regulagem speed futaBA ELETR.
Enviado: 26 Jun 2008, 13:22
por hamburg
OLA AMIGOS , ESTOU PRECISANDO DE UMA AJUDA
MEU CARRO TEM UM SPEED FUTABA ELETRONICO . E NELE TEM DUAS REGULAGENS
1 ESCRITA HIGH
2 ESCRITA NEUTRAL
MEXI NA PRIMEIRA ( HIGH) O CARRO FICOU BEM MAIS RAPIDO MAIS NÃO DEU LENTA , MAIS O PROBLEMA DO MEU CARRO
E A RÈ ( TROQUEI O MOTOR E ELE NÃO DA A RÉ DIREITO )
POR ISSO PERGUNTO COMO REGULAR O SPEED PARA O CARRO
ANDAR LEGAL.. E TAMBEM RESPONDER A RÉ NA HORA QUE FOR DADA O COMANDO ????
E QUAIS PROBLEMAS PODEM OCORRE NA REGULAGEM DO SPEED ??
ABRAÇOS
Re: regulagem speed futaBA ELETR.
Enviado: 26 Jun 2008, 13:30
por fernando_paneto
hamburg escreveu:OLA AMIGOS , ESTOU PRECISANDO DE UMA AJUDA
1 ESCRITA HIGH
2 ESCRITA NEUTRAL
ABRAÇOS
Qual o modelo do seu ESC? Como você está enfrentando problemas com a ré, com certeza você deve estar configurando errado o seu ESC. O TRIM do rádio também deve estar errado.
Pegue o manual do seu ESC. Coloque todos os TRIMs do seu rádio na posição 0(zero).
Siga o passo-a-passo do manual do ESC e faça o teste com estas configurações de HIGH e NEUTRAL citada acima. Aliás, no manual deve explicar bem detalhado para serve estas duas funções.
Falow,
Fernando - PaNeTo
Enviado: 26 Jun 2008, 17:48
por hamburg
e so tem 1 pequeno problema
não TENHO MANUAL HEHEHEHEHE
MAIS VOU TENTAR VER OQUE FAÇO AQUI ,
MAIS O SPEED .. NO HIGH O CARRO FICOU UM TIRO ...
MAIS MESMO ASSIM MUITO OBRIGADO
Enviado: 26 Jun 2008, 18:29
por fernando_paneto
hamburg escreveu:e so tem 1 pequeno problema
Me fala qual o modelo deste ESC que eu dou um jeito de achar este manual.
Tira umas fotos dele caso não saiba qual o modelo do ESC.
Falow,
Fernando - PaNeTo
Enviado: 27 Jun 2008, 15:25
por hamburg
BLZZZ ME DE UMA MÃO ENTÃO
RADIO FUTABA MAGNUM SPORT
E SPEED
FUTABA MC 210 CB (SPEED CONTROL REVERSE )
Enviado: 27 Jun 2008, 17:05
por takeda
Manuais em:
http://www.futabarc.com/manuals/index.html
Pelo que percebi, vc só pode ajustar o máx e o neutro.
A ré seria proporcional ao máx. (50%).
[]'s
R.Takeda
Enviado: 27 Jun 2008, 18:07
por hamburg
ACHEI A PARTE QUE FALA SOBRE MAIS NÃO ENTENDI NADA
por favor tentem me explicar algo ai ..
neutral ? coo regulo e pra que serve ?
high ... pra que serve e como regular ?
Enviado: 27 Jun 2008, 18:33
por takeda
O neutral serve para vc regular o speed quando o carro esta parado. Para ele nao ficar nem acelerando nem freiando.
E o High, para vc regular o speed quando estiver acelerando tudo.
Segundo este manual, vc acerta primeiro o Neutral. Deixa o gatilho do rádio na posição neutra e acerta o trim do rádio no centro. Depois, com uma chave, vc regula o trim do speed de uma forma que a luz do speed nao aceda nem pisque.
Depois vc acerta o high. Acerte o trim do radio no centro e com uma chave gire o trim do speed totalmente no sentido horário. Desta forma estará regulado para o mínimo possivel. Acelere tudo no rádio e com a chave, gire o trim do speed no sentido anti-horário até que a luz do speed acenda e fique acesa constantemente. Neste ponto vc acertou a aceleração maxima do speed. E desta forma a ré está automaticamente regulada para funcionar a 50% da aceleração (ao contrário, claro).
Lembrando que para acionar a ré é preciso dar dois toques para trás. No primeiro toque o carro somente freia. No segundo, dá ré.
Acho que é isto.
Talvez a sua ré nao está funcionando porque o seu High deve estar muito forte.
[]'s
R.Takeda
Enviado: 30 Jun 2008, 09:00
por hamburg
takeda escreveu:O neutral serve para vc regular o speed quando o carro esta parado. Para ele nao ficar nem acelerando nem freiando.
Acho que é isto.
[]'s
R.Takeda
bom dia
foi feito as suas instruções , ficou certo , porem na macha rè a luz não fica constante ... e esta realmente demorando uns 2 segundos para aciona-la.
e na aceleração , a direção dica mexendo ou seja parece que o servo esta pegando sinla junto com o speed.
