Revo 3.3 + Spektrum DX3R
Enviado: 18 Set 2008, 10:50
por ninjapa
Bom dia pessoal!
Na seção de busca tentei procurar algum tópico que ajudasse na instalação do Spektrum DX3R no Revo 3.3, mas não achei.
Como sou leigo, gostaria de uma ajuda para fazer a instalação correta, pois quero evitar "ir tentando até dar certo" para não dar problemas (queimar algo).
Se alguém puder me ajudar eu agradeço!
Outra questão que estou na dúvida, é se o opti-drive é compatível com o DX3R. Vi algumas pessoas dizerem que sim e outras dizendo que não.
Rica.
Re: Revo 3.3 + Spektrum DX3R
Enviado: 18 Set 2008, 11:47
por ,Julio
olha, não sei viu...
eu e meu pai instalamos o dx2 na sorte hahahaha
fomos mexendo e aprendendo, porém tivemos que tirar o opti-drive...
nunca mexi no dx3, mas pelo que vi, tem mto recurso, aparenta ser complicado...
mas você tem o manual?
no manual explica tudo certinho!
Enviado: 18 Set 2008, 11:55
por ninjapa
Julio, você diz que tirou o opti-drive,...
Mas manteve a ré? Funciona normal sem o opti-drive?
Nesse caso pelo que eu vi nuns tópicos é só tomar cuidado pra não engatar a ré quando o auto estiver correndo. Procede?
Enviado: 18 Set 2008, 11:58
por ,Julio
PS: estorei a ré pq tava pq o dx2 é 2 canais...
então, ele engatou num salto e comeu a ingrenagem, ai compramos o bloqueador, que custa mais caro que a ré inclusive (curioso), mas foi por besteira, deviamos ter prendido ou algo do tipo...
o carro funciona certinho sem o opti... me falaram que ele até prejudica a ré, pois fica confuso...
quando você engata a ré, observe que, mesmo com o carro parado, ela não engata de primeira...
o opti é útil, mas com rádio 2.4, por exemplo o seu, que é um top de linha, funciona muito bem!
se engatar a ré com o carro correndo, já sabe, vai moer a engrenagem...
e se não tirar ela vai dar problema, pois ela vai começar a pegar nas outras e tal, seu cambio irá pro saco...
Enviado: 18 Set 2008, 12:13
por ninjapa
Beleza Julio, valeu pelas dicas!
Mais tarde vou tentar instalar e testar; vamos ver no que vai dar.
Um abraço!
Rica.
Enviado: 18 Set 2008, 12:23
por Passamal
Cara eh simples...
A maioria dos radios nao eh compativel com o Optidrive.
Vc pode manter a ré sim mas tem que tomar cuidado para nao engatar a ré com o auto andando pa frente.
Nao pode engatar a ré nas seguintes condições.
em movimento para a frente em qualquer velocidade. desde rapido ate devagar quase parando.
motor com o giro alto, com o giro alto na hora que engata a ré o tranco pode danificar a engrenagem .
de resto quanto ao optidrive de uma olhada no forum RADIO do rcmasters que tem bastante topico falando disso ja.
pros- e contras do optidrive.
vc pode instalar um medidor de voltagem da bateria para evitar andar com carga baixa e eventualmente perder "radio"
vc pode tentar utilizar o optidrive com o seu DX3R se nao funcionar retire ele!!!
Enviado: 18 Set 2008, 18:29
por ninjapa
Blz passamal!
Outra dúvida, o DX3R vem com um pack pra colocar 4 pilhas AA para o receptor.
Eu posso aproveitar a bateria original da Traxxas pra alimentar o receptor, ao invés de usar as 4 pilhas AA?
Enviado: 18 Set 2008, 23:18
por Passamal
cara tem que vfer sa cabe neh...
A bateria que a revo utiliza eh o pack 5 cel FLAT.
se couber blz se nao couber vc pode procurar packs de 5 cel HUMP.
Enviado: 19 Set 2008, 17:00
por ninjapa
Entendi,...
Mas em questão de voltagem, não tem problema?
Enviado: 19 Set 2008, 17:10
por Passamal
6 volts...
5 cell pack com 6 volts...
aí a capacidade de carga quanto maior melhor(mais tempo rodando SEM RECARREGAR OU TROCAR)
a maior que eu vi ate hj eh de 1600.
procure baterias de NIMH que sofrem menos o efeito memoria de bateria.
Agora quanto a marca...
tem a team orion, e algumas outras que nao lembro de cabeça
E corrigindo o que eu falei um resposta acima...
O pack da revo original eh 5 cel flat de 1100 NIMH
o conector da bateria eh que vc tem que ver se encaixa... nao deve ter erro nao...
se o conector nao for igual igual mas ele encaixar só certifique que vc esta colocando do lado certo tipo fio preto com fio preto e vermelho com vermelho...
hehehe
Enviado: 26 Set 2008, 18:44
por ninjapa
Bom, consegui instalar o receptor, fiz o "bind" e ajustei o trim da direção e do acelerador/freio. Perfeito!
Agora, como faço pra "acionar" a ré? O micro servo está conectado no AUX do receptor, certinho. Procurei nas funções do DX3R mas não encontrei. Alguém poderia me ajudar com a ré?
Obrigado,...
Ricardo.
Enviado: 26 Set 2008, 22:23
por ninjapa
Já consegui acionar a ré! Após mta insistência, consegui achar a config no DX3R.
Valeu pessoal!
Rica.
Enviado: 27 Out 2008, 10:55
por _FABIO_
Olá amigo.
Instalei o mesmo rádio na minha Revo, Sobre a configuração da Ré tem como colocar no botão A ou no C.. eu coloquei no A.
Uma pergunta, qual o alcance que esta tendo com a tua?
a minha não ta tendo mais que 100m.
