Página 1 de 2
Dúvidas de afinação.
Enviado: 03 Ago 2008, 12:43
por caen
Salve pessoal,
Desculpem bater na mesma tecla anterior, mas sou iniciante no hobby e ñ achei a regulagem padrão nos tópicos para o funcionamento do motor mega zx 12. O que está acontecendo no meu motor é que ele acelera do nada qndo esta em ponto morto e sai mta fumaça qndo acelera. Pelo que entendi ele esta gordo e teria que fechar a agulha de alta, seria isso msmo.
Obrigado pela paciência de todos e desculpa a minha ignorância. Grande abraço a todos.
PS: Caso alguém saiba qual tópico possa me ajudar por favor me indique. Obrigado.
Re: Dúvidas de afinação.
Enviado: 03 Ago 2008, 20:42
por ReDz
se vc tiver termometro vai afinando a agulha de alta até vc ver que eli nao ta fervendo nen tbm frio, afina até eli fica com 80c e anda com eli , e o negocio deli ja sair andando , olha a regulagen do trin no radio , se nao for isso tbm olha a regulagen da lenta , so leigo tambem mais essas coisinhas eu ja sei resolver no meu
abraço irmao!
Enviado: 03 Ago 2008, 21:11
por caen
então o negócio é fechar a agulha de alta até chegar 80c, e aumentar agulha de ponto morto ? valeu, brigadão Redz. Abraço.
Enviado: 03 Ago 2008, 21:53
por ReDz
bom regulagen de lenta nao sei , vc para teu rc e vai regulando até eli fica do teu jeito , alta eu so te dei um exemplo , cada rc eh de um jeito mano , se o jeito que eu faço no meu der certo no teu , que bom
se nao der , posta aí que a gente te ajuda.
Enviado: 03 Ago 2008, 22:07
por caen
valeu Redz, vou tentar. Obrigado mais uma vez.
Abraço.
Enviado: 04 Ago 2008, 00:34
por ataffonso
Depois de fazer isso que o ReDz falou, se o auto estiver com a lenta muito acelerada, tente diminuí-la um pouco no parafuso de lenta...
Poderia ser também a embreagem com defeito ... com a mola defeituosa o auto já sai acelerando quando liga ... Tem tópicos falando sobre isso e vc poderia tirar mais dúvidas ....
espero ter ajudado e boa sorte com seu auto
[]´s
Enviado: 04 Ago 2008, 11:41
por caen
valeu Ataffonso, vou tentar fzr isso tb, só espero que ñ seja a embreagem, pois comprei o carro agora. valeu. Abraço.
Enviado: 04 Ago 2008, 17:29
por ReDz
nao fica com muita esperança EHAUIEh comprei meu rc so vi eli andando em 1º quando mandei pra revisao tinha soltado a mola de pressao da sapata da embragen EHAIUheiau ainda bem que foi 16 reais a peça
abraço! e boa sorte!
Enviado: 04 Ago 2008, 18:50
por caen
Huhauhauhauauhauha, putz, só falta essa, sem antes eu correr com o carro já conseguir quebra-lo, hauhauhau. valeu.
Enviado: 04 Ago 2008, 19:51
por gligoco
Bom, normalmente pró 12 usa centax, então pode ser que a porca da mola esteja muito solta e por isso ele sai andando...
Mais pelo que eu entendi, ele não fica acelerado toda hora... Ele só acelera de vez em quando?? Se for isso pode ser interferencia...
Enviado: 04 Ago 2008, 20:39
por caen
Ele ñ sai andando, o motor que aumenta a RPM de vez em qndo, com ele parado, e as vezes até volta a rotação normal. valeu.Obrigado.
Enviado: 04 Ago 2008, 20:53
por gligoco
Ela fica ocilando?? Deve estar com a baixa fina então.... Tenta engordar ela..
Enviado: 04 Ago 2008, 22:23
por Pascoal
Já tive um motor desses,veja se ele está em ordem, tire o cabeçote do motor e faça uma vistoria externa, no pistão(se está muito carbonizado),se o pistão não está ultrapassando o limite mínimo.
Quando ele perde a lenta muito rápidamente, quase sempre a compressão já não está das melhores , é preciso trocar o kit(camisa, pistão e biela). Pode ser tambem uma simples e boa limpeza no motor para ele voltar a ser o mesmo.Aqui no site tem uma ótima dica para limpar o motor com perfeição.
Enviado: 05 Ago 2008, 02:26
por ALEXANDRE.MARINGÁ
caen escreveu:Salve pessoal,
Bem provavel regulagem da agulha da baixa
[]'s
Enviado: 07 Ago 2008, 01:07
por caen
Fala pessoal regulei o motor e consegui diminuir a Rpm em ponto morto, só que agora ta saindo mto combustivel pela pipa, tenho que afinar mais a alta? valeu, brigadão.
