Desmontar 4 tec
lucasaf
Desmontar 4 tec
Mensagem por lucasaf »
Galera estou tendo alguns problemas com meu 4 tec e estou querendo desmontar ele todinho pra dar uma geral...inclusive o motor....eu gostaria de dicas pq ja desmontei um outro auto que eu tinha e nao tive muito sucesso principalmente na parte do motor...acabei nao sabendo montar e desisti joguei o motor fora e só salvei algumas partes que eu sabia de onde era....
Alguem pode me dar umas dicas?
Abracos
Juliaoagro
Registrado em: 27 Mai 2008, 22:00
Re: Desmontar 4 tec
Mensagem por Juliaoagro »
ow amigo, entra ao lado na parte de OFICINA e veja LIMPEZA DE MOTOR....
eh mto fera as explicacoes, aposto que vai lhe ajudar...
lucasaf
Re: Desmontar 4 tec
Juliaoagro escreveu:ow amigo, entra ao lado na parte de OFICINA e veja LIMPEZA DE MOTOR....
Valeu cara aquela parte ali eu li tudo...eu só tenho medo de desmontar e acabar montando errado alguma coisa fora de alinhamento e acabar ferrando o carro entende?
Ramiel
Re: Desmontar 4 tec
Mensagem por Ramiel »
Faça isso com alguém mais experiente do seu lado.
lucasaf
Re: Desmontar 4 tec
Ramiel escreveu:Faça isso com alguém mais experiente do seu lado.
Hehehehe sempre com a presenca de um adulto hehehehehe
ferbosso
Re: Desmontar 4 tec
Mensagem por ferbosso »
É amigo, se no outro carrinho vc desmontou e foi preciso ate jogar fora o motor, nao se arrisque a desmontar esse sozinho hein...
Acessando cada vez menos...
wagnerrs
Re: Desmontar 4 tec
Mensagem por wagnerrs »
Para desmontar e montar o 4 TEC demora ;;;;;ele tem muito parafuso
"T N T RACING"
Dicas e brindes de RC aqui
lucasaf
Re: Desmontar 4 tec
wagnerrs escreveu:Para desmontar e montar o 4 TEC demora ;;;;;ele tem muito parafuso
Eh to querendo desmontar pra dar uma geral e ele ta andando na lenta entao tenho que ver se a mola arrebentou ou alguma coisa parecida...mas sei la cabreragem de desmontar....uma coisa que nao consegui no outro foi tirar o pistal nao tenho esse tal de saca rolamento.....alguem saberia me dizer se eh alguma daquelas pecas que vem com o 4 tec?
Abracos
lucasaf
Re: Desmontar 4 tec
Alguem aí conhece algum website que mostre algum video ou fotos de partes do 4 tec?
Tipo desmontando pra limpeza ou coisa parecida?
Quero desmontar o meu mas nao sei nem por onde comecar e to meio assim cabrero em comecar...
Abracos
Lucas Francisco
Righetti
Re: Desmontar 4 tec
Mensagem por Righetti »
vc tem o manual do carro ai??? Qualquer duvida é so ir consultando na hora da montagem!
lucasaf
Re: Desmontar 4 tec
Righetti escreveu:vc tem o manual do carro ai??? Qualquer duvida é so ir consultando na hora da montagem!
O manual eu tenho...vo tentar depois posto aqui o resultado.
abracos
cemgsirj
Registrado em: 07 Mai 2008, 22:00
Re: Desmontar 4 tec
Mensagem por cemgsirj »
Fala turma acabei de remontar o meu na revisao que fiz apos quebrar o tanque e babar todo chassis... Varias fotos... acho que dava um tutorial ai... algumas so pra nao pesar... se for o caso abro um topico no manutenção com ele completo...
diferencial montado com oleo 10k
Cem GSI rj
Sakura Zero, G4 RS e 4TEC 3.3
Genis
Re: Desmontar 4 tec
Mensagem por Genis »
Estraguei alguma coisa ate aprender, mas é isso ai tem que ser curioso so que as vezes o preju é grande .
lucasaf
Re: Desmontar 4 tec
cemgsirj escreveu:Fala turma acabei de remontar o meu na revisao que fiz apos quebrar o tanque e babar todo chassis... Varias fotos... acho que dava um tutorial ai... algumas so pra nao pesar... se for o caso abro um topico no manutenção com ele completo...
Po maneiro cara cria um tutorial heheheheh o meu só tirei o motor nao tive coragem de tirar o resto...mas ja vi que tem mais coisas estragadas...preciso desmontar ele todinho...estou esperando chegar as pecas do motor pra fazer a limpeza e remontar ele...depois vo ver se desmonto o resto....
Xumbrega
Re: Desmontar 4 tec
Mensagem por Xumbrega »
lucasaf escreveu:
nada melhor pra desmontar o seu auto que o famoso e velho manual, vc tem a visão explodida do seu auto no manual assim vc sabe ate a quantidade de parafusos que o seu auto tem.
pra fazer a limpesa do motor você só precisa de 3 coisas,
1) ler e reler tutoriais de como abrir motores de automodelo por exemplo esse tutorial que tem aqui no forum mesmo: http://www.rcmasters.com.br/index.php?n ... le&sid=178
2) ter as chaves apropriadas é claro! sem elas você não vai conseguir abrir nunca o seu motor, mais nao precisa do saca flyweel pois existem maneiras de retirar o flyweel sem usar ele e aqui no forum tem ensinando isso.
3) Muita calma, principalmente quando for tirar camisa e pistão.
Quando for montar ele novamente, só ler o manual do automodelo e ver os tutoriais de montagem do motor.
:radio:
