Página 1 de 2
"gambiarra" para proteger o receptor de G4
Enviado: 15 Jul 2008, 14:15
por wagnerrs
Alguem usa alguma proteção na parte de baixo do carro para proteger o receptor?
tem como trocar ele de lugar....tipo colocar no lugar do pack e o pack no lugar do receptor?
Desde ja agradeço a dica
Re: "gambiarra" para proteger o receptor de G4
Enviado: 15 Jul 2008, 15:56
por gutinkkk
Eh um pouco estranho mais vamos lah: Tem uma manta metalica que chama "Kimanta"... Eh usada muito nos Estados Unidos para os automodelos Neo Attack para proteger o tanque em baixo de pedras...
Acho que pode dar certo tambem com o Receptor... Eu tenho um Neo Attack e uma manta dessas...A pedra pode bate a vontade e a manta protege muitooo!
Enviado: 15 Jul 2008, 16:56
por Mindu
Já vi usarem o receptor no lugar do transponder... no suporte... agora onde colocaram o transponder não faço idéia...
Enviado: 15 Jul 2008, 17:02
por wagnerrs
transponder vc pode colocar na bolha ou no bumper
Enviado: 15 Jul 2008, 21:48
por alexandreminetto
Pessoal
Sobre como proteger o receptor nao sei...
Mas vi a muito tempo, que o pessoal coloca o transponder no bumper (algumas pessoas). Além de te ajudar, imagina, vc lado a lado com o oponente, na reta final, o seu transponder bem no nariz do carro, o dele bem no meio. Quem ganha?
Hahahhah
Viajei pouco agora...
AbraçoO
Enviado: 15 Jul 2008, 23:03
por pixelman
Eu nao recomendaria trocar de lugar pois você altera o centro de gravide do carro...
Enviado: 16 Jul 2008, 00:04
por Zero
Wagner, eu estava terminando a montagem do meu G4 e estava pensando justamente nesse detalhe. Uma solução que encontrei foi recortar um pedaço de Lexan que sobrou da bolha e colar sobre a abertura com dupla face. Não aumenta o peso e protege de pequenas pedras e até água. Mas se bater algo um pouco mais forte, aí não tem jeito.
Zero
Enviado: 16 Jul 2008, 13:19
por wagnerrs
Eu comprei essa peça e vou ver se da para fazer algo com ela...
Nem sei se ja vem no carro..
Enviado: 16 Jul 2008, 13:47
por kenediquequi
A peça acima ,é original do Kit.
O grande problema do G4 desde o seu lancamento, qdo ainda na epoca era feito pela Trinity, foi este,,,,,o pouco espaço para alocar toda parte eltrica.
Muitos pilotos de g4, mandam diminuir o cabeamento dos servos e do pack para diminuir o volume de fios para ser guardado.
O Local onde o receptor fica alocado nos carros atuais, e um ponto complicado pela proximidade ao motor .
Mas por outro ladose montado corretamente nao tem o porque mudar de local .
A colocação do receptor na lateral do carro, onde se prende o transponder, deixaria o receptor expostos a batidas laterais, e iso sim e perigoso.
Com um pouco de paciencia cponsegue seim, colocar a parte eletrica de forma adequada .
Enviado: 16 Jul 2008, 14:00
por wagnerrs
O problema é que fica muito exposto o cristal e os fios....próximo do solo. No meu ja desencapou alguns fios dos servos porque deve bater pedrinhas ali.
Enviado: 16 Jul 2008, 14:36
por Mindu
Usa aquele tubo thermo e puxa os fios td pra cima... no meu os fios dos servos estão organizados no lado dos servos... no meu caso não tenho esse problema de ser aberto em baixo... mas mesmo assim os fios nem passam por perto dali....
Mais tarde mando as fotos pra vc ver como fica...
Enviado: 16 Jul 2008, 14:54
por wagnerrs
BLZ depois coloca a foto.
Valeu
Enviado: 16 Jul 2008, 23:08
por Mindu
deu pau no meu pc de casa... e não consigo posta as fotos pra vc... amanhã vou fazer uma força pra postar...
Enviado: 17 Jul 2008, 14:44
por ferbosso
Ué, nos meus 2 G4S nao tive problemas com receptor, apenas a dor de cabeça que da qdo vc desmonta a eletrica do carro, pra poder colocar os fios direito... kkkkkk Meus servos, diminuí os fios e coloquei termoretratil e tie-wrap pra num dá zica
Wagner, isso q vc comprou aí, vem no carro...
Enviado: 17 Jul 2008, 19:28
por rochaf
Tenho o G4S a um ano e o receptor está no local original. Não coloquei nenhuma proteção e funciona perfeitamente. Meu rádio não tem cristal. O unico incoveniente é quando tem que mexer na parte elétrica. Mais pode protejer o receptor envolvendo o em um plástico bolha, acho que fica legal.
