Pixel, é isso mesmo...!
Todo rádio e receptor possuem um pequeno código, e nesse processo de Bind (feito uma única vez), eles se conversam e confirmam que aquele receptor deve responder exclusivamente àquele transmissor..
O Modo de frequencia 2.4 GHz é um padrão mundial para todos os tipos de comunicação entre dois pontos.. Desde telefones, Redes sem fio, Rádio Controle, e por aí vai.
Sendo assim, todos esses dispositivos precisam ter sistemas de segurança para que seja virtualmente impossível algum tipo de internferencia..
Por exemplo: Todos estes dispositivos, ao serem ligados, escaneam por alguns segundos todo o espectro de canais disponívels e verificam qual canal pode ser usado (se eu não me engano, são 60 os canais disponíveis).
No caso dos rádio controles, uma vez selecionado o canal, ele espalha uma mensagem dizendo que o transmissor código tal vai usar aquele canal, e o receptor que fez o BIND com aquele rádio recebe a mensagem e fecha naquele canal..
No caso da marca Spektrum, uma feito este escaneamento, ele se fecha em um (no caso do DSM) ou dois canais (no caso do DSM 2 - no rádio DX3R) para garantir, ainda que por redundância, 100% de sinal chegando ao receptor..
No caso do FASST da Futaba, após o escaneamento, ele sabe quais canais estão em uso e assim ele fica trocando, a cada 2 milisegundos, entre os canais disponíveis..
Um problema (que eu imagino) que exista nesse sistema da Futaba é que se depois de ligado o rádio Futaba, entrar uns 20 rádios Spektrum DX3R (ou de aviões como o DX6i ou DX7), cada um pegando 2 canais dos 60 disponíveis, o rádio Futaba pode começar a ter interferencia em 50% do tempo...
Isso daria algo em torno de 0.06 segundos, mas ainda sim é uma interferencia..
Para dar uma olhada de como funciona o modo de Espectro, acessa
http://www.spektrumrc.com/DSM/Technology/spekWorks.aspx
