Página 1 de 2
Problemas na coroa... só esse final de semana foram 3...
Enviado: 20 Ago 2006, 20:10
por JEKJR
Oi,
Pois é pessoal, estou com problemas nas coroas do meu fw05rr, estão comendo em um tapa... sabado rodei 700 ml e troquei a segunda... estava saindo de segunda...
Hoje comeu a primeira e segunda... com 300 ml...
Já coloquei trava rosca, já deixei na medida ideal entre o pião e a coroa, já deixei juntinho... afff... nem sei mais o q fazer... alguem tem alguma dica? Eu acho q tá comendo pq o motor corre... mais isso não e certeza... agora q achei o ponto certo para o carro e ele esta bem forte esta comendo muito rapido...
Re: Problemas na coroa... só esse final de semana foram 3...
Enviado: 21 Ago 2006, 00:32
por Losfer
Você trocou as coroas/pinhão para uma configuração diferente da original? É bom procurar na net as relações ideais para o seu carro pois normalmente quando se coloca uma relação diferente o motor come a coroa.
Enviado: 21 Ago 2006, 02:42
por JEKJR
Todas iguais, já usei original e já usei alongada... 1 e 2 dentes, isso no pião.
Enviado: 21 Ago 2006, 02:43
por JEKJR
Corrigindo, foram 4 engrenagens, uma foi no sabado, domingo comeu uma, troquei na hora, depois comeram as duas.
Enviado: 21 Ago 2006, 07:37
por denis.roschel
Seus pinhões estão velhos???
Quando começa a comer coroa assim, certamente está na hora de trocar os pinhoes...
Enviado: 21 Ago 2006, 10:29
por JEKJR
denis.roschel escreveu:Seus pinhões estão velhos???
Os piões são novos, foram usados a primeira vez esse final de semana.
Enviado: 21 Ago 2006, 10:39
por seithan
bem, veja: se não tem folga no sino da embreagem, se o montante esta inteiro, se não quebrou, se não quebrou o montante do cambio. trocar coroas do FW é um sacrilegio...eheheh
seithan...
Enviado: 21 Ago 2006, 11:24
por JEKJR
seithan escreveu:bem, veja: se não tem folga no sino da embreagem, se o montante esta inteiro, se não quebrou, se não quebrou o montante do cambio. trocar coroas do FW é um sacrilegio...eheheh
seithan...
hehe...
Tudo isso ok! a folga do sino tá perfeita segundo um q entende mais q eu, mais vc sabe de quantos mm é a folga?
Já estou trocando rapidinho... 15 minutos...
Me disseram para abrir os furos do montante para 4 mm... acho q é a unica coisa q esta fazendo sentido... pelo menos se esta correndo não deve correr mais!
Enviado: 21 Ago 2006, 11:34
por seithan
é, abrir 4mm é uma solução, que ja ate esta sido pensada pela kyosho, mas eles ainda não fizeram, coom certeza o motor não andara...eheheh
que tipo de embreagem esta no seu? centax ou normal? seithan...
Enviado: 21 Ago 2006, 12:58
por caveira
pinhao e coroa deve ser sempre trocada aos pares.. se trocar um vai ter desgaste prematuro.. pois nao esta acompanhando o desgaste do velho.
mesmo vale para engrenagens.
Enviado: 21 Ago 2006, 13:30
por JEKJR
caveira escreveu:pinhao e coroa deve ser sempre trocada aos pares.. se trocar um vai ter desgaste prematuro.. pois nao esta acompanhando o desgaste do velho.
É tudo novo.
Enviado: 21 Ago 2006, 13:32
por JEKJR
seithan escreveu:é, abrir 4mm é uma solução, que ja ate esta sido pensada pela kyosho, mas eles ainda não fizeram, coom certeza o motor não andara...eheheh
Centax... a do v1rrr espuma.
Na verdade tinha feito isso no meu fw05t, coloquei o mount engine e os parafusos no motor de 4 mm... 7 parafusos seguravam o motor...
O problema de abrir para 4 mm é q não achei parafuso com a cabeça pequena pois os normais são muito grande para o furo do chassis...
Enviado: 21 Ago 2006, 13:38
por seithan
tem os 4mm abauladas e cilindrica de fenda, que tem as cabeças baixas..
seithan...
Enviado: 21 Ago 2006, 19:07
por JEKJR
O problema seithan não é altura, o problema é largura!
Enviado: 21 Ago 2006, 19:21
por seithan
é claro que parafuso de 4mm não passa pelo chassi, né? so alargar um pouquinho....
seithan...
