Página 1 de 2
Caixa de Partida 110V
Enviado: 12 Mai 2008, 12:44
por fabriciomattar
Alguem jah pensou nisso ou jah fez???
Esse fim de semana fui andar e a minha caixa de partida deu um trabalhao...
pensei em fazer uma usando um motor 110v tipo de furadeira...
o que vcs acham??
Re: Caixa de Partida 110V
Enviado: 12 Mai 2008, 12:48
por ABCABRAL
IDEIA INTERESSANTE... ACHO QUE DEVE FUNCIONAR!
Enviado: 12 Mai 2008, 12:50
por antonioyahn
é só ter atitide !!rs
ja vi uma 12v com motor de ignição de moto.
Enviado: 12 Mai 2008, 13:04
por fabriciomattar
Pensei em colocar motor de partida de moto... mais a ideia principal eh usar a caixa de partida na tomada mesmo...
Enviado: 12 Mai 2008, 23:42
por fabriciomattar
Arrumei um liquidificador velho aqui em casa.... acho q vou tentar fazer mesmo... hahahah
se nao der certo pelo menos valeu a tentativa...
a minha unica duvida eh a questao da rotação dos motores... acredito que a do liquidificador seja maior... vou ter que fazer redução...
Enviado: 13 Mai 2008, 13:55
por gugacertain
ouvi dizer que a galera usa o motor de limpador de parabrisa de kombi, ja funciona com 12 v, se vc usar um de furadeira, ou a propia furadeira, adaptada na caixa , vai ter que usar 110v, o que numa pista como jundiai vai precisar de um transformador 220/110
Enviado: 13 Mai 2008, 21:17
por seithan
não entendo muito de motor eletrico, mas acho que motor convencional no final vira td com corrente continua (DC), o mais viavel é ligar sua caixa de partida numa bateria maior, por exemplo bateria de carro, ou usar uns transformador 12V de alta amperagem, se vc acha que é melhor ligar na tomada...
na pista aqui perto, tem uma bateria de caminhão , que fica ligada num carregador sempre, o pessoal que frequenta bastante a pista acaba ligamdo a caixa ali na bateria...inclusive o pessoal tbm tem o aquecedor de vela que liga no 12V tbm, assim não tem preocupação em recarregar as baterias dessas coisas...
seithan...
Enviado: 13 Mai 2008, 21:38
por GIL_BH
Se alguém fizer favor colocar ai as fotos passo a passo. Obrigado.
Enviado: 13 Mai 2008, 23:08
por fabriciomattar
eu tenho uma caixa que utilizo com bateria de gel... quando descarrega eu coloco no carro mesmo e ligo o modelo...
pensei em usar as medidas da caixa da mugen que eu tenho aqui e colocar um motor de liquidificador mesmo... acredito que nao vou conseguir fazer reversao se precisar alem dela girar muito rapido.. será que tem algum problema???
esse de para brisa de carro me falaram que eh muito bom tbem... pode ser que eu desencane dos 110V e faça um com esse motor mesmo...
ou senao eu deixo de ser muquirana e compro uma mesa de start boa mesmo neh???
Enviado: 13 Mai 2008, 23:51
por gligoco
Ué, pq vc tá preocupado que o moto eletrico gire muito rapido?? O motorzinho glow quando tá ligado gira bem mais rapido eheheh
Enviado: 22 Dez 2009, 12:48
por felipeleite
fabriciomattar escreveu:Arrumei um liquidificador velho aqui em casa.... acho q vou tentar fazer mesmo... hahahah
Fala cara.. aí.. vc fez a caixa de partida com qual motor afinal??
tb tava pensando em fazer com motor de liquidificador. é com q elimina a necessidade da fonte...
abs..
Enviado: 24 Dez 2009, 12:01
por EduardoNX4
fabriciomattar escreveu:Alguem jah pensou nisso ou jah fez???
o que vcs acham??
Ola Fabricio
Acho que motores 110V são muito fortes, muito giro, vai destruir a roldana de borracha muito rapido.
Eu acho interessante mesmo é ligar na bateria do carro.
E só comprar um plugue chupetinha (plug para ligar no cinzeiro do carro) e montar com um cabo longo, a desvantagem é o local onde for andar com o auto, caso não poder ficar com o carro por perto.
Enviado: 24 Dez 2009, 12:10
por EduardoNX4
Tem uma outra forma tambem, mas não entendo de eletroeletronica.
Existe om consersor de AC para DC, ligar um motor 12V ou até 7.2V na tomada de 110V.
São poucas pecinhas para montar esse circuito de conversão, mas eu não sei o nome desses componentes, eu so sei que usa alguns resistores e diodos, que custam baratinho em lojas de componentes eletronicos.
São poucas pecinhas, você praticamente monta na parte trazeira (tampa) do motor e ja pode ligar diretamente na tomada sem causar danos ao motor.
Mas tem que saber o codigo certo dessas peças e tambem o esquema de montagem do circuito.
Talves pareça alguem que entenda de eletronica e de umas dicas.
Enviado: 24 Dez 2009, 16:00
por mrafaeli
Faz uma redução como tem nas caixas de partida mesmo, a rotação vai ficar parecida, se botar direto vai girar muito, pq alem da rotação maior, tem a difrença entra a borracha da caixa de partida e o fly, que como ele é menor aumenta ainda mais a rotação....
Enviado: 25 Dez 2009, 10:24
por Bakker
Você pode fazer comprando uma furadeira chig ling 220v, que já tem a redução. A furadeira é bem barata; ou você pode utilizar um motor de 12V de limpador de para brisas de kombi, ou acho que brasilia serve, mas não terá a redução, tem que fazer. Nesse caso. Mas, existe ainda furadeira de 12V que já esta completa, para o caso de você usar a bateria de 7.2V.
Liguidificador tb pode ser feito, por que ele tem o seletor de velocidade, tu poderias deixar na baixa mesmo!!! tem um torque bom, mas ai a mobilidade acabaria. Trava a roda grande no eixo e mete bala
