Fail Save
Enviado: 02 Abr 2008, 02:20
por Renno
Pessoal, o fail save realmente funciona? se eu estiver usando e entrar alguem com a mesma frequencia que a minha ele coloca o servo na posiçao de freio? mas como ele sabe distinguir frequencias iguais?
Re: Fail Save
Enviado: 02 Abr 2008, 02:46
por pixelman
Na verdade, como tudo no espaço nao pode existir "dois corpos" no mesmo lugar, ou seja, quando 2 radios transmite na mesma frequencia um "mata" o outro.
Entao na falta de sinal/baixa bateria/etc o failsafe vai notar a falta de sinal e vai para o ponto pré programado.
Voalá, seu carro para
Re: Fail Save
Enviado: 02 Abr 2008, 08:59
por Abib
É isso aí..
Quando dois rádios estão ligados na mesma frequencia, o ruído gerado é muito grande, o que causa as interferências..
O FailSafe percebe essa sujeira toda e entra no modo segudo, colocando aquele servo na posição programada..
Mas atenção: Se vc desligar o seu rádio e deixar o "intruso" sozinho com seu carro em FailSafe, o carro vai começar a operar junto com o rádio intruso...
Re: Fail Save
Enviado: 03 Abr 2008, 04:59
por Renno
Galera muito obrigado pelas informaçoes, realmente ficou bem claro pra mim e mais uma vez especificamente obrigado abib
Re: Fail Save
Enviado: 12 Jul 2008, 13:14
por Dizaida
abib escreveu:É isso aí..
verdade que o fail safe da futaba só funciona com baterias/pilhas NI-cd? ou funciona perfeitamente com baterias/pilhas NI-MH?
https://latinhobby.com/inside.php?area= ... id_prod=48
pelo que tá escrito no site da latin, só funciona com NI-cd
ou isso é mito?
obrigado ;*
Re: Fail Save
Enviado: 12 Jul 2008, 13:47
por Mindu
Dizaida escreveu:abib escreveu:É isso aí..
ou isso é mito?
obrigado ;*
Oba funciona sim com NIMH é q a Futaba recomenda usar as NIcd... pode usar que não tem problema....
Re: Fail Save
Enviado: 12 Jul 2008, 14:01
por Dizaida
Mindu escreveu:Dizaida escreveu:abib escreveu:É isso aí..
Mas atenção Se vc desligar o seu rádio e deixar o "intruso" sozinho com seu carro em FailSafe, o carro vai começar a operar junto com o rádio intruso...
https//latinhobby.com/inside.php?area=detalhe&origem=categoria&id_prod=48
ou isso é mito?
obrigado ;*
valeu...
