unico problema é que no começo ele é meio complicado de mexer, e para quem tem muitas baterias é meio demorado de carregar todas pq ele só carrega uma por vez...
Vc tem o nome ou a descrição do modelo completa ?? Tipo, ICE XXX ???
Enviado: 27 Dez 2007, 12:32
por gligoco
Aqui
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XHDJ1&P=ML
E eu aconselho a comprar tbm o termometro
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XJAH5&P=ML
Agora eu sempre me confundo, DC é que vai na bateria do carro ou na tomada? Pq se for o que vai na bateria então vc tbm precisa de uma fonte 12Volts com no minimo 10amperes...
Enviado: 27 Dez 2007, 12:43
por gazineu
gligoco escreveu:Aqui http//www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHDJ1&P=ML
http//www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJAH5&P=ML
Blz !! tava vendo lá no site e ele tb indica comprar fontes para converter de AC para DC.
Vc tem esse ICE ?
Usa com bateria ou através de transformador AC/DC??
Enviado: 27 Dez 2007, 12:45
por gligoco
Então, eu uso com aquelas fontes nodaji (não sei se vc conhece) 12 volts e 15 amperes....
Enviado: 27 Dez 2007, 13:11
por gazineu
gligoco escreveu:Então, eu uso com aquelas fontes nodaji (não sei se vc conhece) 12 volts e 15 amperes....
Entendi o lance das fontes.
Agora quando tu vai carregar a bateria do receptor do carro, vc tira ela da REVO pra poder carregar ou dá pra utlizar o conector existente no próprio auto ??? (da mesma forma que o carregador original faz)
Enviado: 27 Dez 2007, 19:19
por gligoco
Opa então, acho que dá sim.. Mais eu não lembro se ele vem com todos os tipos de conector, acho que esse proprio para revo é comprado a parte...
Acho que a marca do meu é hobbico ou algo assim...
Enviado: 27 Dez 2007, 21:20
por Vanquish
Uma outra alternativa, que dispensa fonte externa:
Enviado: 28 Dez 2007, 09:46
por Ramiel
é, o ice é um pouco melhor q esse, mas acho q pra nitro esse tá mais q suficiente.
Enviado: 28 Dez 2007, 14:30
por gazineu
Ramiel escreveu:é, o ice é um pouco melhor q esse, mas acho q pra nitro esse tá mais q suficiente.
Blz ! Valeu pela dica !!
