Página 1 de 2
Colar adesivos por dentro
Enviado: 18 Ago 2008, 13:06
por FERNANDOPF
Comprei uma bolha de voyage, pretendo pintar em duas cores, amarelo e parachoques em preto, tenho a tinta branca também, mas estou com vontade de fazê-lo em amarelo mesmo.
Pensei em colar os adesivos de faróis, simbolos, fechaduras por dentro da bolha, recortei os adesivos da cartela e coloquei por dentro do carro, me parece que o acabamento ficará melhor. Alguém tem alguma idéia de como fixá-los a bolha, pensei em usar cola para papel (tenaz), assim o adesivo não estraga e não fica manchado, o que acham da idéia??
Gostaria de fazer mais alguns detalhes, como só tenho essas cores que não dá para criar muitos detalhes, vou inventar alguns adesivos a mais e colar por dentro também.
Re: Colar adesivos por dentro
Enviado: 18 Ago 2008, 13:21
por pixelman
Existe adesivos feitos para isso..
Ja deu uma olhada? http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=8961
Enviado: 18 Ago 2008, 14:16
por FERNANDOPF
sim, já olhei, porém quero utilizar os que vieram com a bolha, que seriam colados por fora, quero colar por dentro, pensei agora em usar a cola em bastão..
Enviado: 18 Ago 2008, 14:19
por wagnerrs
acho que não vai ficar muito legal.
Enviado: 18 Ago 2008, 17:37
por Passamal
tbm acho q nao...
vai ficar meio opaco...
melhor mesmo eh utilizar do lado de fora ou entao comprar os adesivos internos...
Agora nao sei se eh muito viajem minha mas ACHO E EU DIGO AAAACHOOOO mesmo sem garantia nenhuma e sem me responsabilizar pela info...
que se vc pintar direto em cima do adesivo... a tinta faça o trabalho de cola e segure o adesivo no lugar...
se nao me engano ja vi uma bolha que foi pintada assim... e os "adesivos" foram impressos numa folha de papel comum A4 e fixada dessa maneira... mas nao tenho certeza que foi assim mesmo...
Enviado: 18 Ago 2008, 17:44
por FERNANDOPF
recortei os adesivos e coloquei com a mão pelo lado de dentro, borrifei um pouco de água com sabão para conseguir deixar no lugar sem ficar segurando.. fica com mais brilho que pelo lado de fora, por causa da bolha, agora tem que ver como fica em relação a cola.
Vou pegar um pedaço de adesivo da logo do fabricante da bolha, que veio junto, e colar na parte da bolha que vou fazer o recorte da roda.. assim vejo como fica depois que secar.
Enviado: 18 Ago 2008, 18:03
por wagnerrs
Os adesivos internos que falaram ai ja usei e ficou uma porcaria. Não sei se tem que passar ar quente para ficar legal. Tive que tirar tudo e passar tinta novamente para salvar a bolha.
Enviado: 18 Ago 2008, 18:38
por FERNANDOPF
vou imprimir os adesivos em uma A4 e fazer um teste, assim não perco os adesivos originais, se tiver que tirar a tinta depois não perco nada.
Enviado: 18 Ago 2008, 19:27
por RodrigoS
Bom, vamos ver se consigo ajudar...
Existem 3 maneiras de fazer isso:
1 - Utilizar uma cola especial para isso, chamada de XXX Glue ou a FASGLUE. Mesmo com esse tipo de cola, você dificilmente conseguirá colar os adesivos originais, pois eles nao sao flexíveis o bastante para acompanhar as curvas da bolha. Sendo assim, opte por scannear a cartela de adesivos e imprimir em uma impressora com ótima qualidade, se possível laser jet.
2 - Fazer máscara de tudo e na raça pintar adesivo por adesivo, dá trabalho, mas se for bem feito fica show.
3 - Colar por fora mesmo heheheeh
Espero ter ajudado.
Abraços.
Enviado: 18 Ago 2008, 19:33
por FERNANDOPF
eita.. tentei imprimir aqui, mas o adesivo possui pequenas partes em transparência.. não vou inventar moda, vou colar por fora mesmo.
Enviado: 19 Ago 2008, 14:51
por FERNANDOPF
minha pintura ficou um lixo, isolei a parte dos parachoques com fita crepe, parece que ficou irregular.. deveria ter usado contact ou durez mesmo...
no parabrisas a máscara descolou durante e pintura, fazendo a tinta entrar por baixo.. ficou ruim pra caramba.. to perdido.
Enviado: 19 Ago 2008, 15:12
por RodrigoS
FERNANDOPF escreveu:minha pintura ficou um lixo, isolei a parte dos parachoques com fita crepe, parece que ficou irregular.. deveria ter usado contact ou durez mesmo...
Bom, vamos voltar ao início.
Qual o tipo de tinta que você utilizou???
Pergunto pois a maioria das tintas de lata spray e também a vinílica, ao aplicadas em camadas muito molhadas (entenda camadas grossas de tinta), acabam por "atacar" o vinil e também a cola da fita crepe. Provavelmente foi isso que aconteceu. Tente sempre aplicar camadas bem finas de tintas, isso faz com que a tinta seque mais rápido e também preserva as máscaras.
Existem alguns tópicos no fórum que dao dicas de como remover tinta de bolhas. Mas de qualquer forma nao se stresse, acontece com todo mundo nas primeiras pinturas.
Abraço.
Enviado: 19 Ago 2008, 15:21
por FERNANDOPF
hehe valeu Rodrigo.. no meu caso é errando que se aprende, dá vontade de começar o serviço novamente, mas como foi só o parabrisas, vou remover a moldura do vidro e remover a tinta com cotonete e thinner, isolando com fita adesiva a tinta da carroceria, assim penso em criar nova moldura pintando com preto no lugar do adesivo da moldura.. vou tentar de noite.
usei colorgin para plásticos, fiz um teste com a tinta preta nos parachoques antes, apliquei camadas finas (3 camadas).. depois retorci a bolha (é bem flexivel) para ver se a tinta quebrava.. ficou tudo 100%.
Enviado: 19 Ago 2008, 15:35
por RodrigoS
FERNANDOPF escreveu:hehe valeu Rodrigo.. no meu caso é errando que se aprende, dá vontade de começar o serviço novamente, mas como foi só o parabrisas, vou remover a moldura do vidro e remover a tinta com cotonete e thinner, isolando com fita adesiva a tinta da carroceria, assim penso em criar nova moldura pintando com preto no lugar do adesivo da moldura.. vou tentar de noite.
Fernando,
Muito cuidado nessa hora. Dependendo do tipo de Thinner (quase todos que vi até hoje) atacam o lexan da bolha. Se você utilizou colorgin, experimente apenas alcool, acredito que deva sair, pelo menos as fluorescentes saem.
Quanto ao uso da Colorgin, ela realmente fica maleável, mas só no início. Essas tintas demoram alguns dias para curar totalmente e adquirir a rigidez final. Já vi muita gente usando colorgin e ela descasca sim, principalmente quando acontecem batidas com o carro.
Abraço.
Enviado: 21 Ago 2008, 09:55
por FERNANDOPF
conclui a pintura, as fotos podem serem vistas aqui :http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?p=138790#p138790
Como foi a primeira bolha e eu até então não tinha noção de usar as máscaras e a tinta, teve muitos defeitos, a próxima vou utilizar a tinta certa e caprichar mais.
